Téma: Yamaha dt 125R vysoké otáčky řve a nejede
7.3.2020 v 21:07
Čaute mám problém na mojém dtéčku, mám ho bez přívěry a normálně v malých otáčkách jede normálně do nějakých 5000 otáček a pak najednou okolo těch 5000-8000 ty otáčky lítají dost rychle ale motorka prostě nejede, nemá záběr do včerejška to jelo normálně nevíte čím by to mohlo být? Jinak v nízkých otáčkách jede normalně až od těch 5000-8000 to prostě točí rychle, ale motorka tolik nezabíra a nejede, nemá takový záběr, ještě než to začlo dělat tak to v těch otáčkach jelo skvělě a tahalo to za ruce...
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha dt 125R vysoké otáčky řve a nejede
7.3.2020 v 21:38 | Nahoru | #1
Řekl bych že spojka KO?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha dt 125R vysoké otáčky řve a nejede
7.3.2020 v 23:33 | Nahoru | #2
Georg2> Myslis? Nejsem zadny expert tak jak jinak muzu poznat ze je spojka KO? Neprijde mi ze by nejak klouzala nebo neco. Nemuze to byt treba neco s bohatosti nebo ze karbec saje vzduch? Je ale mozne ze neco s tou spojkou protoze hned jsem kontroloval jestli nemam nejak sekle lanko nebo neco, protoze mi to prislo jakobych v tech vyšších otáčkách mel trosku primacklou spojku bo najednou to zaclo znít jak kdybch jel s trosku primacklou spojkou a ani to nemelo takovy zaber.
8.3.2020 v 08:16 | Nahoru | #3
dejvid002> odpověděl sis sám svým poznatkem. Hledej problém u spojky.
8.3.2020 v 08:17 | Nahoru | #4
Když nejsi expert, tak se spokoj s tím, že spojka je KO, oprav to a nezkoušej dál dumat.
8.3.2020 v 14:32 | Nahoru | #5
MungoJerry> Takže nejlépe výměna cele spojky jo?
8.3.2020 v 15:23 | Nahoru | #6
napřed to rozeber a až to proměříš tak uvidíš jestli celá , nebo jenom lamely , nebo jenom plechy , nebo unavený pružiny
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
