Téma: Napinak Varadero 1000
25.3.2020 v 15:46
Chlapi, měním napínáky, přípravu jsem řešil v jiném tématu. Ale, vyndám napínak, a on je bez čepičky, bez toho krytu na konci tyčky. Buď to tam puvodní majitel zapomenout dat nebo myslíte, že by to z toho mohlo spadnout při vyndávání napínáku? Jak tam je ten kryt přichycen. Na gumové části žádné díry nevidím.
podle partsdepot tam je jen to co máš na fotce
U vfr je Čepička jen nasazena . Je to na těsno, takže sama nespadne a při provozu ani nemůže . Už jsem se setkal s tím , ze tam nebyla. Je to nejjednodušší jak odstranit cvakani , když je napínák v háji . Samozřejmě to jen odstraní cvakani a ne problém . Koupit se daji na eBay přímo z Japonska a vychází i se clem o třetinu levněji nej u nás .
1 reakcí na tento příspěvek Napinak Varadero 1000
Já to dělal na Varaderu před 14 dny. Taky preventivně, bo se chystám do daleka a nechci to někde např.v Rumunsku řešit. Měnil jsem oba, ten zadní je levnější. Čepička podle mě v motoru nebude, neboť tam drží hodně napevno a navíc je zaháknutá za ty 2 plastové výstupky,co máš na tom černém konci, takže upadnutí do motoru bych vyloučil. Vyndat ten zadní byl docela voprus....
Určitě doporučuji dokoupit i těsnění. Jinak, nevím jestli máš přípravek na stažení toho napínáku, namontovat ho tam musíš v zasunutém stavu.
Jinak nový ti dojde v zasunutém stavu, na konci s vytahovacím kolíkem, na který nesahej, namontuj napínák a teprve potom ten kolík vytáhni, čímž napínák odjistíš a on se ti sám nastaví a dopne rozvoďák.
Varadero - větší pastorek / menší r... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero | vhml | 31 | 29.1.2021 v 18:35 vilemx |
Klepání v motoru Honda XL 1000V Varadero | JuraB | 4 | 14.1.2021 v 21:56 serzino |
Slabý štart Honda XL 1000V Varadero | mikajenko | 17 | 21.12.2020 v 21:58 drak0123 |
Odvzdušnění chladící soustavy Honda... Honda XL 1000V Varadero | R.Malec | 6 | 22.11.2020 v 15:10 drak0123 |
Progresivní pružiny Honda XL 1000V Varadero | Alonso69 | 25 | 17.11.2020 v 08:36 Bond33 |
