Baterii mám novou, změřil jsem ji je OK
Svíčky jsem ještě nezkusil tak se na ně kouknu...
Ale viz video, co to Kurde může být?
Děkuji za rady
3 reakcí na tento příspěvek Nestaruje, jdu se zabít
1 reakcí na tento příspěvek Nestaruje, jdu se zabít
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestaruje, jdu se zabít
HornisGSX píše: Prosim te az budes skakat pod vlak nebo se veset udelej to poradne!
Čau, to skákanie pod vlak je od toho skokana-páchateľa samovraždy vrcholné svinstvo, všetky náklady spojené s meškaním vlaku naúčtujú pozostalým, a potom nastúpi exekútor a pripraví ich o majetok.
krokoš píše: Čau, to skákanie pod vlak je od toho skokana-páchateľa samovraždy vrcholné svinstvo, všetky náklady spojené s meškaním vlaku naúčtujú pozostalým, a potom nastúpi exekútor a pripraví ich o majetok.
Což je velká nepravda.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestaruje, jdu se zabít
krokoš píše: Čau sviečky ani nevyberaj , ešte dačo pri tom posereš. Baterka je nová???? To je čo nová??? To s čím si ju meral? To že ti na meráku ukáže 12,4 V neznamená, že je dobrá. Daj ju pod nabíjačku lebo je v riti, teda baterka, Si ešte nevidel, ako sa merá baterka v obchode s baterkami? Napojí tam taký merák s odporom a merá štartovací prúd, tam sa ukáže čo a ako. baterka musí mať minimálne 12,4 V. Pri nižšom napätí sa nenávratne poškodzuje sulfatuje, viem, zničil som tak tri baterky v troch motorkách súčasne , tak sa pouč z mojej chyby. Pozor pri nabíjaní tie baterky čo sú uzavreté tzv gelové musíš nabíjať správnou nabíjačkou.
Je fakt že při 12.4 V je baterie zpola vybitá,zcela nabitá by měla mít 12.8V
Baterku hod na nabiječku a pak ji změř, pokud ti ukáže kolem 13V tak je ok zkus nastartovat, když nic řešil bych relé
At se zadaří
hele tady u nás po pozustalých sprava drah nic nechce příbuzná bohužel takle skočila tak jen abys věděl že tady u nás je to gratis.......
Projdi si ze zkoušečkou od baterie na pojistky,dál na relátko do spínačky....Což by mělo být podle videa v cajku.
A ted od spínačky po káblíkoch až po startér,protože je vidět,že štáva tam jde.
Má startér nějakou přepětovou ochranu /relé / nebo je zapojený jeden kábel napřímo a druhý přes pojistky ,relátka,apod ?
TygrRoman píše: krokoš> ahoj, bud máš v háji baterku nebo relé.
At se zadaří
Baterku bych měřil při zátěži, tj startování... Na prázdno může bejt samej volt ale při zátěži ani prd.
Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet n... Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet, Suzuki GSX-8S | Dodo01 | 16 | 17.4.2024 v 20:43 Kohlstein |
Porucha startéru - Z650 Kawasaki 2017 Kawasaki Z650 | Killdr | 8 | 9.3.2024 v 13:12 diablo664 |
Z650 oprava převodovky Kawasaki Z650 | Addiioo | 3 | 8.7.2023 v 14:18 ja1 |
Občasná vyjížďka Nové Město nad Met... Kawasaki Z650 | cameliasinensis | 7 | 16.6.2023 v 18:38 holl75 |
Nanuk moto Kawasaki Z650 | Fallyn | 1 | 12.6.2023 v 17:02 Maxipes_Fík |
