motozem_cervenec
Téma: Výměna tlumičového oleje
26.2.2020 v 12:35
Zdravím vespolek,
obracím se na majitele Transalpu XL 650 a progresivních pružin Hyperpro. Chci vyměnit olej v tlumičích. Jaký olej (viskozitu) tam lejete?
Jsem jouda, nenapsal jsem si jaký olej (viskozita) tam byl, když mi poslali tu sadu - pružiny + pixlu oleje. Bral jsem to tak, že potom zavolám prodejci a koupím nový. Jenomže nikdo neví jaký olej tam vlastně patří. Na všech fotkách mají na krabici SAE 15. Na manuálu od Hyperpro je nalepený štítek s tabulkou, kde je pro Transalp XL 650 napsaný SAE 20. V Rockway mi řekli, že dávají méně než SAE 10. Na stránkách Hyperpro je online katalog, kde si podle typu a ročníku motorky objednám sadu a na obr, je opět SAE 15. Na dotaz u Hyperpro mi řekli, že to je pouze ilustrační obr, že tam patří SAE 20W. Asi tam dám ten 20W, ale je to docela "hustý", ne?
Každopádně díky.
26.2.2020 v 12:40 | Nahoru | #1
Já bych tam na běžné ježdění nalil 15W. Kdybych měl TA hlavně na svižnou jízdou v rozbitém terénu, tak bych dal i tu dvacítku.
26.2.2020 v 12:51 | Nahoru | #2
SAE 10W je standard, ale seriovy podvozok funguje katastrofalne. Niet sa comu cudovat, kedze jeho vyvoj zastal pred 20 rokmi. Hyperpro doporucuje 20W, naposledy som do 700vky (na vlas ten isty podvozok od showy) so seriovymi pruzinami nalial 15W a vyssiu hladinu o 10mm predok zacal ako tak fungovat, no stale to nieje ono. Ale mam pocit ze pri 20W by som musel upravit zadok, uz teraz je to na hrane.
....ale vsetko zavisi na tvojich osobnych preferenciach.
26.2.2020 v 15:46 | Nahoru | #3
vidím to stejně jako kolegové výše - ta přední vidlice TA je jak to říct - hodně základní a opravdu se tam dává hustší olej, taky jsme tam s progresy dával hustší a chovalo se to líp
26.2.2020 v 17:45 | Nahoru | #4
Já dával k Wirth pružinám 5w a byl jsem spokojený
26.2.2020 v 19:51 | Nahoru | #5
Ja jsem lil co jsem zrovna mel, ale vetsinou 10/15/20W popripade jsem i smichal zbytky a rozdil jsem nezaznamenal. Takze za me je to jedno a mnozstvi jsem daval jako s origo pruzinama.
26.2.2020 v 19:56 | Nahoru | #6
tak pokud by šlo a větší vylešení tak s ebude mění celá přední vidlice za jiné klidně upsidy nebo se dají použít emulatory - pak se chování dost zlepší, ale pořád je otázka zda není lepší vyměnit celou motorku pokdu člověk míří víc do terénu
26.2.2020 v 21:10 | Nahoru | #7
Ahoj, já progresy od Hyperpro měnil na Varaderu a v sadě k tomu byl olej 10w, byť klasicky je pro Varadero 15w.
Za mě bych tam víc jak 15w nedával.
Navíc olej není cenově garda, tak bych klidně zkusil 10w a pokud by ti nevyhovoval, tak to jednoduše vyměníš
26.2.2020 v 22:04 | Nahoru | #8
Ahojte,
no, nenapsal jsem to zásadní. Jezdím i v offroadu. Během roku jezdím na MX trať a vyhledávám šotolinky a pak v rámci roční akce nějaký offroad. Navíc letos chceme mmj. jet polský TET. Takže asi ten 20W. Jo, vzadu mám YSS (základní verzi).
27.2.2020 v 05:32 | Nahoru | #9
Tak MX trat s origo podvozkem je uplna blbost, tam ti nepomuze zadny olej a pruziny, ja po 5letech presel na tlumice z CRF 18"' zadni kolo a ted jeste chci jiny zadni tlumic, ale to je cenove trochu draha sranda.
Progresama se tovtrochu zlepsi, ale je to tak na sotolinu, jeste lepsi by bylocdat tam ventilky a trochu si je prifouknout. Ale jrstli miris vic a vic do terenu tak skoncis u jinych tlumicu nebo spis u jine moto
Cestovní enduro do 50k, se kterým s... [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XL 650V Transalp, S... Marksuperb 36 1.7.2020 v 14:31 kotzitzaq
padací rám Honda XL 650V Transalp Džuzba 1 23.6.2020 v 13:18 Syste
Honda Transalp 700 XL- nestartuje k... Honda XL 650V Transalp, Honda XL 700V Transalp H700 13 19.6.2020 v 15:29 alpik-62
zvýšit výkon [1, 2] Honda XL 650V Transalp Peťura11 51 17.6.2020 v 22:23 Pedl
membrany do karburatoru Honda XL 650V Transalp úchylák 11 17.6.2020 v 19:34 gugo
