Téma: Yuki 50cc - nelze nastartovat
20.2.2020 v 19:50
Ahoj, dostal se mi pod ruku tenhle peklo stroj. Yuki 50cc, čínský dvoutakt který dorasil bratránek s dětmi. Jeden den se prostě zastavil. A nešel nastartovat. Strýc ho chce zprovoznit na ryby.. Jenže, nefungovala elektrika, opravil jsem kabeláž. prodřený/šlusnutý místa u rámu jsem odizoloval, a zkontroloval měřákem, nyní vše ok. Baterka to ale neunesla a zrovna v průběhu oprav po 10 letech zdechla :) takže je ted nová. Elektrika plně funkční. Nikde to neztrácí kapacitu atd. Zjistil jsem že do karbecu se nedostává benzinu. Výměna podtlakového ventilu u nádrže úspěšná. Ted už to točí, jiskru to hází krásnou, zkontrolováno, benzin to tlačí. Dostane se až ke svíčce (benzin). Je mokrá i mastná, takže tam jde i olej z odděleného mazání. I funkčnost olejového čerpadla tím potvrzena.
A ted kde hledat chybu, proč to nechytne. Ani si mrcha neškytne. Nemám s těmihle číňany vůbec zkušenost a přímo v Yuki mi nedokázali poradit, jen abych to přivez.. Ale hrdost mi to zatím nedovolí :) Kdo s tím má zkušenost, zkuste mi poradit, kde hledat a co prověřit proč to nechytá.. dík.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 50cc - nelze nastartovat
20.2.2020 v 21:20 | Nahoru | #1
To je skútr? Roztlačit to teda asi nepůjde, že?
Vypálil bych svíčku, zavřel benzín, aby byla jistota, že se nepřeplavuje, posílil elektriku přes kabely na baterku z auta, a kdyby nechytala, šplíchnul bych trochu benzínu rovnou do sání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yuki 50cc - nelze nastartovat
21.2.2020 v 00:04 | Nahoru | #2
Kohlstein píše: To je skútr? Roztlačit to teda asi nepůjde, že?
Posílit elektriku přes kabely,proč ? Pokud je aku v cajku není důvod,nemyslíš ?
A když šplíchne trochu benzínu do sání,co zjistí ? Když to chytne, fajn, zjistí ,že nemá dodávku paliva,ale když to nechytne a palivo nevyhoří bude to mít ještě horší.
Píše,že po el.stránce je to v poho,tak je chyba asi v přísunu paliva,ne ?
Propojovat přes kabely z auta, ??? To ne.Pokud by byla chyba v el.instalaci tak hrozí přepálení pojistek ! max. z volné baterie.Ne z auta.
21.2.2020 v 00:15 | Nahoru | #3
Číňan se nezapře.. tyhle potvůrky už i v 50ccm mívaly alarm, imobilizér, kontrolku na vyzvánění mobilu co jsi měl u sebe, dokonce i startování na dálku ..co dálkový ovladač, máš k tomu?
Jinak hodně zdaru
Naposledy editováno 21.02.2020 00:23:56
21.2.2020 v 07:28 | Nahoru | #4
Čau, má to aj kick? Proste niektoré skútre, 2T nenakopneš štartérom, asi už majú dosť opotrebený valec s piestom. Na kick to šlo. ináč ako písal kohhlstein, akurát prívod benzínu nezavrieš, má to podtlakový ventil. Ešte skontroluj, tie hadičky z karbcu na podtlak, či nie je vypadnutá a do sania nesaje falošný vzduch. alebo či nie je pokazený podtlakový ventil a tečie tam benzín aj keď netreba a priamo do sania. Čurdajurda, keď som opravoval tie cholery tak som nikdy neštartoval na origo baterky, aby som ich zbytočne netrápil, stále na zdroj. Eštee pozor na bočák, štart jedine na hlavnom stojane, bočák má blokovanie a tie hnusoby točia, ale neiskrí to. Môže byť aj porucha sytiča, tam potom u 2T pomôže pri studenom štarte zapchať sanie handrou, potom už ide.
21.2.2020 v 09:07 | Nahoru | #5
u 2T čínskejch skútrů je po letech skoro u 100% kousků zpuchřelá gumová příruba ke karbu, mohl by to být důvod.
a ještě dva dobrý nápady, co zásadně zvýší spolehlivost karbecovejch skútrů z číny: vyměnit podtlakovej kohout od nádrže za manuální přepínací (investice cca 150,- a mírný uživatelský nepohodlí) a karburátor osadit manuálním ovládáním sytiče (elektrickej často odchází na vyhřátý topný elementy a pak zůstává pořád otevřenej, tohle je dražší, já dával od Stage6 za cca 600,-)
21.2.2020 v 10:07 | Nahoru | #6
Čurdajurda píše: Posílit elektriku přes kabely,proč ? Pokud je aku v cajku není důvod,nemyslíš ?
Jaký je rozdíl mezi baterkou v autě a "volnou baterií" z hlediska startování čínského vehiklu pomocí startovacích kabelů?
21.2.2020 v 12:49 | Nahoru | #7
Baterii z auta můžeš točit jak o život a jen tak jí nevymlátíš.
21.2.2020 v 16:08 | Nahoru | #8
Myslím, že je to prostě zachlastaný už polo odpařeným benzínem a ten se blbě zapaluje.Když odděláš dekl variatoru, tak tam na klikovce najdeš matku. Za tu to nastartuj vrtačkou (ořech a nástavec na 1/2 ořech- v nouzi zbroušený M8 šroub)
21.2.2020 v 16:23 | Nahoru | #9
Pripojit na autobaterku. Vysroubovat svici a krapet protocit. Vratit svici a tocit to dokud nechytne (nebo se neprehreje starter).
....Nedavno jsem videl startovaci spray do sani, ja myslel ze s koncem V3S a etherovych bombicek uz to prestali vyrabet.
A jako posledni varianta hadr do nadrze, Zippo, video a vykrik "budu na Prime".
21.2.2020 v 18:28 | Nahoru | #10
Maxipes_Fík> Zdar.Popíšu moji příhodu.Abys rozuměl "volné baterii ".Ale bylo to z auta do auta.
Stala se taková věc, vcelku zajímavé...dodnes nevíme ,kde byla chyba,ale smějeme se tomu.
Kamoš dojel na parkoviště před nákupák,zdechl auto,šel do obchodu...jako nic mimořádného.No a pak když chtěl odjet,nic ani kontrolky nezasvítíli.Tak se chytil za hlavu,já jsem věděl,že ta baterka to už nedá,je po smrti a tyto řeči.
No tak,když možu pomožu.Natáhli jsme káble,správně připojené ! já auto startlé,on začal točit ,jemu auto chytlo a mě jak nějaky zpětný ráz,shořeli pojistky u baterky a 2 v poj.skřínce.Baterka byla v pohodě,vyměnil jsem si vyhořené pojistky,zatočil klíčem, startnul a jel jsem domů,vše zase v pohodě.
Mě vše funguje,kamoš si koupil novou baterku,taky vše v pohodě....Tak co se stalo ?
Tak ted už možná víš,co tím myslím "volná baterie",protože od té doby šrubuju káble pryč !
26.2.2020 v 18:57 | Nahoru | #11
Tak je odhaleno. Ztráta komprese. Motor je asi vydřený na válci a prstem udržím tlak, když zastartuji. Což bych neměl. Simsona neudržím. kolem prstu to foukne, u tohohle Yuki to zamačknu a udržím. Proto nechytne nemá to kompresi. Tak jen kdyby někdo chtěl testovat.. Nebo náhradní díly k dispozici :)
