Téma: Povoleni krytky na viku alternatoru Varan
22.3.2020 v 16:46
Caute, nejsem schopen povolit vetsi zatku na levem viku u Varana 1000. Za boha nejde, nahrival jsem to, poklepaval jsem to, a nic. Neni tam nahodou levy zavit? Co s tim?
A jeste, ma nekdo jiny napad jak otocit klikou?
1 reakcí na tento příspěvek Povoleni krytky na viku alternatoru Varan
je tam normalny pravy zavit.potocit sa da aj cez rychlost
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povoleni krytky na viku alternatoru Varan
pacik1 píše: je tam normalny pravy zavit.potocit sa da aj cez rychlost
...cože??? ...pravej tam je, ale nechápu, jak bys tu zátku chtěl povolovat přes kvalt...
pacik1 si to popletl s předním řetězovým kolečkem, no...
Tohle se holt u těch zátek stává. Závit je tam normálně pravý. Někdy pomůže až kladívko a vytvořená drážka na obvodu
Filous píše: ...cože??? ...pravej tam je, ale nechápu, jak bys tu zátku chtěl povolovat přes kvalt...
Čau, on nemyslel povolenie tej zátky, ale pootočenie kľuky. Tá zátka slúži na to, aby si dostal kľúč na kľuku, a kľuku pootočíš aj tak že točíš zadným kolesom a máš tam kvalt. tou druhou dierou sleduješ tú rysku. Zátku povolíš uťahovačkou. Ja som tak povoľoval na endure všetky zátky, olejového filtru a krytky sitiek čerpadla. Všetko hliník a tesnené o krúžkom. Hovädo to dotiahlo na fest. Najprv som sa pol hodiny modlil a potom ...uťahovačka. Jednu som potom musel kúpiť novú , na starejn som vypiloval nový šesťhran. Čo mám Suzuki z D, tak to sa teším, všetko podoťahované a všetko polepené Loctite, ale že všetko. Každú pikovinu zalepili. Už sa teším ako budem povoľovať vývodové koliesko , keď budem meniť reťaz. Dúfam, že umriem skôr, a bude to niekto meniť , dedič , albo neviem. Teda musím napísať odkaz, že prepáčte, ale tie skrutky som nelepil ja , takto som to kúpil: nebožtík. držím palce a nech vás vírus obchádza.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povoleni krytky na viku alternatoru Varan
Filous> potocit motor chcel inym sposobom ako cez kluku pod tou zatkou.tak som mu napisal ze sa to da cez kvalt
Povoloval jsem to na Hondě, inbus se mi protočil v tom hliníku, nešlo s tím hnout...
Vyndej svíčky, protoč si motor klidně startérem, musíš zapojit nějaké konektory, bez kterých Ti to elektronika nedovolí, uvidíš, kdy se ventily otvírají a zavírají. Dotočíš si horní úvrať zadním kolem přes kvalt, pro kontrolu ventilových vůlí není nutné nastavení na rysku. Nevím jak má Varan štelování vůlí, jestli šroubkem, nebo podložkama, kdyby bylo třeba měnit podložky, sundal bych celé víko a rovnou objednal nové víčko a vyměnil...
Vem si maly sekac a kladivo a povolis to. Klepej na vice mistech dokola, ne jenom na jednim a povoli. Nebo pokud nemas ten imbus uz totalne v hajzlu, naklepni tam velky torx a zkus povolit + muzes nahřát horkovzduškou poradne. Už jsem jich tak povolil mraky
Naposledy editováno 23.03.2020 06:41:26
V cine ho maji za par rokun a pri dotahovani to chce myslet a dotahovat jako clovek. Nic to nedrzi a tesni to O' krouzek
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
