Téma: Polaris
20.2.2020 v 16:06
Chlapy potřebuju radu.Scrambler nechce jet dlouho(100m) pod plným.zacne střílet do výfuku a pak prostě zdechne.cely pal.system sem vyčistil. Nový filtr hadicky..beneli samozřejmě.
Jak zdechne tak ho napodruhé nakopnu a jedu.kdyz jezdím trial tak to nepoznám,dělám jen vrn vrn...mám v cestě ještě pal kohout ,taky co se dává na pal.hadicku do cesty..to je jediná věc která mě ještě napadá.
Ano na quaq manii sem se ptal.,ale admin mě ještě nenechá dávat příspěvky.nevim jak to tam chodí..
Jinak jede peklo..jen potom streli a nic .
Není někdo kdo by mi byl schopen nějak poradit kde hledat zakopanyho psa..
Dnes oddelam tam kohout a zkusím..ale moc tomu nevěřím
Díky fsem
1 reakcí na tento příspěvek Polaris
20.2.2020 v 16:26 | Nahoru | #1
Čau, ešte pozri do vzduchového filtru, je to podobne ako u motorky , odvetrávanie ústi do airboxu a je tam tá zátka na odpúšťanie oleju + bordelu . Keď niekto rpi výmene dá viac oleju tak ho nadrbe do airboxu a potom keď to osolíš, tak to vcucne na filter , alebo až dnu a to všetko zaserie olejom. Môže tam byť aj voda po umývaní vapkou.tak to chcípa ešte lepšie.
(reakce na) Polaris
20.2.2020 v 17:46 | Nahoru | #2
krokoš píše: Čau, ešte pozri do vzduchového filtru, je to podobne ako u motorky , odvetrávanie ústi do airboxu a je tam tá zátka na odpúšťanie oleju + bordelu . Keď niekto rpi výmene dá viac oleju tak ho nadrbe do airboxu a potom keď to osolíš, tak to vcucne na filter , alebo až dnu a to všetko zaserie olejom. Môže tam byť aj voda po umývaní vapkou.tak to chcípa ešte lepšie.
Mám to trochu jinak..
A dole v té vanicce je díra dolů..otevřená
Jedna stech děr je z nádrže olejove z vrchu.a ta druhá jde z motoru gde je vstup oleje z nádrže..
Tam problém nevidím
I tak dik "kroky"
Polaris
20.2.2020 v 17:47 | Nahoru | #3
Na novy filtr čekám..
Pro hnidopichy
Polaris
20.2.2020 v 17:57 | Nahoru | #4
Jo a je to 500 4x4.rv 2004. .
20.2.2020 v 19:12 | Nahoru | #5
Čau, je to karbec či striekačka??
Karbec, lebo palivový ventil. Pozri membránu.
PS: ešte mi napadlo, obligátne odvetrávanie nádrže, skús pojazdiť s otvoreným viečkom nádrže.
Naposledy editováno 20.02.2020 19:52:33
(reakce na) Polaris
20.2.2020 v 20:06 | Nahoru | #6
krokoš píše: Čau, je to karbec či striekačka??
Karbec...a i bez víčka sem zkoušel..kontroloval sem i tu prepadovou co jde z nádrže...ta je též ok.
Ventil sem vyřadil tak se uvidí.. je tam toto
21.2.2020 v 07:05 | Nahoru | #7
Jáj, to je tipujem to podtlakové palivové čerpadlo. skontroluj tie hadičky do toho čuda z karbcu. Poháňa to podtlak. Mal som s tým do činenia mali to aj niektoré skútre. A mal som to aj ja na starej XT 600 Z Ténere. Vie sa upchať aj teen malilinký palivový filter, robilo mi to isté presne na mojej Inazume, po výmene nádrže. Nejaký jemný prášok ( asi hrdza) to furt zapchal a keď som jazdil normálne tak OK. Keď som to osolil tak kaput a filtrík upchalo. Tak som tam strčil určený pre naftu akože na skúšku a už tam ostal asi tri roky ( fuj hanbím sa za seba ja za moje lajdáctvo)
PS: ty to máš jednoduchšie, máš tam viac miesta, môžeš tam dať aj väčší filter.
Naposledy editováno 21.02.2020 07:07:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Polaris
21.2.2020 v 09:18 | Nahoru | #8
krokoš píše: Jáj, to je tipujem to podtlakové palivové čerpadlo. skontroluj tie hadičky do toho čuda z karbcu. Poháňa to podtlak. Mal som s tým do činenia mali to aj niektoré skútre. A mal som to aj ja na starej XT 600 Z Ténere. Vie sa upchať aj teen malilinký palivový filter, robilo mi to isté presne na mojej Inazume, po výmene nádrže. Nejaký jemný prášok ( asi hrdza) to furt zapchal a keď som jazdil normálne tak OK. Keď som to osolil tak kaput a filtrík upchalo. Tak som tam strčil určený pre naftu akože na skúšku a už tam ostal asi tri roky ( fuj hanbím sa za seba ja za moje lajdáctvo)
fitr sem daval novy po vyplachu nadrze,ociste hadicek,..furt do nej koukam jestli tam neco neni..proto sem rad za ten pruhledny..
jediny co sem nemenil je svicka a ten filtr vzduchovy..karbec sem cistil ..tam nic nebylo.cesty hadicek cisty,jeste ty hadicky do air boxu sem neprotahl..jak rikam vcera sem zhodil ten pal.kohout akdyz me neotfoukne vetr tak to dnes vyzkousim..a uvidim..ale nevim nevim
21.2.2020 v 12:48 | Nahoru | #9
volverin01> no, ten filter som mal tiež čistý, ale akurát nebol priepustný, ono je priesvitný ale nefunkčný, asi tri som vymenil a furt ich zapchalo. Daj to na samospád plnú nádrž a ten vehement=čerpadlo obíď, priamo hadička do karbcu. Vyskúšať. tiež som sa s tým sral u XT aj u skútrov čo som robil. Držím palce, teda aj u nás fučí hnusne, nedá sa ani von vyliezť a mám tu vnúčika na starosti, už ma chytá fras.
(reakce na) Polaris
21.2.2020 v 13:07 | Nahoru | #10
krokoš píše: volverin01> no, ten filter som mal tiež čistý, ale akurát nebol priepustný, ono je priesvitný ale nefunkčný, asi tri som vymenil a furt ich zapchalo. Daj to na samospád plnú nádrž a ten vehement=čerpadlo obíď, priamo hadička do karbcu. Vyskúšať. tiež som sa s tým sral u XT aj u skútrov čo som robil. Držím palce, teda aj u nás fučí hnusne, nedá sa ani von vyliezť a mám tu vnúčika na starosti, už ma chytá fras.
Ten vehement není ani origo.vim ze tam byl jen ventil a finito...nevim proc to tam v itálii někdo nabastlil...co stema 2ma hadickama co vedou z toho vehementu do karbecu.zaslepit nebo je nechat otevřené??
Kroky díky za aktivitu
Polaris
21.2.2020 v 17:56 | Nahoru | #11
tak ta pumpa je origo..prolezl sem parts depot a je to origo..cena3tis. a zadni tlumic fox 12tis origo...
Polaris
21.2.2020 v 18:01 | Nahoru | #12
no akdyz uz tu trollim opravil by mi toho foxe vzadu nekdo?okoli JM a i BLavy
21.2.2020 v 20:25 | Nahoru | #13
Čau, jedna hadička by mala viesť na prívod paliva do karburátoru tá ide do plavákovky a druhá hadička na prírubu sania to je ten pohon toho čerpadla tretia hadička by mala viesť do nádrže. . Tým podtlakom hýbe s tou membránkou a tým čerpá benzín. Dá sa to rozobrať, a skontrolovať membrána. Ináč tam môžeš namontiť hocijaké membránové čerpadlo z čínskeho skútra, alebo štvorkolky. . Keď je nádrž dosť vysoko tak to poženie samospád, ale tie štvorkolky lozia po kadejakých kopcoch a v náklone všelijakom , preto asi to čerpadlo. Pri skúšaní samospádom zaslepiť len tú z tej príruby samozrejme a z nádrže to drbni priamo na karbec na plavákovku. Tak som to mal čas na endure téneré , potom som to napojil ako to má byť a som to rozpohyboval. Ale radšej som to nenechal až do rezervy.
(reakce na) Polaris
22.2.2020 v 13:11 | Nahoru | #14
krokoš píše: Čau, jedna hadička by mala viesť na prívod paliva do karburátoru tá ide do plavákovky a druhá hadička na prírubu sania to je ten pohon toho čerpadla tretia hadička by mala viesť do nádrže. . Tým podtlakom hýbe s tou membránkou a tým čerpá benzín. Dá sa to rozobrať, a skontrolovať membrána. Ináč tam môžeš namontiť hocijaké membránové čerpadlo z čínskeho skútra, alebo štvorkolky. . Keď je nádrž dosť vysoko tak to poženie samospád, ale tie štvorkolky lozia po kadejakých kopcoch a v náklone všelijakom , preto asi to čerpadlo. Pri skúšaní samospádom zaslepiť len tú z tej príruby samozrejme a z nádrže to drbni priamo na karbec na plavákovku. Tak som to mal čas na endure téneré , potom som to napojil ako to má byť a som to rozpohyboval. Ale radšej som to nenechal až do rezervy.
super chlape.presne tak sem s to myslel..
tu pumpicku sem tez uz mel rozebranou..kdyz cela cesta tak cela..
jeste sem omotal prirubu bo uz se mi zdala dost popraskana,ventil vyrazeny.nova svicka.tak ted uz musi jet pilu bez kecu..
jestli nee..tak to bude ...
Polaris
22.2.2020 v 14:20 | Nahoru | #15
Čau, keď máš nejakých známych kamošov čo lepia čelné sklá, im sa zvyšujú v tých tubách tie čierne lepidlá na sklá, je to perfič na tie príruby zafušovať. Musí to byť , ale hneď to lepidlo stvrdne a je koniec hry ende. Čiže keď lepí to okno, čelné sklo ta s tým zvyškom napatlať tú prírubu a je to OK. drží to festovne.
Polaris
27.2.2020 v 15:21 | Nahoru | #16
tak nic nepomohlo..nova svice,oddelany ventil na uzavirani paliva.obesel sem ten podtlakovy regulator.bez nej to neni tak živí a stejne pod sto metrech,puf do laufu a hotovo...netusim uz co hledat..snad jen membrana v karbecu??nizka hladina v plovakove komore??
poradte nebo se z toho rozebirani plastu zblaznim)))))
27.2.2020 v 15:42 | Nahoru | #17
Čau, ešte rozober ten ventilček čo uzatvára prívod paliva, ja som mal v ňom priesvitný kúsok plastu , nebolo ho vidno , ale bol tam a robil šarapatu. Ešte tesnenie pod hlavou, zohreje sa a potom fučí , studené to funguje po zohriatí ende. Naštartuj a zohrej na mieste sleduj vodu či nebuble. Nemusíš jazdiť .
(reakce na) Polaris
27.2.2020 v 17:06 | Nahoru | #18
krokoš píše: Čau, ešte rozober ten ventilček čo uzatvára prívod paliva, ja som mal v ňom priesvitný kúsok plastu , nebolo ho vidno , ale bol tam a robil šarapatu. Ešte tesnenie pod hlavou, zohreje sa a potom fučí , studené to funguje po zohriatí ende. Naštartuj a zohrej na mieste sleduj vodu či nebuble. Nemusíš jazdiť .
nebudes tomu chlape verit ale bylo to tim novym filtrem ,,,mel si pravdu..
oddelal sem ho a jede ..je tam jeste v uplne plnem na 300m takova pomlka jakoze se nakonci trosku ztraci ale to muze byt uz treba jen nekde blbost pri rychlych opravach
nicmeně povyměnuji hadicky at mam dušu v péřu
Polaris
27.2.2020 v 17:52 | Nahoru | #19
a to sem tam měl dva .i papírový i jen sitko
A jede to pouze bez filtru..
Chtěl by dát přímo pod nádrž ať je furt zaplaveny, ale tam místo není..
Origo co bylo sitko v nádrži šlo do kytek..
A naostro je to furt čistit karbec..pošpekuluju.
Bude to chtít přehadicovat.
Ale díky za tip chlape..
27.2.2020 v 18:15 | Nahoru | #20
Není zač, ako som písal, ja som vymenil tri tie papierové . Nemusí byť zaplavený , neviem čo do toho dávajú za papier, pred časom som mal použité v troch motkách a pohoda, bolo vidno normálne bordel v tom filtri a šlo to. teraz, no , dva roky dozadu už tie nové sú čisté a benzín nepretečie. Ten, čo tam chceš dať, je n naftu, tak pozzor ono ho trochu vo vnútri zdeformuje, mám ho na Ine a dúfam, že mi ho ten nový benzín nerozpustí a nebude z toho nejaká pohroma zas.
(reakce na) Polaris
28.2.2020 v 16:16 | Nahoru | #21
krokoš píše: Není zač, ako som písal, ja som vymenil tri tie papierové . Nemusí byť zaplavený , neviem čo do toho dávajú za papier, pred časom som mal použité v troch motkách a pohoda, bolo vidno normálne bordel v tom filtri a šlo to. teraz, no , dva roky dozadu už tie nové sú čisté a benzín nepretečie. Ten, čo tam chceš dať, je n naftu, tak pozzor ono ho trochu vo vnútri zdeformuje, mám ho na Ine a dúfam, že mi ho ten nový benzín nerozpustí a nebude z toho nejaká pohroma zas.
jj.toho naftaka sem dal na test kvuli prutoku..ale hlavni problem je určitě v umístění..chce aby byl uplne pod nadrží,aby byl uplně plny bez bublin
Polaris scrambler 500 4x4 Polaris Slingshot volverin01 2 8.2.2020 v 16:42 volverin01
