Téma: nasedání na bočním stojanu
16.3.2020 v 17:39
Ahoj všichni
Od pátku jsem štastným majitelem Stromu DL 650.
Mám zatím jeden problém. Dá se na motorku vlézt přes levou opěrku, když je na bočním stojánku ? To zn, že na ni vlezu celou svou 100kilovou vahou. Mám strach abych stojan neurval nebo moto nepřevrátil. Na výšku 185 cm nohu ze země přehodím, ale většinou okopu kufr nebo sedačku, a to mi připadá škoda si je zašpinit.
Díky za radu
Tom
1 reakcí na tento příspěvek nasedání na bočním stojanu
16.3.2020 v 17:48 | Nahoru | #1
Tak nasedej jak Rossi, pravou nohou přes nádrž
16.3.2020 v 17:57 | Nahoru | #2
mám taky malého stroma a jsem tam kvůli kufrům tam lezu přes levou stupačku na bočním stojanu jen si člověk musí dávat pozor aby se stojan nezabořil do zemi mám 190cm a 115kg
16.3.2020 v 18:40 | Nahoru | #3
Já tak nasedám na Tuňáka a to tam žádný kufry nemám
Naposledy editováno 16.03.2020 18:41:58
16.3.2020 v 18:52 | Nahoru | #4
Díky za rady.
Ja měl strach abych ten stojan neurval.
Přes tu nádrž bych musel skákat jak Van Dam.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nasedání na bočním stojanu
16.3.2020 v 19:06 | Nahoru | #5
titus píše: Tak nasedej jak Rossi, pravou nohou přes nádrž
jako že pak sedí směrem do zádu???
16.3.2020 v 20:00 | Nahoru | #6
MartasUS píše: jako že pak sedí směrem do zádu???
Ale hovno dozadu, ty nevíš jak nasedají profíci?
16.3.2020 v 20:46 | Nahoru | #7
Ano , pěkně na levou stupačku skoč a jsi na koni. Tak to dělám stále a pořád bez problémů.
16.3.2020 v 23:01 | Nahoru | #8
Pozor na rám... Rád v těch místech praskne. Asi to neni ideální postup na trvalo
2 reakcí na tento příspěvek nasedání na bočním stojanu
16.3.2020 v 23:08 | Nahoru | #9
Je mi 83 a pravou nohu přešoupnu přes přední sedlo-bez problémů.
17.3.2020 v 06:24 | Nahoru | #10
To nic není, já měřím 174 cm a nožku přes motorku (i s kuframa) přehodím taky.
17.3.2020 v 06:38 | Nahoru | #11
Edrig> smekám před vámi pane.
17.3.2020 v 06:52 | Nahoru | #12
Normálně jsem takhle nasedal na KLV1000 i s kuframa a baťůžkem. Stojánky se vylamujou jen na ktm 990adv
17.3.2020 v 07:11 | Nahoru | #13
Na Tigrovi tak obcas nasedam pri nalozene motce taky.... zatim zadny problem. Jen jak je psano vyse, daval bych si bacha na nezpevnenem povrchu, aby se policajt nezaboril vic nez je zdravo.
17.3.2020 v 07:50 | Nahoru | #14
Měl jsem 178 cm před 30 lety, tak nasednout na motorku s bočními kufry bývá někdy docela sranda pro okolí. Sednu si na bobek a při tom tak 2x rozevřu kolena abych rozhýbal kyčle. Vstanu a provedu MAE GERI - kop přímý z karate a tím dostanu pravou nohu za sedlo a je to. Nikdy jsem neminul, ale esteticky to bude asi pěkný průser
17.3.2020 v 07:57 | Nahoru | #15
Mám Stroma 1000 a když jedem v "plné polní" tak také nasedám přes bočák. Nebo když už jsem odpoledne unavený,tak si také pomůžu,že nasednu přes bočák. Když na to neskočíš jak hovado,jen si tím pomůžeš zlehka do sedla,tak tomu neublížíš. Mám 185cm a 100kg. Takže taky kus dobytka
17.3.2020 v 09:31 | Nahoru | #16
titus píše: Ale hovno dozadu, ty nevíš jak nasedají profíci?
Profici nemají zrcátka... Pak to jde
17.3.2020 v 11:26 | Nahoru | #17
diky vsem
17.3.2020 v 11:29 | Nahoru | #18
Spíš ještě nemáš grif-trénuj, zkoušej, se 185cm musíš vylézt na každou moto bez potíží..
Jinak na bočáku to jde, jak je psáno výše a moto nijak neublížíš.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nasedání na bočním stojanu
17.3.2020 v 17:57 | Nahoru | #19
Edrig píše: Je mi 83 a pravou nohu přešoupnu přes přední sedlo-bez problémů.
Akorát na motorce pak chvíli sedíš a přemejšlíš, proč jsi na to sedlo vůbec lezl.
17.3.2020 v 19:06 | Nahoru | #20
Naprosto bez problému, sice jsem ještě docent ale na žádnou moto jinak nelezu a nic se moto neděje.
V téhle knížce učí jak otočit moto přes bočák do protisměru, dá to skoro každá motorka.www.megaknihy.cz/hobby-muzi/86644-dokonala-jizda-na-motocyklu.html
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2020 v 20:09 | Nahoru | #21
Nauč se to na bočáku ale přes pravou stupačku, tak to dělám já. Jde to a rozhodne to je k bočáku šetrnější ..
Naposledy editováno 17.03.2020 20:10:31
17.3.2020 v 21:07 | Nahoru | #22
I se špatnou levou plotýnkou,jde to. 20 cm vysoký obrubník co mám před barákem a dám to.
18.3.2020 v 10:55 | Nahoru | #23
A až nasedání zvládneš, tak si ještě zkus, až pojedeš na dovolenou a na zadní sedačce budeš mít stan, spacák a karimatku.
18.3.2020 v 21:09 | Nahoru | #24
FJRPEPA> To asi čeká Tebe.Já zatím jezdím těch 10 tkm ročně.
18.3.2020 v 22:32 | Nahoru | #25
FJRPEPA píše: Akorát na motorce pak chvíli sedíš a přemejšlíš, proč jsi na to sedlo vůbec lezl.
To bylo nefér Pepo
18.3.2020 v 22:47 | Nahoru | #26
Ale no tak - proč jsou tam asi ty dva smajlíky? Nebuďte takoví suchaři a berte to s nadhledem Jinak klobouk dolů před každým, kdo je v tomhle věku tak aktivní.
19.3.2020 v 08:53 | Nahoru | #27
Když už se lidi nedokáží zasmát i takhle povedenýmu vtipu, tak je to už fakt v háji
19.3.2020 v 11:22 | Nahoru | #28
Tak nasedej přes levou stupačku bez stojánku. Jako na kolo.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2020 v 16:04 | Nahoru | #29
Nasedej bez stojánku a uvidíš, že až si jednou koupneš do sedačky, tak půjdeš i s motorkou letem na druhou stranu.
19.3.2020 v 19:04 | Nahoru | #30
ynzha píše: To bylo nefér Pepo
To nebylo vůbec nefér, zaprvé to byl vtip dejme tomu kanadský a zadruhé i v mém věku dobře vím, že za minutu zapomenu pro co jsem šel.
A s dotyčným jsme si to vyjasnili a sranda musí být i na pohřbu. Což je můj životní styl, ale někomu sedět nemusí.
