Téma: Hadička karburátoru - odvzdušnění
23.3.2020 v 19:45
p
Naposledy editováno 27.02.2022 12:28:37
23.3.2020 v 21:17 | Nahoru | #1
Z kazde plovakove komory jsou hadice zespod, coz je prepad plovakove komory a taky slouzi pro odkaleni (vypusteni )plovakove komory pomoci sroubu.
To na druhe foto je odvetrani karburatoru a taky hadice z nich vede pod motor. A ucpana by nemela byt ani jedna z nich
23.3.2020 v 21:25 | Nahoru | #2
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:42:15
1 reakcí na tento příspěvek Hadička karburátoru - odvzdušnění
24.3.2020 v 05:24 | Nahoru | #3
Aha, tak to jsem predpokladal ze to bude stejny kdyz je to skoro stejny motor jako xrv nebo transalp
(reakce na) Hadička karburátoru - odvzdušnění
24.3.2020 v 06:06 | Nahoru | #4
wáca> Ani Alp nema odkalovaky s hadickama. je tam jen sroubek a kdyz odkalujes tak si pustis benzin mezi valce.Takze hadicky mas jen na Africe :)
24.3.2020 v 09:14 | Nahoru | #5
Ty hadičky co se spojí v jednu jsou skutečně pro udržení atmosférického tlaku nad hladinou v plovákové komoře, jak správně popisuješ.
Výrobce to má dobře vymyšlené a má tu hadičku vyvedenou tak, aby to fungovalo, žádný podtlak se na konci nevytváří a nezvyšuje za jízdy hladinu, určitě na tom místě neproudí vzduch přímým proudem a ve zúžení jako v karburátoru...
Občasnému střelení do karburátoru jsem se za 9let co jsem tuhle motorku měl, nevyhnul...
24.3.2020 v 10:08 | Nahoru | #6
Ty spodni nálitky s odkalovacim sroubkem jsou zaroven i prepady pro odtok prebytecneho benzinu a take pro vyrovnani tlaku. Jsou tedy i pri zavrenem odkalovacim sroubku pruchozi. Afrika tam ma hadicky pod motor, ostatni ne. Zrejme diky tomu, ze se u ni tolik nesetrilo a take diky kombnaci vetsi pravdepodobnosti jizdy po hrbolech a velkeho tlaku paliva diky cerpadlu. Pokud se ucpou/skripnou/prohnutim vznikne sifon, tak neumozni volny odtok prebytecneho benzinu s karbece se preplavuji.
Horni vetsi hadice jsou ukonceny ruzne. Nektere modely je maji spojene a po 15cm konci volne mezo karburatory. Jine jsou vyvedeny az pod motor, dalsi jsou spojeny s temi prepadovymi tenkymi do labyrintu, kdy tenci vede pod motor a vetsi zpatky mezi karburatory.
Naposledy editováno 24.03.2020 10:09:20
24.3.2020 v 10:42 | Nahoru | #7
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:42:04
24.3.2020 v 20:23 | Nahoru | #8
U afriky je to jak pise Vilem, ta ma ale v plovakovce trubicku, kterou to tece kdyz jsou preplaveny karbce.
A odvetrani ma afrika vrchem jak je tady v prizpevku #2
24.3.2020 v 21:02 | Nahoru | #9
OldCrow> Asi jsem to blbě napsal. Afrika má na plovákovkách trubičku vedoucí až nad běžnou výšku hladiny, takže přes ní může odtékat přebytečný benzín. Koukám, že NTV to má řešené jednodušeji.
24.3.2020 v 21:10 | Nahoru | #10
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:41:23
24.3.2020 v 22:18 | Nahoru | #11
Na mojí moto jsem hadičky co vyrovnávají tlak v plovákových komorách po rozborce nechtíc položil dopředu na chladič proti směru jízdy. A zjišťuju ze vliv to mělo. V rychlosti okolo 50km/h na trochu plynu motorka chcípla. Po umístění hadičky jak má být vše ok ;)
24.3.2020 v 22:19 | Nahoru | #12
OldCrow> Spíš bych řekl, že XRV má tenhle benzínový přepad jako bonus navíc. Když motorka projede něco hodně rozbitého, třeba čerstvou oranici, tak z hadiček normálně teče benzín. To jak plováky setrvačností lítají nahoru dolu a čerpadlo tlačí víc benzínu, než by přitékalo samospádem. Protože tento jízdní režim se u NTV nepředpokládá, tak tenhle přepad nemá.
24.3.2020 v 22:38 | Nahoru | #13
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:41:17
Téma je zamknuto
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
