Téma: Studené starty - svíčka
1.4.2020 v 13:02
Zdravím, při studených startech (v zimě i v létě) chytne motorka jenom s plným sitičem ale bez přidání plynu během 5 vteřin chcípne(v horní i prostřední poloze sitiče), jedině v poloze mezi horní a prostřední polohou zůstane běžet. Když po chvili sitič vypnu motorka bi bez přidání plynu chcípla, při zastavení na křižovatce je celkem blbý když to chcípne. Když je motor zahřatej tak volonoběh drží pěkně ale když chci znovu nastartovat tak bez sitiče jenom točí a nechytne, zase musím zapnout naplno sitič jinak nechytí. Čím by to mohlo bít? Múže to bej směsí? Elektroda svíčky je bílá. Děkuji
Naposledy editováno 01.04.2020 16:06:55
1.4.2020 v 13:59 | Nahoru | #1
Kolko km maju tie sviecky? Skus dat nove ci pomoze a potom by som riesil vzduch filter a karburatori. Daj vediet ako to dopadlo
1.4.2020 v 14:07 | Nahoru | #2
řekl bych že máš chudou směs
1.4.2020 v 14:36 | Nahoru | #3
bílá barva = chudá směs - možná přicpaná tryska nebo spíš rozeštělovanej karburátor.
1.4.2020 v 15:11 | Nahoru | #4
jak už zaznělo máš chudou směs, asi bych dal i novou svíčku tahle vypadá docela jetě. Karburaci vyčisti a nastav podle dílenské příručky
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
