Téma: Rozborka předních tlumičů na ER5
23.2.2020 v 22:51
Čeká mě první rozborka předních tlumičů (oprava, výměna trubek) na ER5. Matně si vzpomínám, że jsem četl o nějakém výseru (před lety a na dnes již zrušených stránkách).
Je tam něco, na co si dát pozor?
24.2.2020 v 08:32 | Nahoru | #1
nic extra se tam nekona.
narazec na gufera a teflonove pouzdro, klic na podrzeni vnitrni cartridge aby jsi povolil dolni sroub a mohl vytahnout trubku ven.
oboji se da vyrtesit v domacich podminkach lehkou improvizaci.
takze jak pisu zadne spesl vybaveni neni nutne.
24.2.2020 v 09:24 | Nahoru | #2
1. horni sroub si povol jeste kdyz to mas v brejlich
2. pro povoleni spodniho imbus sroubu pomuze nasada od kostete, kterou se zaaretuje "pistala". Nasada pomuze i pri dotazeni dotycneho sroubu
3. pred vyrazenim gufera nezapomenout vyndat dratenou pojistku
4. pamatovat si v jakym poradi to tam vschno patri
..jinak je spousta videii na youtube
24.2.2020 v 10:04 | Nahoru | #3
Ten spodní šroub můžeš zkusit povolit ještě, když máš tlumiče ve složeným stavu. Síla stlačené pružiny občas stačí na udržení toho vnitřku. Dotahovat taky stačí ve složeným stavu jen na sílu pružiny.
25.2.2020 v 08:05 | Nahoru | #4
Někdy ten spodní šroub nejde povolit, tedy protáčí se a je potřeba ho chytit třeba tou násadou že smetáku, já jich rozebral asi 10 a jen jedna se protáčely, myslím že máš šanci na pohodovou rozborku...
25.2.2020 v 09:43 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 11.03.2022 20:21:27
25.2.2020 v 18:59 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek Rozborka předních tlumičů na ER5
25.2.2020 v 19:17 | Nahoru | #7
Do jara ju najdeš
25.2.2020 v 20:50 | Nahoru | #8
no mam jednu navic
Naposledy editováno 25.02.2020 20:52:53
25.2.2020 v 20:59 | Nahoru | #9
jak to tím koštětem děláte ? to to jen nacpete podél cartridge a pak povolíte ? já si na to dělal klíč/přípravek a teda bylo to utažený tak, že netuším jak bych to udělal násadou :D netlačí pak ta násada tu cartridg k jedné straně náhodou ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozborka předních tlumičů na ER5
25.2.2020 v 21:08 | Nahoru | #10
RAMIR píše: jak to tím koštětem děláte ? to to jen nacpete podél cartridge a pak povolíte ? já si na to dělal klíč/přípravek a teda bylo to utažený tak, že netuším jak bych to udělal násadou :D netlačí pak ta násada tu cartridg k jedné straně náhodou ?
Tyhle motorky zadnou kartridz nemaj. Je tam jen piston rod. V podstate na nej staci tlačit, protaceni by pak mel udržet ten kužel kde sedi.
25.2.2020 v 21:24 | Nahoru | #11
assassin> já se ve vidlicích moc nevyznám, bral sem to jako ten vnitřek vidle který se při povolovaní šroubu zespodu protáčí, teda aspoň mě se to protáčelo, koštětem bych to asi fakt neudržel a přijde mi, že bych to jen páčil ke straně, dělal sem to na zx9r a tam toho v těch vidlicích moc nebylo, prostě sem to vyčistil, změřil pružinu, dal hladinu oleje a našteloval podle manuálu
25.2.2020 v 21:28 | Nahoru | #12
Tu nasadu zatluces to toho bazmeku (piston/damper rodu) a pak ju chytnes do sveraku, aby se ti to neprotacelo.
Nektery tlumice maji v tom piston rodu nahore vnitrni tisicihran na matku. Takze misto kostete, lze pouzit sroub s kontramatkou, kterej si podrzis golou.
Naposledy editováno 25.02.2020 21:32:13
25.2.2020 v 23:06 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 11.03.2022 20:19:58
25.2.2020 v 23:09 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 11.03.2022 20:20:27
25.2.2020 v 23:25 | Nahoru | #15
Naposledy editováno 11.03.2022 20:20:12
20.3.2020 v 22:23 | Nahoru | #16
A jak to udělat, když je spodní šroub zarostlej a nejde povolit? Máte někdo nějakou radu?
21.3.2020 v 00:19 | Nahoru | #17
stahni si servisní manual a tam je ten potřebnej vyndák zobrazenej
21.3.2020 v 06:37 | Nahoru | #18
Nekdy je to boj no. Pokud je tam tisicihran na matku, je to v pohode. Pokud tam neni, chce to starou kvalitni nasadu. Takovou tu, ktera se jen tak nerozpadne a neukrouti. A k tomu treba razovej utahovak.
Minulej tyden sem s jedni spodnim sroubem taky solidne bojoval. A to sem uz nekolik (desitek) paru rozdelal.
Naposledy editováno 21.03.2020 06:39:31
21.3.2020 v 20:25 | Nahoru | #19
zdenysrx6> Celý speciální nástroj je imbus. Jenže závit je tak zarostlej, že se tomu nechce.
Neprotáčí se, aby bylo jasno.
22.3.2020 v 14:27 | Nahoru | #20
jo takhle , ja tomu rozuměl tak že se protačí a nejde vyšroubovat , vtomhle případě bych použil horkovzdušku a fest nahřat , anebo razovej utahovak
23.3.2020 v 06:00 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 11.03.2022 20:20:55
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 Pavel500 12 21.4.2024 v 17:32 Pavel500
