Téma: Divný zvuk spojka/převod
3.4.2020 v 10:36
Najeto 15200 km, začalo to dělat pískavý zvuk, přípomína mi to sirénu nebo zpátečku na autě kdyby někdo věděl, budu rád
YouTube-podívej se jak sundat dekl a co tě tam čeká, může to být řemen, variátor, ložiska na spojce..vzadu je tuším kombinace kulickoveho a jehloveho? Ložiska. To občas problém dělá, pro oze ložisko není myslim kryté z obou stran.
Naposledy editováno 03.04.2020 14:05:28
Jo příručku mám taky, sice jsem jí koupil za kilo od někoho přes net, ale to už je jedno DNeska životní výkon, dostal jsem se až do variátoru, ty plasty jsou ale pitomé teda. Nepřišlo mi tam nic jiného, než by mělo být, vše ok, při otáčení žádné pazvuky, vůle v ložiscích nic, trošku prachu vyfoukáno a ok. Jenom se ještě zeptám, cca 2 týdny zpět jsem měnil olej v koncovém převodu, dal jsem tam Motul Scooter gear 80W-90, taková ta 150 ml tuba, dal jsem jí tam celou. Teď se dívám do specifikací a olej koncového převodu je tam stejný jako motorový Dělal jsem výměna podle nějakého videa na youtube a tam lil to stejné jen motorex. Takže co tam tedá dát, normálně motorový? V servise tam lejouí Castrol Power 1 4T 10w-40, takže to stejné tam dát a kolik? Procházel jsem fóra a někdo leje to a někdo to, ale smysl to dává, je určitě hustější, než 80w-90, takže možná proto. Jinak dělá to i z kopce na volnoběh...
Dal jsem tam ten předepsaný motorový olej, odměřoval jsem stříkačkou. Co můžu říci, tak že před výměnou oleje v převodu za studena strašně špatné kostrbaté rozjezdy, ale to se třepal celý zadek, až se to zahřálo, tak ok. Dělalo to od 10 000 cca. S novým olejem to vymizelo a starty studené odpich jako za mlada. Problém se zvukem ale zůstal. Zkoušel jsem to z kopce s vypnutým klíčkem tak 5 kmh, ať se udržím a zadní kolo se sotva točí. Zvuk se opakoval vícekrát než otáčky kola, takže to směruje někde k převodu, asi ložisko? Napadlo mě ještě vylámané ozubení ale to by musela být už moc velká prasárna. Ale proč ne, nikde nejsou neomylní.
Jen podám aktuální info. V pátek jsem vyzvedl v autorizovaném servisu. Ve zkratce - prý je to normální Když jsem řekl, že to teda před tím nedělalo, tak odpověď byla, že když už to má něco najeté.... Tak já nevím, jestli 15 000 km za 3 sezóny, je důvod říci, že už to má něco najeté? Honda? To si příště koupím rovnou nějakou čínu z Autokelly a bude. Ono celkově od novoty tam něco chrastí, rezonuje, vibruje, nejsem sám komu to dělá co jsem se dočetl, ale odpovědi servisu typu dělá to všem, je to normální a pohledy co nás otravujete s tím pcx, že tam něco chrastí... Začínám si o nich myslet své, ještě zkusím Ostravu.
Tak to ti tiše závidím, na to chrastění pří ubírání plynu a v určitých rychlostech jsem si zvyknul, ale teď ještě tohle... Fakt nevím jestli jsem trefil špatný kus, špatného prodejce nebo prostě jen smůla Kdybych chtěl zkontrolovat převod. Sundat kolo, ten hliníkový blok s bubnovou brzdou a samozřejmě olej vypustit...??
1 reakcí na tento příspěvek Divný zvuk spojka/převod
Skusot jinyho mechanika.. Ty ses na ten olej jeste nepodíval?
Tohle vlakno si ocuram. Kamarad resi na PCXu taky problem s koncakem. Loni na podzim byl na garanci v Honde MB (nevim presne, asi 12 tisic km?) a menili i olej v koncaku. Ted jel poprvy od ty doby delsi trasu na plnej plyn a po 30ti km cely zadni kolo od oleje. Vratil se domu a kdyz vysrouboval nalevaci sroub, vychlejstlo z nej dalsi puldecka oleje. Je mozny to takto brutalne prelit? A taky pozoroval, ze se zmenil zvuk od zadniho kola.
co jsem občas chytil někde po netu, tak dost lidem u PCX dělá pazvuky spojka/zadní řemenice.
I s vypnutým motorem se při jízdě pořád točí spojkový koš a jeho osa. Řemenice stojí (resp při nastartovaným motoru na volnoběh se točí menšíma otáčkama), takže její ložiska jedou i v tomhle módu.
Ale jaký to má mít vůle nevím...
Tak jeste jeden poznatek od kamose, tesne predtim nez zastavil a zjistil unik oleje mu skutr nechtel tahnout. Z maximalky to spadlo az na 60 a vic ani tuk, jako by ztracel vykon. Pak kdyz to trochu vychladlo a otrel kolo od oleje jel skutr zase normalne. Pet let stara Honda, kupovana u nas, s pravidelnym servisem a on prvni majitel...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divný zvuk spojka/převod
Slávek-TDM> únik jakého oleje?
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 | Kafr22 | 20 | 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 16 | 27.12.2023 v 20:08 Ivan-K |
Honda PCX 125 identifikace dílu Honda PCX 125 | Smrči-GSX-F | 0 | 5.9.2023 v 12:50 Smrči-GSX-F |
Honda pcx nebo Yamaha nmax Honda PCX 125 | Jarda9600 | 19 | 27.8.2023 v 11:32 Meart |
Vibrace při rozjezdu PCX 125 Honda PCX 125 | Robert_ZL | 11 | 9.8.2023 v 08:23 Krautkopf |
