Téma: starty
8.3.2020 v 19:28
Zdravím všechny vyznavače jedné stopy.Mám dotaz na majitele Yamaha xt1200z super tenere.Jak vám stertuje po zimní odstávce?Loni sem jí nenatočil.Muj mechanik objednal novou baterii Yuasa ytz 12s (12V 11AH)a pak to makalo.No a dneska du do garáže abych ji probudil ze zimního spánku no a zase nic.Baterii sem měl od listopadu na nabíječce a byla plně nabitá.Tak sem objednal startovací kabely no a budu doufat.Jo a zabíjet se nehodlám
asi by chcelo popisat co znamena ze nestartuje. ak to neroztoci ani starter, tak bude baterka asi zla. multimeter stoji par kc, premerat napatie (ideal 12,5+V). ak toci a nechyti bude problem niekde v oblasti palivovej cesty az sviecok. clankov o tom su tu desiatky az stovky.
1 reakcí na tento příspěvek starty
Asi bioslozka v palivovym systemu. Mel jsi v nadrzi beznej Natural 95?
ak baterka vydrzi 6 pokusov o nastartovanie, tak nebude v optimalnej sile. co je divne po jednom roku. ale stale by to malo stacit. ak to toci a nechyta tak sa je mozne ze si ulial sviecky. moze to byt aj zly benal ale uprimne, az tak dlho ta moto nestala a mmasinna so vstrekovanim by si aj s E5/e10 po 3 mesiacoch stania mala poradit. ja to tipnem na tie uchlasyane sviecky po mnohych pokusoch. nejake chyby FI to vyhazuje? pri startovani to ma zdravy zvuk starteru alebo sa len prevaluje? idealne spojit startovacimi kablami s autom a vylucit slabu baterku - tz slaby startovaci prud. mne sa kedysi uvolnil clanok a pri merani to vyzeralo okay ale neroztocila starter
Jeste zkus po prvnim neuspesnym startovani vypnout a zapnout zapalovani a pak chvilku startovat s plne otevrenym plynem. Pak zase vypnout a zapnout a startovat normalne bez plynu.
Slávek-TDM> Ahoj,chci ti poděkovat.Udělal sem to podle tvé rady a chytla hned na první pokus pod plným plynem možná že kdybych takhle postupoval loni tak by to taky čaplo no a z toho vyplývá že člověk se pořád učí.Teda až do té doby než zase všecko zapomene.
Poradím ti něco, co mi funguje u všech stříkaček. Před odstavením to projeď na vervu bez biosraček a ještě přidej přísadu na čištění vstřiků. Pak nebudeš muset u xtéčka tyhle rituály řešit.
XT1200 má to startování takový línější, jako by to chtělo silnější startér. je to vlastnost. stejnej pocit jsem měl u naftový dvojkový oktávky.
Naposledy editováno 09.03.2020 10:48:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) starty
PetrL3> Děkuju za radu, určitě to po sezoně takhle provedu.S tím slabším startem po odstávce máš naprostou pravdu.Mechanik z Yamahy tvrdí že u této motorky vydrží baterie max dvě sezóny což mi připadá dost málo.Este jednou díky za tip, vážím si dobré rady.
XT1200Z - elektrika - Blikaju pravé... Yamaha XT1200Z Super Tenere | hudekd | 11 | 4.3.2024 v 19:22 hudekd |
Yamaha XT1200Z super ténéré Yamaha XT1200Z Super Tenere | jannyjohn112 | 8 | 7.1.2024 v 11:03 _pat_ |
Pyreneje,Sardinie,Korsika 2024 Yamaha XT1200Z Super Tenere | 31081 | 10 | 22.12.2023 v 23:20 Banditpavel |
Teploměr vzduchu kecá Yamaha XT1200Z Super Tenere | MartyBar | 7 | 19.12.2023 v 06:30 Lopp |
Spojka Yamaha XT1200Z Yamaha XT1200Z Super Tenere | Boda | 11 | 17.12.2023 v 22:59 Slávek-TDM |
