Téma: Honda xl 600 r
29.3.2020 v 18:17
Zdar mám problém, měnil sem olej na xl 600 a nechce to jet zistil sem ze to nedává jiskru. Podívám se pod víko zapalování a je to plný oleja co s tím? Jak se to stalo a nende mi sundat to viko
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 18:20 | Nahoru | #1
Kolik oleje jsi z toho při té výměně vypustil a kolik jsi nalil?
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 18:27 | Nahoru | #2
Vypustil asi něco kolem 2,2l a nalil jen 1,5
1 reakcí na tento příspěvek Honda xl 600 r
29.3.2020 v 19:18 | Nahoru | #3
no pokial si dobre pamatam tak XL ma predsa alternator v oleji, najblizsie gufero je az na starteri.
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 19:24 | Nahoru | #4
pravda sem debil sem zvyklej s 2T , takze jen zkontroluju
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xl 600 r
29.3.2020 v 19:39 | Nahoru | #5
Destroyer> To sice má, ale hladina sahá někam pod úroveň rotoru, ne ke středu klikovky. Pokud by byly v oleji ramena klikovky, tak se olej tak napění, že by to motor skoro zastavilo.
Je to opravdu XL600 s olejem ve vaně? Protože třeba XR600 měla suchou skříň a olejovou nádrž.
Naposledy editováno 29.03.2020 19:40:12
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 19:45 | Nahoru | #6
hele melo by to byt xl , olej se lije do rámu
29.3.2020 v 19:46 | Nahoru | #7
Kohlstein> čau, nemotaj mu hlavu s tou suchou skriňou. Olej je všade len ho čerpá preč zo skrine. Ináč, mal som prípad, tiež to bola Honda, a strašne som sa zľakol, keď to bolo bez oleju tak to prestalo dávať iskru. Po doliatí OK.
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 20:08 | Nahoru | #8
Takové černisko
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 20:09 | Nahoru | #9
No černý to je i po výměně no ?, tak je to asi indukčka sáhl sem na ni a upad drát kterej de do fajky tak koupím novou
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 20:48 | Nahoru | #10
Ty jezdis na naftu????
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 21:04 | Nahoru | #11
Vidim starter takze to je typ motoru PD04 olej tam je normalne. Musi se vypustit jak z motoru tak nejdriv z ramu, kde je i sytko nez to jde do cerpadla. Olej se meni max po 3tis km.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xl 600 r
29.3.2020 v 22:21 | Nahoru | #12
krokoš> Máš pravdu, obě mají suchou skříň a olejovou nádrž, XL i XR. Mě jenom nejde do palice, jak může olej takhle moc vytíkat po odšroubování středového víčka u alternátoru, když normální hladina řízená odsávacím čerpadlem je asi o 100mm níž.
29.3.2020 v 22:33 | Nahoru | #13
Kohlstein> asi preto ze stoji na bočáčiku...
Honda xl 600 r
29.3.2020 v 22:34 | Nahoru | #14
Jo startér tam má být já ho dostal rozebranej v bedně k tomu, otázka dá se někde koupit? Má celou elektriku prekopanou takže nemá někdo schéma prosim
29.3.2020 v 22:34 | Nahoru | #15
Kohlstein> cerpadlo uz neco pamatuje a olej co je nad nim protece skrz cerpadlo dolu do motoru + to ze stpji na stojanku bocnim.
U me kdyz jsem meril hladinu po jizde tak byla na maximu, cim dele moto stala tim klesala hladina. U druhe motk, co byla v lepsim stavu jsem nameril hladinu i po tydnu stani
Naposledy editováno 29.03.2020 22:37:10
Honda xl 600 r
30.3.2020 v 16:47 | Nahoru | #16
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
