motozem_rijen
Téma: Tuhost spojky KTM exc 300 2016
18.2.2020 v 17:47
Cau. Resim momentálně tuhost spojky na exc 2016.
Odvzdušneno no několikrát horem i spodem.
Může být problém v nasekaném koši? Trošku jsem zuby obrousil ale nějak výrazně nepomohl. Napadlo mě jestli by na to nemohl mít vliv písek spojky nahoře u pumpy.
A možná ještě neoriginální páčka, nejaka “zap”.
Spíše bych se přikláněl k tomu koši, ale zajímal by mě váš názor.díky
18.2.2020 v 18:51 | Nahoru | #1
Čau, teraz pred pár dňami sme tu riešili hydraulické ovládanie spojky. tvoja otázka je slušne povedané napísaná blbo. Čo to je tuhosť spojky?????? Nevypína??? alebo je veľmi tvrdá a šmýka.?? Typujem, že je ten problém, čo sme tu riešili a čo som mal aj ja, že je mäkká a nevypína raz áno a raz nie. Problém bol v valčeku dole blbé o krúžky. Pozri si predošlé téma a tam poradili sa mi zdá aj priemery tých gumiek . Ja som ich kúpiil v obchoe s guferami a rozmer som zistil podľa piestika a tej drážky.
PS: téma spojka ktm , ThSwen a priemery gumiek mu poradil myslím brumla ale v súkromnej správe tak mu napíš
Naposledy editováno 18.02.2020 18:54:36
18.2.2020 v 18:54 | Nahoru | #2
Jo sorry zle jsem to napsal. Funguje a vypina uplne v pohode. Jen proste packa jde celkem hur mackat o proti ostatnim exc.
A vyradit pri zapnutym motoru uz zkoro nekde vubec
18.2.2020 v 19:16 | Nahoru | #3
No, teda hydraulické ovládanie je o tom, že je to pohodlnejšie ako lankové ovládanie. Ide to ľahšie. Unášanie spojky môže a asi má na svedomí ten osekaný kôš, kľudne, pokrivené lamely. Ovládanie má na svedomí tá neorigo páčka. Ja neutrál radím na všetkých moto ešte za jazdy. Na mieste málokedy. Ešte som mal problém, v uvolnenom ovládaní spojky dole ten mechanizmus bol špatne primontovaný a pri stlačení spojky sa odtláčal od krytu spojky . Preto to zle vypínalo.
18.2.2020 v 19:39 | Nahoru | #4
na sílu nutnou k ovládání má vliv průměr pístku v páčce. Jestli je tam neorigo, může být větší průměr a pak jde spojka mačkat hůř. To nevypínání je omačkaným košem anebo nepřítomností oleje.
Má smysl v ČR kupovat enduro? [1, 2, 3] KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 250 F, KTM 690 End... enduro_da 70 18.9.2020 v 11:27 DoktorARO
Přívěra exc 300 1992 KTM EXC 300 pilsner808 3 28.6.2020 v 20:38 CB600
Jak zjistím rok KTM EXC 300 pilsner808 9 17.6.2020 v 14:25 kakasek
Olejové čerpadlo KTM EXC 300 -Raduz- 2 17.5.2020 v 07:03 krokoš
Exc 250 výfuk KTM EXC 300 hugo12 0 2.5.2020 v 15:40 hugo12
