Téma: výměna oleje v předních tlumičích
16.2.2020 v 20:23
nazdar lidi,chystám se vyměnit olej v předních tlumičích a než to celý rozvrtam ocenil bych zkušenosti,co si připravit,jak na to,těsnící díly atd díky.
Úplně bych to asi nerozebíral, pokud netečou simerinky. Jenom odzátkoval, vyndal vnitřní pružiny, nechal pořádně vykapat, maximálně propláchl, ale olejem, nechat okapat, složit a nalít nový olej. Ale pokud to chceš komplet, tak si rovnou objednej sadu simerinků a těsnění.
3 reakcí na tento příspěvek výměna oleje v předních tlumičích
Mno nerypal bych do toho pokud Ti nechcije olej, pokud vše tesni jak má nedej na kecy, že po delší době je ve vidlicich místo oleje bláto .
Rooks> tohle může fakt nepsat jen někdo co nikdy žádný starý neservisovaný tlumič nerozdělal - já na vlastní bulvy viděl jak se z tlumiče odst neochotně vyvalila hustá stříbřenka, prostě zbytek oleje s vydřeným hliníkem z kluzáku a futer - 30 let staré CX a o servisu žádná zmínka
jinak pokud to neteče, trubka není poškozená a vidlice funguje tak by stačilo propláchnutí a výměna, ale samozřejmě kompletní repase s kontrolou a vyčištěním má něco do sebe
Rooks píše: Mno nerypal bych do toho pokud Ti nechcije olej, pokud vše tesni jak má nedej na kecy, že po delší době je ve vidlicich místo oleje bláto .
... a volej v motoru ten taky nemen. A brzdovku, tu uz vubec ne - ta je na furt a svoje skvely vlastnosti nikdy neztrati. Stejne jak ty voleje.
1 reakcí na tento příspěvek výměna oleje v předních tlumičích
Vyměnit olej ve vidlicích bez rozborky je stejný, jako vzít si čistý trenky na posranou prdel.
hrabě_Kokeš> Ale po kazdym srani si hned nemusis umyvat celou prdel ve sprse a menit trenky (gufera). Vetsinou staci prdel jen dukladne vytrit hajzlakem a poradne se umyt az treba vecer (s vymenou trenek).
Naposledy editováno 17.02.2020 15:04:58
To asi nebude moc rozdielne od tohto popisu: www.suzukisv.cz/gallery/main.php
Jsou věci který lidi dělají až když vylezou po obědě z hospody a koukají ze jim teče vidlice, proč to měnit ze když gufera i prachovky jsou tam 25 let “a dobrý” .....zajímavý ze si lidi kupuji motorky a pravidelné výměny jsou už “zbytečný vícenaklady”
Udělal by jsem to komplet
Udelal bych to komplet a nebo neresil ani olej. Ona je to beztak takova parodie na vidlici, takze bych v tom nehledal zadnou raketovou vedu - problem tehle “rozpočtových” vidlic je, ze jsou casto z horších alu slitin, vnitřnosti nejsou eloxovane - a je tam velke znečištění tim alu “oterem” - kdyz clovek jen vyleje olej, tak tam pulka te sracky zůstane. A ty nečistoty jsou obvykle důvodem proc gufera zacnou téct. Nejakej peclivej proplach je zas pracnejsi nez rozborka a nákladnější o tu proplachovou latku. Kdyz uz to bude rozebrane tak bych popremyslel o instalaci cartridge emulatoru - docela to tu vidlici vylepsi (snad se nepletu a je to jednoduchá damping rod vidlice)
Emulátor dela racetech - drazsi, vic vydrží, lepsi materialy + instrukce podle kterých ho namontuje i cvičena opice a nebo levnejsi yss - lepsi cena, alu pistek misto mosazného, časem se více opotrebi, zadne instalační instrukce. Ale myslim, ze pujde vygooglit spousta postupu a videa na youtube
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna oleje v předních tlumičích
Rooks> co to meles za nesmysl???? videls nekdy jak ten olej vypada i po roce jezdeni?
HornisGSX píše: Rooks> co to meles za nesmysl???? videls nekdy jak ten olej vypada i po roce jezdeni?
Opravdu hodne zalezi na vidlici - ty co maji eloxovane vnitrnosti skoro "nespini" ja menil v TL olej po asi 12ti letech a 40tis km a vypadal fakt v poho, az se mi tomu nechtelo verit treba ohlins eloxovany vnitrky nema a tam by bylo po 10ti letech asi solidni blato... krom toho, ze uz by davno vychcal
Naposledy editováno 17.02.2020 21:40:55
Proplachoval jsem vidle třikrát, než jsem do nich nalil finální náplň. Tekly z toho fakt divný věci.
RTourer píše: Proplachoval jsem vidle třikrát, než jsem do nich nalil finální náplň. Tekly z toho fakt divný věci.
No a ted si vem, ze mas ten bordel zavrenej mezi planzetama, proplachem ho ven nedostanes, protoze planzety neotevres. Taky nezjistis pripadna poskozeni - praskle planzety. Coz teda neni vec vidlice shadow - ta tam nic takoveho nema. Profici i prerovnavaji dosedaci plochy na pistcich, muze na nich byt vytrhanej povrch od kavitace...
a to ani nemluvim o tom, ze tam casto clovek najde nejaky kutilstvi od toho co se v tom vrtal pred tebou
Cimz nechci rict, ze je potreba vzdy vsechno rozebrat na atomy. Spis jen, ze duvod by se nasel...
Jak říká assassin, je to jen parodie na tlumiče. Pokud chceš šetřit, vylej olej, nalej čistič na brzdy, napupmuj, vypumpuj, nech vyschnout, pro urychlení foukej dovnitř kompresorem, ten čistič je těkavej a odpaří se když do něj budeš foukat, dost rychle. vyčisti stírací kroužky nalej olej a hotovo. Gufera pokud netečou neměň.
Pokud to chceš poctivě, rozeber je zespodu, kup gufera i s pouzdrama. Pouzdra 800 + stírací kroužky a gufera 800. Práce na hodinu.
Tady ale není žádný zdvih, tady vydrží olej dlouho
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow | 1Gabo | 4 | 24.1.2024 v 10:12 1Gabo |
Přední šavle Honda VT 600 Shadow | Slava5 | 10 | 5.1.2024 v 06:41 1Gabo |
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow | Tomáš_GSR | 12 | 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max |
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow | Voci45 | 1 | 20.10.2023 v 20:36 1Gabo |
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow | Horlet | 11 | 30.8.2023 v 09:59 crestik |
