Téma: Vyber prilby
26.2.2020 v 19:54
Dobrý deň, chcem si kúpiť prilbu no neviem čo si vybrať. Viete mi poradiť ? Neviem sa rozhodnúť medzi vyklápacou alebo integrálnou... najlepšie ak by mi pomohol niekto kto mal aj integrálnu aj vyklápaciu . Chcem vedieť aké sú Výhody a nevýhody . Môžte mi poradiť aj nejakú dobrú prilbu ktorá nebude veľmi hlučná, bude dobre odvetrávana atd.... to iste chcem ak pre priateľku. Som v tom nováčik a neviem si vybrať aku prilbu :(
Doteraz som používal prilbu značky Levior( ak niečo take existuje :D ) a je dosť hlučná keď idem rýchlejšie a tiež plexi sa niekdy otvorí keď otočim hlavou. Rozpočet na jednu prilbu mám do 300€.
1 reakcí na tento příspěvek Vyber prilby
26.2.2020 v 20:12 | Nahoru | #1
Nejlepší je mít přileb několik, mám vyklápěčku do práce, integrálku na silnici, MX do terénu, každé má své výhody. Integrálka bude vždy tišší, lehčí a pevnější. Integrálka se snáze nasazuje, můžeš jet s vyklopenou bradovou částí, jít do banky, benzínky, střeženého areálu (třeba v práci) bez sundávání helmy, stačí ji jen vyklopit. Pokud tyto výhody nepotřebuješ, je zbytečné výklopku kupovat.
Co do tichosti jsou na tom dobře Schubert a Shoei, obecně se dívej po helmách, které odvádí vzduch od krku, kudy jde nejvíce hluku, mají nějaký systém který ti obejme krk a pak naprostá nutnost je aby měly systém, kdy si plexi po dovření sedne, zasune se dozadu a tím přisaje k izolaci.
Také je dobré mít pinlock, protože potom můžeš zavřít větrací otvory, které jsou časté zdroje hluku, ale stále uvidíš, protože se helma nezamlží.
Vyber prilby
26.2.2020 v 20:33 | Nahoru | #2
Měl jsem vyklapecku a byla dost dobrá, výhody jsou že otevřeš hledí kdykoli potřebuješ s někým komunikovat a lépe se nasazuje, ale pak jsem šel do integrálky a to hlavně kvůli tomu, že je bezpečnější, lehčí a s pinlockem se nemlží, aerodynamický hluk taky lepší, skvely je Schubert, osobně se mi osvědčil i Scorpion, manželce jsem koupil tu samou značku.
Vyber prilby
26.2.2020 v 20:55 | Nahoru | #3
Měl jsem integrálku HJC ( střední třída kolem 5000,- ) , teď jezdím s výklopkou Shoei. Výklopka má svoje výhody , ale nevyužívám je tak moc jak jsem si před koupí myslel. Otevřenej jezdím stejně jenom v létě po městě.
Příští helma bude nějaká kvalitní ( asi opět Shoei) integrálka.
Jinak klasická rada k výběru zní : vyber si hlavně takovou , která ti na hlavě bude dobře sedět.
Vyber prilby
26.2.2020 v 21:24 | Nahoru | #4
Hodně záleží, na jakou motorku ji chceš. Já mám doma jak vyklápěcí, tak integrální a vzhledem k bezpečnosti a hlavně hmotnosti a hlučnosti si beru vyklápěcí maximálně, když jedu pro rohlíky nebo na přehradu na párek v rohlíku. Ale určitě existují i výklopky, které budou lepší, než ta, co mám, ale počítej s poněkud vyšší cenou, než avizuješ.
Vyber prilby
27.2.2020 v 08:00 | Nahoru | #5
Doporučil by som Ti iba integrálnu prilbu.Dôležitá je čo najnižšia váha, dobrý výhľad a vetranie. Samozrejme musí správne sedieť na hlave a netlačiť.
Vyber prilby
27.2.2020 v 08:55 | Nahoru | #6
Já koupil integrální, seděla mi skvěle, ale když jsem ji při vyjizdce sundaval a nandaval tak jsem si drel usi( v krámu mi to nepřišlo. Takže šla do světa a koupil jsem vyklapecku a spokojenost. A je u ní trošku lepší manipulace s intercomem. Takže u zkoušení se soustředit i na usi)))
Vyber prilby
27.2.2020 v 09:21 | Nahoru | #7
Měl jsem vyklápěčku, přešel jsem na integrálu. Během používání jsem zjišťoval, že to otevírám max. při sundavání a ta přidaná hodnota ztratila smysl. Pod helmou mám vždycky kuklu, takže ani třeba pro identifikaci na hranicích to nebylo k ničemu. Integrála je lehčí, menší opruz třeba pokud do ní zabuduješ komunikátor (umístění mikrofonu ). Subjektivně díky čistším tvarům i o chlup tišší ale to je daný i celkově tvarem konkrétního modelu, samozřejmě menší váha. Každýmu ale může vyhovovat něco jinýho, takže co je dobrý pro mě nemusí být pro tebe :). Moto - cestovní enduro, na většině cest v sedle celej den takže de-facto pořád na hlavě :).
Naposledy editováno 27.02.2020 10:45:45
27.2.2020 v 12:15 | Nahoru | #8
Vlez do motoobchodu a nech si poradit . Neni nic horsiho nez koupit pres net .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyber prilby
27.2.2020 v 13:12 | Nahoru | #9
petridas> Už som bol v 3 a tam mi nevedeli pomôcť. Iba odpovede typu že mám skúsiť tu ktorá sa mi paci a dobre mi sedí na hlave.
27.2.2020 v 13:14 | Nahoru | #10
Vyklápačka vs. integrála - v priemere sú integrály bezpečnejšie (vyklápačka sa môže pri páde otvoriť, ak tam je viac nárazov, je to nebezpečné - inak sú +/- na rovnakej úrovni) a ľahšie, na druhej strane je vyklápačka pohodlnejšia, napríklad ja nosím brýle, ak sa chcem napiť z fľaše, znamená to brýle dolu, helmu dolu, nasadiť brýle, napiť sa a potom to isté plus ešte poopraviť špunty, ktoré sa mohli vysunúť... Vyklápačku si len otvorím a je to.
Zo značiek mám dobrú skúsenosť s HJC, solídna kvalita na to, koľko stoja. Moja obľúbená je Shoei, ale tí si to aj nechajú zaplatiť.
EDIT: Dobrý motoobchod Ťa nechá helmu odskúšať aj na moto (za zálohu) a pod. Napr. Bonmoto alebo GS Park.
Naposledy editováno 27.02.2020 13:15:03
27.2.2020 v 13:29 | Nahoru | #11
Mr.Dreamer> Časom ich bude viac. Problém je v tom že sme ešte len začiatočníci. Priateľka ide robiť VP skupiny A2 a ja idem rozšíriť na A. Doteraz som nemal motorky keď sa nepočíta skuter :D kde maximalka bola 120-130 km/h. Tam mi stačila ta prilba od kamaráta. Boli problémy že sa mi zahmlievalo, občas sa mi otvorilo plexy keď som sa otáčal a hluk keď som išiel rýchlejšie. Už sa obhliadam po honda hornet 600. Neviem aku vybrať prilbu pre mna a pre priateľku . Vidím že veľa z vás mi odpovedalo že integrálna je lepšia tak asi ostanem pri tej integrálnej. Nemáte niekto skúsenosti a ste spokojný so svojou prilbou aby ste mi a mojej priateľke nejakú odporučili? Rozpočet mám do300€ na jednu prilbu.
2 reakcí na tento příspěvek Vyber prilby
27.2.2020 v 13:39 | Nahoru | #12
Ďakujem Vám všetkým. Budem sa už iba asi obhliadať po integrálnej keďže nebývame blízko mesta. Budeme chodiť na dlhšie trasy. Priateľke sa veľmi zapáčila prilba LS2 STREAM EVO FF320 LUX MATT BLACK PINK. Máte s ňou niekto skúsenosti ? Alebo niekto so značkou LS2 ?
Vyber prilby
27.2.2020 v 13:39 | Nahoru | #13
Helmu musíš zkusit, bohužel máme každý jinou hlavu. Takže nejhorší je kupovat přes net. Bohužel. Mně třeba vyhovuje a vozím Suomy speedstar, kterou mi výměnou lícnic vyladili přesně na moji lebku a jsem maximálně spokojený, navíc má prostor pro uši, takže mě z ní nic nebolí ani po delší cestě. K tomu mám ještě výklopku LS2 Metro, která je hlučnější a bolel mě z ní krk, jak ve vyšší rychlosti tahala. Takže ji mám jako náhradní.
27.2.2020 v 13:42 | Nahoru | #14
Metric> Ďakujem asi budem pozerať integrálky. Shoei je dobrá značka keďže veľa z vás mi ju odporúča no cena prilieb je väčšia aký mám rozpočet :( musím pozerať po lacnejšej značke.
27.2.2020 v 13:53 | Nahoru | #15
SabkaSamko> Choď si to do obchodu vyskúšať, ako Ti radí Rendyd a iní, fakt to dosť závisí od tvaru hlavy, niektoré Ti môžu sedieť a iným nie... pohodlie v helme je dôležité, mať takú, čo sa Ti pri ľahkom tlaku pretočí, nie je bezpečné, na druhej strane ak Ťa bude tlačiť a z toho bolieť hlava, nebudeš mať z jazdenie dobrý pocit a nebude to ono.
Vyber prilby
27.2.2020 v 16:45 | Nahoru | #16
Ja mám už tretiu Nolanku. Vynikajúci pomer kvalita - cena.
27.2.2020 v 19:30 | Nahoru | #17
Metric> Problém je v tom že v okoli neni veľa obchodov
Vyber prilby
27.2.2020 v 20:49 | Nahoru | #18
O dva týždne bude v Inchebe Motosalon, keď tak počkaj a tam poskúšaš všetko možné
27.2.2020 v 21:22 | Nahoru | #19
SabkaSamko píše: Ďakujem Vám všetkým. Budem sa už iba asi obhliadať po integrálnej keďže nebývame blízko mesta. Budeme chodiť na dlhšie trasy. Priateľke sa veľmi zapáčila prilba LS2 STREAM EVO FF320 LUX MATT BLACK PINK. Máte s ňou niekto skúsenosti ? Alebo niekto so značkou LS2 ?
LS2 FF320 je polycarb = termoplast = sračka. Ber helmy, které jsou sklolaminát (fiberglass) nebo carbon/kevlar (to za tuto cenu asi neseženeš). Termoplast udělá jednu rovnou prasklinu, sklolaminát a karbon udělají pavučinu a rozloží náraz.
Vyber prilby
29.2.2020 v 11:24 | Nahoru | #20
Vyber prilby
29.2.2020 v 11:32 | Nahoru | #21
Ja nosím aj tenkú kuklu,v teplom aj chladnejšom počasí .
To tiež prispieva ku komfortu.
Inak mám integrálnu Suomy Vandal,ale teraz sa už asi vyrába pod iným označením. Som spokojný a nemám potrebu ju meniť.
29.2.2020 v 22:07 | Nahoru | #22
SabkaSamko> LS2 nebrat, mam metro evo, je hlucna, polystyren ma vycnelky ktere tlaci na spanky musel jsem vnitrek obrusovat, bble se do toho instaluje interkom-nahlavni souprava atd.....
1.3.2020 v 11:37 | Nahoru | #23
SabkaSamko> kde si byl??
Vyber prilby
1.3.2020 v 11:50 | Nahoru | #24
Mám vyklápěčku scorpion EXO910, za hubičku sem koupil novou intergrálu LS2 FF390 CHALLENGE Héctor Barberá. Integrálu sem koupil z důvodu vyšší beztpečnosti a nižššího hluku. Hluk je s vyklápěčkou srovnatelný, takže zklamání. Ale stejně víc jezdím v integrále, vyklápěčku mám pro strýčka příhodu...
