Téma: Zadná brzda Ducati st3
19.3.2020 v 16:34
Ahojte,som čerstvým majiteľom Ducati st3 a problém je v tom že hoci nebrzdim zadnou brzdou ,po kratkej jazde začne samo pribrzdovat zadné koleso. Pripisujem to blízkosti výfuku k zadnej brzdovej pumpe. Keď postojim a trocha schladne tak nie je problém. Brzdová kvapalina je tam motul 660 dot 4. Neviete poradiť riešenie? Výfuk som zaizoloval omotavkou kolo výfuku,ak mám moto na hlavnom stojane a skúšam zadnú brzdu ,pokiaľ nie je výfuk teply tak pekne valček vracia. Ďakujem
19.3.2020 v 16:47 | Nahoru | #1
Moc plna nadobka, nebo se ti dost nevrací pistek a neotevre kanál do nadobky - spatne sestelovana tyčka pumpy.
19.3.2020 v 17:19 | Nahoru | #2
Ďakujem, avšak zadnej brzdy som sa ani nedotkol,nebrzdim ňou,takisto som vytiahol brzdový kvapalinu na minimum. O to ide že absolútne som nepoužil zadnú brzdu. Jedine čo mi príde je to že sa ohrieva pumpa od výfuku . Proste motorka na centrálnom stojane ,studená , nením problém ,zadné koleso sa točí ok, zajazdim cca 8-10 km výfuk horúci ,pumpa horúca,brzdu som nepoužil motorka na centrálnom a ledva pretocim kolesom. Čítal som že sa zvykne používať aj brzdová dot 5.1. no neviem ,neni roblem ju vymeniť,len či to pomôže.
19.3.2020 v 17:31 | Nahoru | #3
Pokud se nevrací dostatecne pistek pumpy tak neotevre kanalek do nadobky. Pak je cely systém uzavřeny a staci malé zahřátí a uz to pribrzduje. Nasledne se to tim brzdenim ohřeje a brzdi to cim dal vic
1 reakcí na tento příspěvek Zadná brzda Ducati st3
19.3.2020 v 17:51 | Nahoru | #4
Čiže zrejme je permanentne ,respektíve stále piestik brzdovej pumpy v polohe kedy blokuje kanálik do nadobky?Ďakujem a riešenie ? Dá sa rozobrať brzdová pumpa a vyriešiť to? Alebo kúpiť novú brzdovu pumpu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadná brzda Ducati st3
19.3.2020 v 17:55 | Nahoru | #5
michalVTRSP2 píše: Čiže zrejme je permanentne ,respektíve stále piestik brzdovej pumpy v polohe kedy blokuje kanálik do nadobky?Ďakujem a riešenie ? Dá sa rozobrať brzdová pumpa a vyriešiť to? Alebo kúpiť novú brzdovu pumpu?
Pumpu na st3 neznam, ale obvykle tam bývá tyčka od paky smerem do pumpy - na ni bývají kontramatky a otáčením cele te tycky se serizuje poloha pístu v pumpe. Taky je dobry zkontrolovat ze se vrací páka brzdy (nedrhne cep, unavena pruzinka)
Slysel jsem i o poškozené gumové hadici - vytvoří se v ni uvnitr chlopeň- zpětná klapka a v hadici zůstává tlak. Ale duc ma asi pancerky v sérii?
Muze to byt vic veci, tohle je co me napadlo v rychlosti
19.3.2020 v 18:01 | Nahoru | #6
Dakujem za odpoveď ,skúsim ako prvé pozrieť nastavenie tej tyčky medzi pumpou a pákou a pozriem aj hadice. Dám vedieť,každopádne ďakujem ,nie je to moja prvá Ducati,ale s tým som sa ešte nestretol. Ešte raz dakujem.
Naposledy editováno 19.03.2020 18:05:25
19.3.2020 v 19:08 | Nahoru | #7
assassin> Zadní je jen gumová
A nevěřím že by to STecko mělo pancir
Naposledy editováno 19.03.2020 19:11:40
19.3.2020 v 19:10 | Nahoru | #8
Přední spínač brzdového světla Ducati ST3 jirka_st3 9 6.9.2023 v 17:11 Romulus.
Otočím klíčkem vše ok svítí engine ... Ducati ST3 BuellS3 25 10.8.2023 v 16:38 Mirinn
Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup... Ducati ST3 Anti 7 15.3.2020 v 21:37 Anti
Řetězovka na Ducati ST3 Ducati ST3 Mirinn 12 22.6.2018 v 23:47 Ivos
Náhradní díly Ducati ST2, Ducati ST4, Ducati ST3 barbaronan 7 10.1.2017 v 19:55 Darmah
