barth_duben
paolo_novy yami_custom Přidat reklamu
Téma: Přední upside vidlice WP
25.3.2020 v 20:28
Dobrý den, prosím o radu:
Jedná se o přední vidlice " WP " na Yamaha FZ1 Fazer r.v.2006.
Vidlice nejsou originální na tento model a celý předek, včetně brýlí je z jiné motorky.
Při výměně oleje ve vidlicích, hned po sundání vidlic z motorky při zkoušení, jak vidle chodí, jsem zjistil že chod obou vidlic při stejném nastavení fungují rozdílně a vylil jsem z obou vidlic stejné množství oleje 0,4l.
Při rozebrání jsem si všiml že na jedné z vidlic je dírka ze které při pumpování vytéká olej a na druhé vidlici tento otvor není a tato vidlice (při složeném stavu) funguje právě jinak, jakoby v ní nebyl olej a při silnejším stlačení je slyšet jakoby sála ve vnitř vzduch.
Prosím tím o radu, zda někdo nepozná co je to za typ vidlice a "myslím že nálepka je pouze dekorativní" ale na vidlici jsem nenašel žádný popisek je na vrchním víčku viz foto.
Děkuji Jura
25.3.2020 v 20:33 | Nahoru | #1
jsou vidlice kdy se na jedne nastavuje komprese a na druhe odskok , vypada to že je maš taky
25.3.2020 v 20:39 | Nahoru | #2
zdenysrx6
Asi máš, pravdu to mě taky napadlo. A podle chodu vidlic by to na to přesně sedělo.
DYCKY PLNEJ !!!!!
Naposledy editováno 25.03.2020 20:43:32
25.3.2020 v 20:55 | Nahoru | #3
Nevim jestli tady bude nekdo vedet mnostvi ml.. Asi bych zkusil zavolat p. Halbichovi ...
1 reakcí na tento příspěvek Přední upside vidlice WP
25.3.2020 v 21:14 | Nahoru | #4
Jedna je kompresní a druhá rebound. Kdyby byly k mání dej vědět, sháním vidle co maj uchycení třmenů 40 mm.
26.3.2020 v 12:44 | Nahoru | #5
Dělej práci pořádně, vyměnit jen oleje, jsou vyhozený peníze.
Tlumiče rozebrat, omýt, vyměnit vše co je potřeba a znovu složit a naplnit olejem. Tak je to správně a tak to má být!
(reakce na) Přední upside vidlice WP
26.3.2020 v 22:14 | Nahoru | #6
hrabě_Kokeš>
A přesně to jsem udělal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední upside vidlice WP
26.3.2020 v 22:17 | Nahoru | #7
dewwil>
Rozteč na třmeny je 40mm , ale zbavit se jich nechci, pač bych neměl na čím jezdit
27.3.2020 v 08:22 | Nahoru | #8
motorkar4> Jasný, takže kdyby jsi chtěl osmipístkový třmeny Spiegler S8B 40mm a k tomu litinový full floating kotouče Spiegler 298mm na Yamahy do 2003, uchycení na 6 šroubů tak dej vědět
27.3.2020 v 20:34 | Nahoru | #9
dewwil>
Děkuji
28.3.2020 v 06:18 | Nahoru | #10
motorkar4> jinak jaký tam máš brzdy? Tyhle vidle jsem tu před lety viděl na nějakém GSX750R Srad v bazaru...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední upside vidlice WP
29.3.2020 v 19:32 | Nahoru | #11
Už jsem to tak koupil a nevím jestli je ten předek lepší než originál a nebo je to jen levna náhražka
dewwil>
Naposledy editováno 29.03.2020 19:35:14
30.3.2020 v 06:22 | Nahoru | #12
motorkar4> Nejspíš budou lepší než originál Na tom Sradovi byly jiný brzdy...
30.3.2020 v 07:50 | Nahoru | #13
motorkar4 píše: .....je to jen levná náhražka
Nic takového, tohle, před 15-20lety, byla TOP závodní vidle na SBK dnes samo závisí hodně na "ojetosti" a celkovém stavu
30.3.2020 v 11:13 | Nahoru | #14
PETARDAK>
stav je dobrý a fungují jak mají, ale nenašel jsem k nim žádný manuál nebo co je to zač a hlavně jaká je náplň oleje ve vidlici a kolik to má najety taky nevím.
30.3.2020 v 11:20 | Nahoru | #15
motorkar4> je to z doby "předinternetové" a manuály byly na papíře, ne v pdf...proto asi na netu nevisí... olej tam nalij na výšku hladiny 120mm (když se to bude na brzdách, moc nořit, běž až na 100mm) a jestli mě paměť nešálí, tak tyhle vidle, měly předepsaný oil 7,5W.
30.3.2020 v 15:45 | Nahoru | #16
PETARDAK>
Tak to je ono, proč jsem nenašel ani ťuk. Já tam dal 10w a funkce na silniční provoz úplně stačí, ale myslel jsem si že jsou ze starší doby.
A moc děkuji za každý info, moc mi to pomohlo
FZ1 - full modded [1, 2, 3, 4] Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N Sonicek 98 21.1.2020 v 09:11 Sonicek
Demontaz svetlometu Yamaha FZ1 Fazer kubiinn 1 2.1.2020 v 20:04 mrricardo
Mivv Suono aneb proc nekupovat [1, 2, 3] Yamaha FZ1 Fazer Cook 87 27.12.2019 v 07:21 MotoBoyz
Map senzor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N stano83 15 9.12.2019 v 17:17 stano83
Motorová brzda / power tester Yamaha FZ1 Fazer Davecherokee 12 1.11.2019 v 13:19 assassin
globalmoto_duben
Objednat reklamu
