motozem_cervenec
Téma: sytič
21.3.2020 v 20:02
Zdravím, mám takový problémek se sytičem.. když ho vytáhnu tak zajede hned zpět..to kolečko za ním je dotáhlé na max, zkoušeli jsme i kus hadru, izolepu, podložku mezi to a vůbec nic vždycky to zajede zpátky..je to silný odpor při vytáhnutí..už vůbec nevím tak kdybyste měli nějakou radu ocenil bych
sytič
21.3.2020 v 20:59 | Nahoru | #1
A je vidět, že se na karbci něco děje - otočí se osa klapky? Jestli není zatuhlý lanko v bowdenu, asi někde blíž karbci, že by se jenom natahlo...
1 reakcí na tento příspěvek sytič
21.3.2020 v 21:08 | Nahoru | #2
to vše funguje .. nedrží vytažený.. sám zajede zpátky
(reakce na) sytič
21.3.2020 v 23:58 | Nahoru | #3
Šakal0 píše: to vše funguje .. nedrží vytažený.. sám zajede zpátky
To je možná dobře. A těch pár vteřin po nastartování to snad udržíš, než začne motor běžet dobře i bez sytiče.
sytič
22.3.2020 v 06:05 | Nahoru | #4
Čau, mal som ten istý problém na XT 600 Z Téneré. Riešil som to tak, že som tam na tú osku dal sťahovaciu pásku. Ten chvostík som neodstrihol, lebo stále pri štarte som musel jednou rukou držať koliesko a druhou strkať dole tú pásku, aby to držalo v hornej polohe. Tám motka má aj štartér aj kick. V -20 mraze, to štartovalo lepšie na kick, a ľutoval som baterku. Vtedy som to musel riešiť pomocou tej pásky. Počas dňa, už stačilo len to koliesko pridržať, ako píše Kohlstein. Teraz ma napadlo, po čase ma to nasralo, a som to rozobral, na tej oske sú také zárezy, som to opravil, zbastlil a potom to fungovalo aj bez toho držania. Pozor pri bastlení, keď tam dáš tu sťahovaciu pásku na tú osku aby nebol stále pootvorený sytič, aby ho zatvorilo keď to zatlačíš, tá páska tam bude zavadzať. Radšej to rozober a oprav, tú fázu s tou páskou môžeš vynechať.
sytič
22.3.2020 v 09:08 | Nahoru | #5
Lepší jak podložka by možná byla guma. Třeba kousek duše nebo tak. Nebude to po sobě tolik klouzat jako s podložkou, ale nevím jak to vypadá uvnitř nikdy jsem to nerozdělával.
sytič
22.3.2020 v 20:18 | Nahoru | #6
Vyrob si něco, co vložíš do té mezery mezi kolečko a držák a přidělej to třeba drcpaskou k tomu lanku, ať ho nemusíš hledat... Třeba kus rozříznuté hadice?
padáky Honda XL 125V Varadero Zbyna72 0 27.7.2020 v 17:08 Zbyna72
Honda Varadero 125 dusí se ve vysok... Honda XL 125V Varadero Štukovsky 10 25.7.2020 v 06:42 FICHTLEM
svody Honda XL 125V Varadero Šakal0 0 22.7.2020 v 11:46 Šakal0
Ztráta výkonu, tekl olej Honda XL 125V Varadero tomdufek 4 15.7.2020 v 20:50 Julip2
vodní pumpa Honda XL 125V Varadero Šakal0 0 11.7.2020 v 10:52 Šakal0
