Téma: Prokluz spojky při 220km/h
Ahoj všimnul jsem si takoveho jednoho úkazu a zajímalo by mne zda to značí opotrebenou spojku nebo to může být pouze vlastnost.
Při ostré jízde na šestý rychlostní stupeň kolem 8 - 9000ot. Na plný plyn jdou otáčky plynule ale ca u těch 9 tisíc najednou výstřelí na 11 - 12 000 a to jedu cca těch 220 což je dle technicaku maximalka.
Je možné že je ta rychlost nějak omezena? Nebo to třeba spojka už nedává a prokkuzuje? Řekli by jste že to je vlastnost (limitni hodnoty spojky) a nebo zkrátka vlastnost šestky? Či mi stroj naznačuje že spojka už má něco za sebou?
Ve všech ostatních situaci převodovka i spojka funguji naprosto hladce přesně a bezchybně až se celkem divím u 20 let starého stroje ??
GSX 750 F 2001 / 68kw (lehce modifikovaný motor z GSX-R)
8.3.2020 v 17:56 | Nahoru | #1
Je to vlastnost - opotrebenie spojky. Deje sa to okolo 9.000ot/min pretoze tam mas najvacsi krutiaci moment. Bude ju treba casom menit, ale pri takychto rychlostiach by to mna osobne vobec nepumpovalo. Ked to bude robit pri beznych rychlostiach na nalozenej moto, alebo pred dlhsou cestou - to bych uz zasiahol.
8.3.2020 v 17:59 | Nahoru | #2
Ahoj !
20 rokov ? ... Hmm, spojka ?
Podľa mňa to áno, môže byť opotrebená spojka, zrelá na výmenu lamiel, pružín.
A takisto to môže byť nesprávnym olejom.
Môj názor.
8.3.2020 v 18:48 | Nahoru | #3
Čau, možno si nemal zadné koleso na asfalte a už bolo vo vzduchu, stačí malá nerovnosť trochu perovanie a letííííš.
8.3.2020 v 19:19 | Nahoru | #4
Spojka. Jelikož v těch otáčkách se motor pohybuje kolem vrcholu krouťáku a ta spojka už bude mít něco za sebou, tak tu sílu nevydrží a klouzne a tím vyletí otáčky.
1 reakcí na tento příspěvek Prokluz spojky při 220km/h
8.3.2020 v 19:42 | Nahoru | #5
Vyzkoušej na jiný rychlostní stupeň v tomto spektru otáček a odpovíš si sám....
Naposledy editováno 08.03.2020 19:43:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluz spojky při 220km/h
9.3.2020 v 08:30 | Nahoru | #6
ajfi> na jiný rychlostní stupeň se to neděje ? jel jsem po krásné dálnici kde není ani hrbolek, měl sem možnost se svézt i na jiném kusu identické motorky a dělalo to samé.
Mě to vůbec nevadí při běžné jízdě neproklouzne ani trošku a takhle rychle jedu velmi výjimečně ?.
Olej mám přesně dle specifikace co doporučuje výrobce.
Takze suma sumárum na šestku se klade při 9000ot na spojku ten největší zahul a proto klouže, díky za vysvětlení ???
9.3.2020 v 09:58 | Nahoru | #7
Otáčky by neměly jen tak vyletět. Spojka je jen spotřebák, tak si šetři na nové lamely a asi i pružiny
Já si měnil lamely skoro na každé motorce...
Naposledy editováno 09.03.2020 09:59:29
9.3.2020 v 10:26 | Nahoru | #8
Klouze spojka. Normalni to neni. Na sestku je tam nejvetsi moment jak uz nekdo psal, tzn nejdříve se klouzani projeví na 6 v otáčkách max kroutaku. U Suzuki TL mam zkušenost s více stroji kde klouzala spojka - lamely, plechy atd bylo ok - v limitech podle servisního manualu, ale byly unavené pruziny. Dal jsem o neco delsi/silnější pruziny Barnett (u nas treba EBC) a vse OK. Tzn spojku bych otevrel, zkontroloval vse - chod vystavovaciho mechanismu, serizeni, lanko atd. Zkontrolovat a zmerit lamely a plechy podle manualu, kouknout jak je na tom kos. Pokud bude vse ok, dal bych silnější (nebo alespoň nove) pruziny. (Vyzkouset to misto nákupu novych by slo i podlozením pruzin podložkou, ale neni to moc ok postup)
9.3.2020 v 10:53 | Nahoru | #9
Jak píše assassin - s největší pravděpodobností to budou jen unavený pružiny.
9.3.2020 v 11:38 | Nahoru | #10
assassin> No a mne sa stalo na jednej starine Suzuki z 1985teho ze vsetko bolo v limitoch, lamely daleko do vymeny, plechy OK ani modre neboli, pruziny ako nove (ak si dobre pamatam tak 4mm nad minimum podla prirucky!!) ale spojka aj tak klzala... Mozno nespravny olej, mozno niekto dolial iny olej, alebo ak dlho stala, ktovie. Treba to otvorit a zistit co je vo veci. Niekedy to staci fakt len vybrat, vsetko skontrolovat, lamely odmastnit na 24h a zasa namocit do oleja na 24h, samosebou ten, ktory budes liat aj do motorky. a mozno sa to vyriesi, mozno nie, kazdopadne naklady su nulove.
9.3.2020 v 21:13 | Nahoru | #11
Modrý plechy vystavovací mechanismus :D aj aj asi bych si to mohl nastudovat ?.
Budu ji trochu šetřit a nebudu za to ve dvou kilech tak tahat ?? A časem udělám tedy kontrolu spojky ? a rovnou vyměnim těsnění.
9.3.2020 v 22:23 | Nahoru | #12
Korado50 píše:
Vždyť ti to nahoře píšu úplně jasně. Opotřebení spojky je už do té míry, že v oblasti největšího krouťáku (polopaticky největší "síly" motoru) je ta přenášená síla už na tu spojku moc a neudrží to. A neklouže kvůli tomu záhulu, klouže kvůli tomu opotřebení. Za normálního stavu to spojka udrží, je na to dimenzovaná. Ale je to spotřební díl, jako řetěz, destičky atd.
9.3.2020 v 22:48 | Nahoru | #13
Korado50 píše: Modrý plechy vystavovací mechanismus :D aj aj asi bych si to mohl nastudovat ?.
To je jasny, opraví se to samo
11.3.2020 v 09:06 | Nahoru | #14
Strabontis, assassin => ty otazníky jsou všechno překlik :D dal jsem tam smajlíky z Android klávesnice a takhle to dopadlo... Takže v podstatě to znamená že sem pochopil že mi spojka naznačuje že bude třeba se jí trochu pověnovat ?.
11.3.2020 v 09:47 | Nahoru | #15
Korado50 píše: Strabontis, assassin => ty otazníky jsou všechno překlik :D dal jsem tam smajlíky z Android klávesnice a takhle to dopadlo... Takže v podstatě to znamená že sem pochopil že mi spojka naznačuje že bude třeba se jí trochu pověnovat ?.
Aha, no zas dobre, ze ses hned neurazil
Jak rikas. Prvni bych zkontroloval ovladaci mechanismu - vule na pacce, lehky chod, nastaveni mechanismu sneku (pokud to je lankove) vse je popsané v servisním manualu. Nasledne kontrola lamel, plechu a opotřebení koše. Pokud bude vse v norme, tak bych vymenil ty pruziny.
24.3.2020 v 12:25 | Nahoru | #16
Update :
Vyměnil sem olej (měl najeto cca do 5000km).
Prokluz je pryč :), olej nevypadal nějak strašně ale saze obsahoval to ano.
Předchozí olej byl také ten samý - Motul 7100, je to má druhá výměna, to co tam bylo předtím - těžko říct možná že to bylo jen zaneseny a další výměnou oleje se to prostě vyčistilo.
Jinak musím pochválit tento olej, nevím jak to je možný ale před první výměnou když sem motor zatizil vysokou rychlostí pod hlavou lehce prosakoval olej, po výměně se to už nikdy neopakovalo.
Takže suma sumárum dost možná to bylo olejem který už ztrácel své vlastnosti.
24.3.2020 v 14:07 | Nahoru | #17
Nevím jestli je rozumné lít do starších motorů MOTUL 7100, skoro bych řekl, že to bude pravá příčina. Do starších moto dávám právě z těchto důvodů Motul 5100.
28.3.2020 v 17:57 | Nahoru | #18
Tak to zase prokluzuje asi to byla náhoda nebo motor nebyl v takovým záběru. Když jedu do kopce prokluzuje už v 8500 (cca 180km/h)
Na rovince prokluzuje cca v 9500 (cca 200km/h)
Kdyz jedu 180 a dám hned plnej plyn proklouze to a uleti ale všiml sem si že když pomaličku přidávám plyn vydrží neproklouznout do 235km/h ale bylo to zas na rovině no :).
No já sem vybral 7100 protože má jako jeden z mála api SG a navíc jsem četl tady na fóru že je právě pro moji moto vhodnej (což se mi zdá logicky když přesně odpovídá specifikacím mého stroje zejména API SG)
Udělám kontrolu lamely, pružinky moc dobře asi nemám jak zkontrolovat max koupit nový :D.
Musím vypustit olej když chci vyndavat lamely??
28.3.2020 v 21:21 | Nahoru | #19
Korado50> odpoviem ti v bodoch:
1. precitaj si servisny manual, su tam aj hodnoty pre kontrolu pruzin, lamiel a pod.
2. Precitaj si ho, uz len minimalne z toho dovodu aby si tu nebol za debila.
3. precitaj ho (servisny manual - service repair manual) pozorne, cely postup je tam popisany. 4. Vservisnom manuali sa dozvies viac ako pisanim po kdejakych forach kde nikdy nevies kto ti odpoveda.
4. olej musis vypustit ked rozoberas spojku. Pretoze davas dole pravy dekel kartra. V podstate ho vypustat nemusis lebo ti vytecie aj sam.
5. si sa nepytal, ale evidentne mas koruna-vyrus a peniaze su asi v tvojej penazenke prilepene dako napevno a nechce sa im von. Ale poviem ti ze spojkova sada je v rozmedzi 70-100 Eur
28.3.2020 v 21:51 | Nahoru | #20
trosku sa mi posralo cislovanie a odrazkovanie v mojom poslednom prispevku. Kazdopadne posielam link na servisny manual, nejaky pre vzduchace som tam hodil aj ja.
tratadadáá
...tu je to
https://www.motorkar...x-750-f.html#manualy
...nastuduj si manual svojej motorky, alebo to daj do servisu. Ja ked robim spojky na hociakej moto uz nepotrebujem pozerat servisny manual, ale to uz som zmontoval fakt vela spojok a precital vela manualov. No vzdy ked pride nieco nove tak pozriem aj manual, myslim aj pri vymene spojky, je to taka kucharska kniha mechanika.
28.3.2020 v 22:33 | Nahoru | #21
Destroyer> jo já mám opravarensky manuál kouknu tam :) zajímalo by me jestli to je teda olejem a nebo pruzinkama a lamelama, už sem teď něco studoval :D každopádně motor bude za takový pruplach motoru rád :D
28.3.2020 v 22:54 | Nahoru | #22
Korado50> preplach motoru mozes spravit aj s naftou miesto oleja, nechas chvilku vrcat na volnobehu, vypustis a opakujes 3-4x inak motorky su spravidla omnoho cistejsie ako auta. Kazdopadne uvidis...
29.3.2020 v 08:57 | Nahoru | #23
Olej vypouštět nemusíš
Pokud máš nové olej, klidně ho vypusť a pak zase nalij zpátky.
30.3.2020 v 22:42 | Nahoru | #24
Destroyer> masakr o tom sem ještě neslyšel :-0 to se fakt dělá?? Nemůže se to nějak pridrit když je nafta a tolik řidší?
30.3.2020 v 22:45 | Nahoru | #25
Koudy01> pěkně se válí na bůčku :D já to vidim že tuhle spojku ještě nechám a s výměnou oleje to otevřu a kouknu se jak je na tom, když už lamely tak i pružinky :).
30.3.2020 v 23:24 | Nahoru | #26
Korado50> jasne, to je stary trik. Ale nemozes pri tom pridavat a nemoze sa moto moc zahriat. Proces opakovat samozrejme, vyjde to lacnejsie ako kupovat nejaky zazracny "cistic motora".
Nafta rozpusta karbon a usadeniny v motore, navyse je na baze uhlovodikov rovnako ako olej alebo benzin.
Cerpadlo ju bez problemov natlaci vsade, ma malu viskozitu oproti oleju, preto sa dostane vsade.
...ale budes pocut motor so zvukmi ako si ho nepocul. Netreba sa bat. A netreba to robit casto, ak je motor z vnutra cisty tak to nema zmysel. Na prvej foto - ventily - mam R1100RT ktora ma mozno 150.000 a nema zmysel ju cistit. Pravidelna vymena oleja a moto nikdy dlho nestala, usadeniny nemaju byt z coho.
Na druhej foto R1150R final drive, v ktorom stal olej pridlho, ten svetly pas je ocisteny brake cleanerom, tak by to malo vyzerat.
31.3.2020 v 06:35 | Nahoru | #27
Korado50 píše: Koudy01> pěkně se válí na bůčku :D já to vidim že tuhle spojku ještě nechám a s výměnou oleje to otevřu a kouknu se jak je na tom, když už lamely tak i pružinky :).
Pružiny vyměn určitě. Lamely změř a uvidíš. Já si myslím, ale to už sem psal, že to bude pružinama a lamely budou ok.
31.3.2020 v 18:29 | Nahoru | #28
Koudy01> tak to by bylo super kdybych měnil jen pružinky už sem si našel v dokumentaci parametry a servisní limity
2.4.2020 v 20:37 | Nahoru | #29
UPDATE: Nebylo to ani lamelama, ani pružinkama a ani olejem :), dneska když jsem jel tak sem při té situaci kdy tomu naložim plnej kotel citíl že mě do levé ruky tlačí páčka spojky ! jinak řečeno jako kdyby jí za mě někdo mačkal . Tak sem si říkal jestli to není tím, logicky když zmáčknu spojku tak proklouzne .
Sešteloval jsem tedy spojkové lanko a trochu víc ho napružil a snížil tak freeplay páčky , pak sem se dočetl v manuálu že ten freeplay má být 1 - 1.5 cm přibližně předtím byl tak 5 cm
Seštelování zabralo tak 5minut a při následném testu spojka už neklouže a celkové se mi zdá motorka živější ono těch 68Kw celkem táhne
i tak Díky za rady všem aspoň budu líp připravenej na případný servis spojky.
Naposledy editováno 02.04.2020 20:37:43
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Šikovný mechanik Suzuki GSX 750 Katana DRN. 7 14.9.2022 v 18:03 jetam
