Téma: Versys 650 2015+ vs CB 500 X 2014+ Vyplatí se cenový rozdíl
13.2.2020 v 11:20
Ahoj. Plánuju kupovat moto ve Španělsku, a rozhoduji se mezi CB 500 X a Versysem 650.
CB mohu mít 2014 do 4000€ (52tkm), u Versyse je to trochu horší. Tam se mi líbí až modely od 2015 a cenovka je tam 6-7000€ (dle km a roku). Vyplatí se připlatit za výkon?
Budu jezdit jak město (většinou sám), tak víkendové výlety (ve dvou). Zavrhl V-Strom 650 a Transalp, protože mi přijdou zbytečně velké na to město. Litrovou motorku a větší zatím nechci.
Ještě připadá v úvahu Tracer 700. Tam je to cenově jako s tím Versysem.
Měřím 198cm a váhově jsem okolo 100kg, přítelkyně 170cm a 60 kg.
Díky za názory.
Naposledy editováno 13.02.2020 14:42:20
Díky za názory.
Na silnici funguje Versys mnohem lépe než Strom. Zase pokud ti nejde o svižnou jízdu, může ti uhlazenější Strom sednout. Ve dvou moc nepojede ani ta 650, natož 500, ve městě zase bude dost silné všechno.
Být tebou bych zvážil Tracer 900, dynamika ve dvou bude mnohem lepší, než u těch dvouhrnkových 650 (nebo 700, to už nehraje rozdíl).
Ahoj. Díky za názory. Versyse jsem ještě neměl možnost zkusit, CB ano, a nepřišlo mi to tak hrozné, co se posedu týče. Ale asi bych na tom vypadal vtipně. To uznávám.
Zkusím se mrknout, jaká nabídka na toho V-Stromka je tu v okolí. Tam to je taky tak od 2015+, tak uvidím, jestli se nebudu moc šponovat s cenou nahoru.
Versyse mám, ale V-stroma jsem nejel. Z vyčtených názorů je stromek spíš pohodlnější cesťák s ambicí zdolat lesní cestu a versys hravější motorka na silnici. Myslím, že obě jsou dobré. Tracer 700 sice není vyloženě malý, ale tím jak je málo kapotovaný, tak malý vypadá a pod tebou tomu bude tuplem. Na kusu, který jsem řídil byly znatelně slabší brzdy, ale abych nekřivdil libový motor, který neklapal ani na 2000rpm. Ten v kawě sice táhne dole, ale já k tomu nemám rád ten škubavý pocit pod 4000rpm (dělala to i předváděčka). Ale je tam šaltpáka a stejně ten motor se krásně rozmotává až výš...
Ten Versys tě nezklame. Dovede pobavit, polykat km a polňačku taky dá.
Naposledy editováno 13.02.2020 16:07:28
Pokud máš ještě mladé klouby, vejdeš se v pohodě na všechno. Já mám 194cm a jezdil jsem vcelku dlouhé cesty na CBR 125. Jak konkrétně si na jakou motorku sedneš se můžeš podívat tady. Ten Versys je, kromě devítkového Tracera, z těch strojů s přehledem nejzábavnější stroj na silnici. Ta ucukanost jde upravit změnou odfuků z airboxu, pokud by tě to zajímalo, napiš mi SZ, někde to vyhrabu, mě osobně ten hrubší chod vyhovuje.
Když to vezmeme realisticky, vzhledem k tomu, jaké máš zkušenosti, a že to jsou všechno velmi dobré motorky, budeš se vším spokojený. Je možný, že když si je projedeš, jedna ti extra padne do ruky, nebo se ti jiná bude extra líbit, tak bych se nebál a vzal ji. Jediný slabší kandidát je to CB, což je fakt prcek pro jízdu v jednom. Klidně bych volil i podle stavu, když narazíš na voňavku, kde jsou původní gumy s většinou vzorku, bez škrábanců, řetězovka původní a bez opotřebení, nic neřeš a ber to
Ahoj, doma mám Tracer 900 a teď jsem měl týden na dovolené půjčenou CB 500X a je to celkově o dost menší motka. Sám měřím jen 178 cm. Jinak CBéčko nejelo s 200 kg až tak špatně na výkon jen 35kW, ale rozhodně zapomeň na nějakou závratnou dynamiku, budeš pořád řadit. Super byla spotřeba i s 200 kg to jelo za nějakých 3,6? Motorka z půjčovny s 80K km na tacho. Chyběla mi antihoppingová spojka, kterou má model 2019, který stojí nový okolo 6K €. Jinak projev motoru, nastavení a průběh výkonu se mi líbilo více než Kawa ER6N. Na CB500X Ti časem bude opravdu chybět výkon!
Naposledy editováno 14.02.2020 06:54:19
Versys je pre mňa (194) tak-tak, Strom (okrem 2011-2017) mi príde pohodlnejší. Tak si zváž. Veľký mi nepríde, ono je dosť poznať, že pri Tvojej výške sa pod Tebou stále bude tá motorka strácať.
Či sa vyplatí priplatiť za výkon, neviem, ale osobne by som si priplatil za to, že sa na tej motorke nebudeš musieť krčiť alebo že Ťa nebude tlačiť niekde niečo, za čo sa normálni ľudia v pohode vmestia. (Typický príklad sú spodné kapotky/plasty na ochranu kolien pred prúdom vzduchu, ktoré dnes musí mať vari každý.)
1 reakcí na tento příspěvek Versys 650 2015+ vs CB 500 X 2014+ Vyplatí se cenový rozdíl
Honda nevim. Ale V-Stroma jsem mel 7 let... Ted v zime jsem presedlal na Versyse. Dneska jsem si udelal prvni trochu delsi vyjizdku.. Asi to odmarodim, ale stalo to za to :) Nicmene jak V-Strom tak Versys je podle me dobra volba. I po meste jsem s V-Stromem nemel nikdy problem; v Praze jsem se s nim pred lety motal kazdej den pres Barandovskou do prace a z prace... :) Mozna je trochu vetsi, nez Versys Ale podle me je spis delsi a na sirku jsou na tom dost podobne... CIli na promotavani zacpou mezi nima zadnej moc velkej rozdil nevidim... Ale muj starej V-Strom byl r.v. 2004, Versys je 2018, cili mozna srovnavam nesrovnatelny... Na youtube je nekolik srovnani. Cesky nevim, ale Nemecky a Anglicky jsem jich tam par videl, nez jsem se rozhodnul pro Versyse.
Jsem se chtel blbe zeptat, proc ve Spanelsku, ale ted koukam, ze bydlis v Malaze. Na prelomu srpna / zari bych si tam chtel udelat tour s cilem na Gibraltaru... :) Tak kdyz bude cas a nalada, muzem se projet, dat serveza a tak :)
(reakce na) Versys 650 2015+ vs CB 500 X 2014+ Vyplatí se cenový rozdíl
Dave-F> Ahoj. Tak se pak klidne ozvi. Treba neco vymyslime. V srpnu jedeme Gibraltar autem (navsteva rodicu), tak uz budu snad vedet co a jak.
Ted jsem si byl sednout na par stroju, a ten Strom mi sedi asi nejvic. Jeste uvidim, co za rocnik bude v nabidce. Jestli 2015, nebo 2017 model.
Ahoj, jak už tady padlo, V-Strom nebo Versys. Měl jsem možnost jezdit obě, mám lehce přes 2 metry, Versys je zábavnější, V-Strom opravdu hodně pohodlný (až mě to překvapilo), záleží so preferuješ. Chybu neuděláš ani s jednou z nich. Pokud tedy nechceš větší objem, máš to 50:50
najeto 200 000 km [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom | Roman2bk | 56 | Včera v 17:19 bisop |
ABS Suzuki DL 650 V-Strom | medvil | 11 | Včera v 16:11 drak0123 |
Enduro stupačky - co na to legislativa Suzuki DL 650 V-Strom | Erenaethan | 4 | 18.1.2021 v 16:20 Erenaethan |
stavitelné Plexi Suzuki DL 650 V-Strom | standa-vstrom | 1 | 18.1.2021 v 12:38 Snozer |
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 26, 27] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... | SuperSic58 | 810 | 14.1.2021 v 19:31 nokia321 |
