Téma: Šmýka spojka CZ 175/477
29.3.2020 v 23:13
Zdravím.
Mam Cz175/477 (pôvodne tam bol oilmaster ale už dávno nieje.). Motorka dlho stala, hneď po spojazdneni motora som vymenil prevodový olej za Pp80. A tu nastáva môj problém. Pri jazde pomerne výrazne šmýka spojka pri akomkoľvek nastavení. Kde môže byt problém, tipujem ze bude treba vymeniť lamely? Nikdy som to ešte nerobil preto sa chcem poradiť ako na to.
Dakujem
Dakujem
Ja pouzivam:
.ferodove lamely
.pre ferodove lamely musia ist nove pruziny, inak budu smykat
.pouzivam hrube podlozky pod nove pruziny
.motorovy olej pre motorky do prevodovky 20W-50 alebo co mam po ruke
...treba skontrolovat automat, to je ten vypinaci mechanizmus. Treba vyskusat ci ten automat funguje, mal by vypinat spojku pri pohybe palca. Niekedy tam "domaci odbornici" davali tycky inej dlzky alebo zabudli dat gulicku a podobne. Potom sa spojkovy automat neda nastavit.
...Treba skontrolovat spojkovy kos a to v mieste kde dosadaju lamely - ci je vysekany alebo nie. Tiez drazkovanie zo zadnej strany, to zvykne byt velmi casto vybite.
...plechy by nemali byt modre, ak su, tak radsej menit.
...ked uz to budes robit tak skontroluj primar, moze byt tak vytahany ze bucha o karter a nici ho.
...ked budes demontovat spojkovy kos tak daj novu podlozku (tu zaklepavaciu) a dotiahni ho s pripravkom, nie s opretym sroubovakom!! dotiahni, pobuchaj po tom (ako clovek, nie ako blaaazen) a dotiahni znovu, a opakuj to, pokym to nebude naozaj dotiahnute. Ten vydraty pravy dekel z vnutornej strany, je prave z odpadnuteho spojkoveho kosa.
.ferodove lamely
1 reakcí na tento příspěvek Šmýka spojka CZ 175/477
KO lamely - spálené nebo sjeté, KO plechy - spálené a zkroucené, KO pružiny. Nejlépe vyměnit vše a lamely dát ferodo.
OIej pp80 používám také a v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šmýka spojka CZ 175/477
kokoška.> okay tak kúpim lamely ferodo, plechy a pružiny. Idem si stiahnuť servisnú príručku tam by mal byť postup. Ešte sa chcem spýtať je na túto výmenu potrebný nejaký stahovak alebo prípravok?
Dakujem
Dakujem
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 25 | 22.1.2021 v 16:05 Da-Davor |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
elektrické zapojení ČZ 175 ČZ 175/477, ČZ 175/478 | zdenda321 | 7 | 21.12.2020 v 17:01 cmiral |
Ložisko rozety ČZ 175/477 | Popsa | 21 | 15.10.2020 v 09:26 DRN. |
