Téma: Nastavení podvozku po 101 TLR / Cagiva Raptor
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak nastavit motorky v podvozku do základního nastavení a od toho se v průběhu sezony odrazit. Našel jsem si základní nastavení viz přílohy. Ale chtěl bych vědět kde je 0 od které se to počítá. Mám to povolit vše a potom počítat otáčky? Má to doraz? TLR, má na přední vidlici prstýnky, které se počítají, ale co odskok? Než s tím začnu točit jak s volantem, tak se raději zeptám. TLe mám nové a nevím jak je to nastavené, co když se v tom doma vrtal nějaký větší domácí kutil než já. Co když je jedna strana víc či míň. Proto chci na začátek. Předešlý majitel neměl ani správně nastavený napínák řetězu. Oleje ve vidlicích vyměněny. No a s Raptorem bych chtěl podvozkově začít taky od 0. Vše výše vypsané se týká i zadních tlumičů.
Jinak tenhle článek jsem četl, ale o tovární nule tam není nic.
https://www.motorkar...-predpeti-41543.html
Díky za konstruktivní odpovědi
25.2.2020 v 13:54 | Nahoru | #1
Vychází se temer vzdy z plne utazene polohy a pocitaji se otacky o kolik povolis (proto v anglické literatuře pisou 3turns out apod.)
Dotáhnout opatrne, ne zarvat, at se neponici sedlo jehly.
26.2.2020 v 07:11 | Nahoru | #2
Ahoj, děkuji za odpověď. Hotovo. Jo a samozřejmě na TL1000 byla pravá a levá strana úplně jiná.
TL1000R střílí do výfuku Suzuki TL 1000R Wanislav 16 24.6.2022 v 21:05 Wanislav
Tankvak Suzuki TL 1000S irmscher1000 3 6.4.2022 v 06:03 irmscher1000
TL 1000 S otevření na 92 kW Suzuki TL 1000S 0.0.7. 10 27.2.2022 v 06:52 0.0.7.
Moc bohatý přední válec [1, 2] Suzuki TL 1000S Miktor 59 22.1.2022 v 02:14 assassin
Co to je Suzuki TL 1000S Miktor 2 14.1.2022 v 04:50 Miktor
