Téma: Přetěsnění motoru - výběr těsnění, tloušťka atd
Ahoj,
v rámci přestavby Zephyra budu dělat komplet motor a řeším těsnění, jestli koupit kompletní sadu od Atheny a nebo si těsnění vystřihnout z těsnícího papíru? Případně jaký těsnící papír doporučujete? Jakou tloušťku zvolit na jednotlivá těsnění? Mazat nové těsnění a případně čím?
Děkuji za odpověď
23.3.2020 v 16:38 | Nahoru | #1
Před 45 lety jsem na Jawě těsnění vyklepal z papíru, ten se dal koupit a nástřel hermetikem, ten šíleně smrděl. Taky by mě zajímalo, jak se to dnes dělá.
1 reakcí na tento příspěvek Přetěsnění motoru - výběr těsnění, tloušťka atd
23.3.2020 v 16:55 | Nahoru | #2
Asi by som na japonca kupoval nejakú sadu. Athena je dobrá značka. Prípadne nejakú náhradu /aj na ebay zoženieš/, ale tá kvalita nemusí byť 100% a skôr to niekde môže začať tiecť. Ináč čo som pretesňoval 2 japonské motory, tie tesnenia niekde okolo válcov sú plechové /nie je to papier ako na jawu na spojku, či okolo karburátora/. Tiež za kvalite záleží aj na hlave válcov, aby po pár stovkách km to niekde nezačalo zbytočne slziť. Potrieť to olejom, na tých plechových tesneniach je farba a to keď sa časom prilepí, tak to pri výmene ide zle z blokov motora.
(reakce na) Přetěsnění motoru - výběr těsnění, tloušťka atd
23.3.2020 v 17:24 | Nahoru | #3
nevo7> děkuji za reakci a jelikož chci to udělat pořádně, tak koupím celou sadu, jen jsem se chtěl zeptat na názor ohledně vystřižení těsnění, protože manuálně bych to zvládl.
23.3.2020 v 17:42 | Nahoru | #4
Dává se jenom těsnění, nebo se to něčím ještě maže?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetěsnění motoru - výběr těsnění, tloušťka atd
23.3.2020 v 18:43 | Nahoru | #5
ludmal> čau, to tesnenie sa maže olejom, hlavne preto, aby sa ľahšie rozoberalo a neprilepilo sa k ploche. Držím palce pri oprave.
23.3.2020 v 19:22 | Nahoru | #6
krokoš> Děkuji :)
23.3.2020 v 20:00 | Nahoru | #7
Vesrah
24.3.2020 v 12:48 | Nahoru | #8
ja sem si pod dekly motoru vystřihl z papíru , koupil sem ho v obchodě co maj hydraulický hadice , těsnění , gufera , tmely a jiný ptakoviny , před asi deseti lety , metr čtvereční mě stal necelý dvě kila a pamatuju si že mi nabízeli dvě tlouštky , a ještě dneska mam pulku doma ,
těsnení pod palice sem si nechal dělat zde
https://www.merakoshop.cz/
nevim jak dnes ale ja jim poslal starý a oni mi vyrobily nový a i po dvaceti tisících ok
24.3.2020 v 15:56 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 10.11.2020 22:21:12
25.3.2020 v 15:18 | Nahoru | #10
Tady tohle těsnění nebude pasovat na motor ze Zephyra 750 1994 asi co?
Url
Měl jsem za to, že ty motory jsou stejné, že nedělali změny nebo něco tam změnili, oproti starším modelům?
Naposledy editováno 25.03.2020 15:19:52
26.3.2020 v 13:25 | Nahoru | #11
Já mám dobrou zkušenost s těsněním victor reinz,několikrát jsem řešil těsnění pod hlavou na tdr,kdy byla i srovnaná všechno ok ale originál plechové šlo po chvíli srat, po výměně za victora byl vždycky klid. To stejný u hlav a ostatních těsněních na autech, když to jde tak beru jen victora a není problém.
Osobně to těsnění před montáží máznu olejem aby pěkně dosedlo
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2020 v 22:17 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 10.11.2020 22:21:35
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 JohnCoat 5 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 i3ii 24 16.3.2023 v 12:35 i3ii
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 i3ii 10 15.6.2022 v 10:28 i3ii
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 duffest 6 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
