Téma: Odvzdušňovací šroub brzd Dual CBS
29.2.2020 v 10:15
Ahoj.
mooc prosím o radu. Chci si vyměnit brzdovou kapalinu a ani za boha nemůžu najít odvzdušňovací šroub na SPVC ventilu. Na daném ventilu žádný šroub není. Mám verzi s ABS,tak jsem se díval i na jednotky ABS zda tam není nějaký odvzdušňovací šroub a nikde nic. Jsem v pasti...
Jak tedy odvzdušnit sekundární okruh, když jediné odvzdušňovací šrouby jsou na třmenech.
moc díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušňovací šroub brzd Dual CBS
29.2.2020 v 10:59 | Nahoru | #1
S ABS nenechat zavzdusnit. Vytáhnout starou z nádržky. Nalít novou a přes třmeny pumpovat starou ven. Hlídat stav v nádržce a dolivat. Zkrátka nenechat zavzdušnit takhle by H to alespoň udělal já.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušňovací šroub brzd Dual CBS
29.2.2020 v 12:24 | Nahoru | #2
kasssy> přesně. Mám manuál od Haynes a o ABS jednotce tam není ani zmínka co se týká odvzdušnění. Postup jak píše kassy. Postupu přesně podle pokynů!
29.2.2020 v 12:25 | Nahoru | #3
Jojo, tak to mám v plánu. Dual systém má však specifický postup. Musím dostat novou kapalinu přes sekundární okruh, kde v cestě je právě ten SPCV ventil. Dle postupů by na tomto místě měl být odvzdušňovací šroub, který nemůžu najít.
Kdo máte VFR nebo Varadero, prosím o radu
29.2.2020 v 12:30 | Nahoru | #4
MotoMike> Já mám návod trochu jiný, hlavně mi v tom tvém návodu chybí postup protlačení kapaliny přes sekundární brzdový válec-to je ten pístek, ktery je na Varadero nad levým předním třmenem (takový válec, do kterého zajíždí pístek)
29.2.2020 v 12:36 | Nahoru | #5
https://www.hondavfr...neni-spojky-dual-cbs
Jedu podle tohoto manuálu. Je to zde krásně popsané i s grafikou. Je tam vidět i ten PCV ventil, který stojí v cestě mezi sekundárním válcem a zadním třmenem..
Můj PCV ventil však odvzdušňovací šroub nemá nebo jsem ichtyl a nemůžu to najít..
29.2.2020 v 13:14 | Nahoru | #6
Ondramorava> dělej jak myslíš. U mě jsem vyměnil a odvzdušnil tímto způsobem. Držel jsem se Haynes což je super servisní manuál a znovu ti opakuju že o ABS tam nic zvláštního ve spojitosti s odvzdušněním není. Výsledek je ten že mám novou kapalinu a systém je odvzdušněný. Vše funguje
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
