Téma: Držák kotoučového zámku
15.2.2020 v 15:28
Ahoj, používám kotočový zámek Abus RS1. Se zámkem spokojenost, ale za jízdy nevím kam jej dát. nevíte kde se dá sehnat nějaký inteligentní držák? Stýcek gůgl nabízí jenom zámky.
dík
15.2.2020 v 15:48 | Nahoru | #1
Čau, ja som kúpil na výstave motoriek nejaký Český zámok s alarmom za pár šupov a bolo k tomu aj to lanko , také žlté a tiež kapsička. Kúpil som dva , pár šupov=20 € za kus a stále fungujú a trúbia a hulákajú. Nemáš miesto pod sedlom? Keď nemáš k tomu kapsičku origo tak si kúp v Tescu majú tam všelijaké pičúsoviny a prikvač to niekam na motku. Ja napríklad na endure, mám tú kapsičku prikvačenú na blastri na ľavej ruke pred spojkovou páčkou a nosím v nej kľúče od brány , domu , plecháču a v lete aj doklady.
15.2.2020 v 17:51 | Nahoru | #2
Tak to čumím, zámka za 100€ a bez obalu? Kúpil som vo výpredaji pred desiatimi rokmi nejaký ABUS za 20€ v Auneri s presne šitým pevným látkovým obalom a držiakom na opasok, nosím ho na rúrke riadítiek (držiak je na suchý zips-dá sa nastaviť). Zámka je ale bez lanka.
1 reakcí na tento příspěvek Držák kotoučového zámku
15.2.2020 v 20:54 | Nahoru | #3
šak ho enem přecvakni jinam-na nějaké vhodné místo.
...dyž není, udělej si ho, třeba něgde na rámu kufrů.
(reakce na) Držák kotoučového zámku
15.2.2020 v 21:59 | Nahoru | #4
ramlik píše: šak ho enem přecvakni jinam-na nějaké vhodné místo.
No, precvakne ho inde a keď to má s alarmom tak bude jazdiť húkajúci ako sanitka, hahahaha.
16.2.2020 v 00:00 | Nahoru | #5
Hledám něco podobné
ale jezdit s houkajícím alarmem, možná bych měl přednost v jízdě :)
17.2.2020 v 11:47 | Nahoru | #6
Tak z něj před jízdou vyndej baterku
17.2.2020 v 19:40 | Nahoru | #7
Staci zacvaknout zamek,neaktivovat cidlo a nebude nic houkat,sulini
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák kotoučového zámku
18.2.2020 v 09:20 | Nahoru | #8
Kubák píše: Staci zacvaknout zamek,neaktivovat cidlo a nebude nic houkat,sulini
zacvaknutím aktivuješ automaticky šuline
18.2.2020 v 10:13 | Nahoru | #9
novej píše: zacvaknutím aktivuješ automaticky šuline
Pokud se stale bavime o Abus RS1,kterej je v uvodnim prispevku,tak urcite ne,brabanku
E:upresneni
Naposledy editováno 18.02.2020 10:14:33
18.2.2020 v 22:23 | Nahoru | #10
A jak se teda aktivuje? Mám Abus a když ho nasadim a zamknu, tak je aktivní.
19.2.2020 v 07:33 | Nahoru | #11
Kozlovec> RS1 ma to 3D cidlo,takovou lentilku zevnitr zamku a tou se musis nejprv “oprit” o kotouc,aby byl alarm aktivni.Normalne zacvaklej zamek vozim pod sedlem a nehouka,to bych si vsim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák kotoučového zámku
19.2.2020 v 07:57 | Nahoru | #12
Šulin sem....šulin tam... Mám Abus a lze jen zacvaknout bez alarmu,nebo přitlačit jak zacvakneš, na ten plíšek s pupikem a pak se aktivuje alarm
19.2.2020 v 09:30 | Nahoru | #13
dafikk>
19.2.2020 v 12:12 | Nahoru | #14
Tak co šulini ! už jste to vyřešili?
19.2.2020 v 13:14 | Nahoru | #15
Dle mě jednoduché. Najít někde na moto volnej kus plechu (dekl motoru, kratka u stupačky apod) provrtat otvor o průměru čepu zámku a cvakat zámek tam. Mám to na Shiveru takto na plechu, který brání na zadní stupačce noze aby se dostala k výfuku. Pokusím se pohledat fotku.
E: pochopitelně tam, kde neni kufr nebo místo pod sedačkou...
E2: Foto - je to vidět za stupačkou
Naposledy editováno 19.02.2020 13:19:30
19.2.2020 v 20:18 | Nahoru | #16
Filipvele> dobrý nápad, děkuji :)
