Téma: Virago 535 neštartuje
18.3.2020 v 13:58
Zdravim motorkári, mám taký problém s mojím viragom 535. Od jesene mi neštartuje, keď zopnem štartovanie tak počujem len jedno cvaknutie spod krytu na pravej strane. Elektrikár mi to celé premeriaval a prúd ide až do štartéra, no ten vôbec neroztočí. Táto závada mi vyskočila po tom, ako som minulý rok pri štartvovani pridal plyn, niečo zahrkotalo a hotovo... Na roztlačenie mi mašina chytí, aj ide ale vždy keď som ju nechal vo voľnobehu, tak zhasla. Nejaké nápady kde môžem hľadať chybu?
18.3.2020 v 14:16 | Nahoru | #1
Vadný startér nebo relé - předpokládám že tím "prúd ide až do štartéra" je myšleno buď že je na svorkách u startéru napětí a nebo prochází proud ale je ho málo k nastartování. Chce to změřit pořádně, tj. 1. úbytek napětí přes relé a přes kostru 2. procházející proud v uzavřeném startovacím obvodu.
Chcípání bude asi nezavislý problém s karburací - vyčistit, seřídit.
E: ještě může být slabá baterka tak zkusit startovat přes kabely z auta. čisté kontakty na baterii a připojovacích kabelech jsou základ
E2: Virago byl rychlejší
Naposledy editováno 18.03.2020 14:19:12
18.3.2020 v 14:17 | Nahoru | #2
Připoj k baterii voltmetr, zmáčkni tlačítko startéru a zjisti, na kolik klesne napětí baterie. Hodnotu sem napiš podle toho se dá pokračovat.
Buď ti spadne hodně = baterie je KO, nebo jen trochu = KO je startér. Plus pár dalších možností.
1 reakcí na tento příspěvek Virago 535 neštartuje
18.3.2020 v 14:55 | Nahoru | #3
Taky mě napadlo, jestli ti neodešlo něco na volnoběžce, tyhle motorky jsou na to háklivé
(reakce na) Virago 535 neštartuje
18.3.2020 v 15:04 | Nahoru | #4
udinar píše: Taky mě napadlo, jestli ti neodešlo něco na volnoběžce, tyhle motorky jsou na to háklivé
Taky mi to problesklo hlavou ale píše že jezdí normálně a jde roztlačit. Uvidíme jestli bude nějaký výsledek.
18.3.2020 v 15:07 | Nahoru | #5
Borci baterku som tam kupoval novú, myslel som že to je v nej ale výsledok je rovnaký. zmačkem štart, jedno cvaknutie a nič ... je možnosť že pri tom ako som ju štartoval na jeseň a pridal som plyn, že to odfajčilo niečo na štartéri? prípadne čo by tam mohlo týmto spôsobom odísť a ako to zistím že tam niečo odlišlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 535 neštartuje
18.3.2020 v 15:56 | Nahoru | #6
Majo23 píše: Borci baterku som tam kupoval novú, myslel som že to je v nej ale výsledok je rovnaký. zmačkem štart, jedno cvaknutie a nič ... je možnosť že pri tom ako som ju štartoval na jeseň a pridal som plyn, že to odfajčilo niečo na štartéri? prípadne čo by tam mohlo týmto spôsobom odísť a ako to zistím že tam niečo odlišlo
I nová baterka může být KO. Nicméně je stále potřeba získat nějaká data z měření, jinak nelze nic přesněji odhadovat. Nevíme ani co všechno tvůj elektrikář změřil - teda, jestli je to elektrikář přes auto/moto tak by měl být schopen ti na místě říci co je v nepořádku. Zatím nám chybí data.
E: scénář s přidaným plynem mi příjde značně nepravděpodobný, kdyby se zasekla volnoběžka tak by se startér točil s motorem a to by při vyšších otáčkách jisto jistě nevydržel, už při volnoběho by musel kvičet. Kdyby byla vonoběžka vysypaná, točil by startér na prázdno. V obou případech by to bylo slyšet - kdyžtak mne někdo opravte, Virago jsem na stole neměl.
Naposledy editováno 18.03.2020 16:00:35
18.3.2020 v 17:16 | Nahoru | #7
grooll> meral mi to autoelektrikar, baterka bola podľa neho v poriadku, no povedal mi že nedokáže roztočiť štartér, respektíve že neroztočí štartér, ale čo je za tým mi už nepovedal ... Takže tak... Skúsim to teda pomerať a keď tak zhodiť štartér a dám ho pozrieť či náhodou nieje zaseknutý
18.3.2020 v 18:45 | Nahoru | #8
Tak páni, menší update ... nahodil som baterku, že to teda idem skúsiť pomerať a zrazu mi normálne točilo štartér aj valce, no nechcel som ju vytĺcť po zime tak som naštartoval na roztlačenie .... nechal som zohriať, prešiel som asi tri kilometre, vrátil som sa domov ... znížil som trocha voľnobeh, lebo sa mi zdali byť vysoké otáčky no a potom motorka začala zhasínať, tak som pridal trocha plyn, zo spodného výfuku plamene, otáčky klesali pomaly, niekedy mi klesli až veľmi, inokedy si držali tak ako som si ich nastavil. To bude asi bordel v karburátoroch, alebo neviem, nechám si poradiť... no čo je zaujímavejšie, motorku som zhasol, idem skúsiť znova naštartovať a už robila presne to čo na jeseň, teda jedno cvaknutie z pravej strany spod toho krytu, a netočilo ani štartér ani valce.... Čo som si však všimol bolo, že keď som povolil štartovacie tlačítko, tak mi preblikla žiarovka parkovačky .... to by asi nemalo, či? prípadne môže to s tým mať niečo spoločné?
18.3.2020 v 19:19 | Nahoru | #9
To su dve(tri) uplne nesuviace veci...
Jedna vec je,ze ti netoci starter( ani valce ),a druha vec je,ze mas rozhasene karburatory,resp.niekde to moze podfukovat,...zasrane,voda atd..
To startovanie moze byt zle ukostrenie motora( a teda aj startera),darmo mas dobru baterku...
Alebo ti blazni spinacie rele startovania...
Naposledy editováno 18.03.2020 19:19:36
18.3.2020 v 19:26 | Nahoru | #10
Přirezlé uhlíky ve starteru. Rozdělat vyčistit, rozchodit, a pamatovat, že to časem udělá znova.
18.3.2020 v 20:19 | Nahoru | #11
Fuuh... Tak toto vidím asi iba na mechanika
18.3.2020 v 20:40 | Nahoru | #12
Majo23> Startér rozdělá děcko, co si pamatuje pět minut dozadu, co jak bylo a patří dohromady.
18.3.2020 v 21:08 | Nahoru | #13
Kohlstein> Ja som to skôr myslel tak, že tam je zrejme viacero závad, karburatory, štartovanie ...
18.3.2020 v 21:26 | Nahoru | #14
Už asi vím! Jeden karburátor nezavírá benzín a ten ti natekl do válce a proto nešlo potočit motorem, příliš velký tlak a kapalina je nestlačitelná. To by pak vysvětlovalo ty plameny, výfuk je plný benzínu a taky to zhasínání. Jestli nemám pravdu opravte mě
18.3.2020 v 21:59 | Nahoru | #15
udinar: 535 má vývod z nádrže níže než jsou karburátory a benzín je do nich pumpován čerpadlem až po otočení klíčku, takže po vypnutí zapalování karburátor moc nepřeteče. Navíc by motorka nešla ani roztlačit, píst by na kapalinu narazil stejně.
Jak jsem psal - pokles napětí na baterii při startování odhalí, jestli startérem neteče dostatečný proud (to je to, co píše Kohlstein - prostě váznou nebo jsou sjeté uhlíky, případně je někde v cestě velký přechodový odpor), nebo se naopak startér chová jako zkrat a je "měkká" baterie.
18.3.2020 v 22:18 | Nahoru | #16
1100Virago> keby bol problém v tej baterke, alebo niekde v obvode tak by mi ju dnes nezačalo normálne točiť po celej zime, práve to má zaskočilo že na jeseň som ju parkoval s tým že neštartuje a teraz sa normálne chytala, prešiel som tých pár kilometrov a potom zas neštartovala no ...
18.3.2020 v 22:33 | Nahoru | #17
Majo23: Tohle klidně dokáže dělat silový kabel od baterie, když se vyhřátím uvolní v tom kovovém oku. Klidně ten kostřící na straně u rámu, kde to nikdo nekontroluje. A pak záleží, jaký kontakt zrovna chytne - jestli potřebný proud přenese, nebo zrovna ne. Totéž dokáží dělat opálené kontakty na relé startéru, atd. V tomhle hrají velkou roli vibrace za jízdy, které to dokáží pokazit nebo naopak zase "opravit".
18.3.2020 v 22:59 | Nahoru | #18
1100Virago> jasnačka, takže skontrolovať káble, to relé asi nemám ako pozriet, či je v poriadku alebo nie, a skontrolovať aj ten štartér .... A s tymi plameňmi z výfuku čo? Na ghostriadera sa mi veľmi nechce hrať ešte dodám že minulý sezónu, keď som jazdil a šiel som dlhšiu dobu na nízkych otáčkach, tak keď som následne pridal, motorka sa dusila a rozbehla sa až o niekoľko sekúnd ... To by mohlo nejako súvisieť s tým, že mi dnes tie otáčky na voľnobehu klesali a motorka chcela zhasnúť a keď som pridal tak z výfuku šli plamene?
19.3.2020 v 05:30 | Nahoru | #19
Tady už je napsané vše, co potřebuješ nyní vědět k řešení situace. Tedy jen si to znovu přečti a pokud to je nad Tvoje síly, dej to někam, kde to umí. Není to nic extra, ale každý máme své limity a není hanba si to přiznat - ba naopak najít tu svoji hranici je nejvíc! Takže udělej rozhodnutí a proveď.
Od klávesnice to neopravíš
19.3.2020 v 09:43 | Nahoru | #20
udinar> Tak skúsil som dať na tvoju radu, rozobral som prednu sviečku, celá mokrá, takže valce sú zaliate benzínom.... Kde by mohol byť problém teraz?
E: sviečka na zadnom valci tiež mokra, no zdá sa mi menej ako ta na prednom
Naposledy editováno 19.03.2020 10:00:08
19.3.2020 v 10:17 | Nahoru | #21
Ahoj, mám teda xv250 a řešil jsem trochu jiné problémy. Jen taková zkušenost: Po sérii broblémů se zatopeným motorem benzínem (mohl za to nakonec čínský ventil), kdy jsem se vrtal v karburátoru a pod., strávil více času v garáži než ježděním, mi motorka pořád nějak zlobila. Cukala a nějak to furt nebylo ono. Jsem se konečně rozhoupal ji dát do servisu. Stálo to tedy asi 4 tis jen za práci, ale vyčistily a seřídily karbec, seřídily ventilové vůle a seřídily rozvody, které byly od předchozího majitele o zub (článek) posunuté. Našli ještě další závady, které budu řešit jako spojka (tušil jsem ji) a vydřená vačka na zadním válci. Nicméně po odborném zásahu jezdí úplně jinak, než ty tři roky co jsem ji měl před tím a trvalo jim to asi dva dny. Takže se přikláním k výše uvedenému, pokud do toho úplně nevidíš a nechceš strávit sezonu v garáži, dej to oborníkům.
19.3.2020 v 10:37 | Nahoru | #22
Romansan> ved prave že minulu sezónu som ju mal u mechanika asi 3x .... Regler, problémy s dobíjaním a nakoniec mi robil aj tie karburatory ... Necítil mi ich však iba nastavoval, povedal mi že to bola jediná chyba... Potom motorka jazdila fajn no na jeseň zasa tento problém
19.3.2020 v 11:08 | Nahoru | #23
Vypustil som karburatory a sviečky,motorka si už drží otáčky pekne, aj dobre klesajú, plamene zmyzli, no naštatoval som na roztlačenie zatiaľ no nič, idem sa pustiť do tej elektriky... Majstri s vašou pomocou to snáď dám aj dokopy
19.3.2020 v 11:27 | Nahoru | #24
Ešte som skúsil takúto vec.... Pojazdil som teraz 10km... Skúsil som naštartovať a nič, zasa iba cvaknutie tak som pobuchal kladivkom po štarrteri a už ho pretočilo, ale iba veľmi slabo... Takže s najväčšou pravdepodobnosťou mám teda chybu hľadať tam, však?
19.3.2020 v 11:39 | Nahoru | #25
Majo23> Pokud na poklep startér rea\guje lepší funkcí, tak ti váznou uhlíky, nebo jsou uhlíky už v háji. Když budeš mít startér venku a rozdělaná, podívej se v jakém stavu je komutátor, pokud v něm budou rýhy, nech to někde na soustruhu stočit. Bude lepší dosedání nových uhlíků
19.3.2020 v 13:06 | Nahoru | #26
Tak mám ešte jeden update, nechal som motorku po par kilometrovej jazde na volnobehu asi 5 minut, potom sama od seba zhasla a už nechytá ani na roztlačenie... sviečky vôbec nehádžu iskru... seriem na to, volám mechanikovi je to nad moje sily (hlavne tie psychické)
19.3.2020 v 13:52 | Nahoru | #27
Daj si rúško na tvár a vydezinfikuj si ruky...To vraj pomáha...
19.3.2020 v 18:55 | Nahoru | #28
kludne ti to nemusi dobijat ked to nechce startovat a sama zhasina
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 4 18.12.2023 v 13:54 CubaLibre
