Téma: Lakování sprejem postup
Čau rozhodl jsem se lak udělat sprejem,ale potřebuji věďet pár věcí.Mám starý lak radši obrousit nebo natřít odstraňovačem na staré barvy.A jaký plnič koupit jestli šedý nebo červený a kolik by bylo potřeba sprejů plniče?A když obrousím barvu a budu na plechu tak co dál jak to mám ošetřit. Děkuji za odpověď. Je to první pokus o udělání laku.
1 reakcí na tento příspěvek Lakování sprejem postup
Skvělá odpověď, děkuji! 12.2.2020 v 19:47 | Nahoru | #1
Obrousit na plech, vyrovnat případně zavařit praskliny... Větší nerovnosti zarovnat kitem. Poté stříknout plničem, použil bych červený. Funguje i jako základ a měl by být antikorozní... aspoň 2 - 3 vrstvy... Potom zbrousit lehce šmirglem pod vodou. Na to barvu a navrch bezbarvý lak. Množství sprejů závisí po kolika ml to koupíš...
(reakce na) Lakování sprejem postup
12.2.2020 v 19:52 | Nahoru | #2
torreshany> Plnič bych nakupoval po 400ml
12.2.2020 v 20:07 | Nahoru | #3
Pro jistotu bych koupil 2.
12.2.2020 v 20:25 | Nahoru | #4
Další téma bude "mám to stříkat vertikálně nebo horizontálně" a další "budu stříkat sprejem, mám to stříkat venku nebo uvnitř v baráku"? Proč to nenapíšeš do toho původního tématu?
2 reakcí na tento příspěvek Lakování sprejem postup
Skvělá odpověď, děkuji! 13.2.2020 v 01:29 | Nahoru | #5
Povrch před stříkáním vrchní barvou potřebuješ mít hladkej víc jak dětskou prdýlku. Od toho se odvíjí celkovej úspěch. Plnič se brousí 600 papírem pod vodu. Tmel tak 240 papírem. Kup si 2 barvy plniče. Stříkni první dvě vrstvy jednou barvou a pak další vrstvy jinou barvou. Při broušení ti to napoví, že už se blížíš k plechu. Neměl by ti nikde prosvítat plech ani původní barva. Všude nic jinýho než plnič. Místo šmirglu můžeš použít na špatně přístuných místech brusné rouno (skotchbrait). Snaž se všechno dělat s čistýma rukama, i zaprasený montérky od šmíru ti nadělají starosti až ti mastnota nadělá mastný oka na vrchním laku. Na odmaštění nepoužívej nitro naleptá ti podklad a můžeš začít znovu. Stačí tech. benzín, ale je spousta dalších odmašťováků...
Naposledy editováno 18.02.2020 08:32:36
Skvělá odpověď, děkuji! 13.2.2020 v 18:56 | Nahoru | #6
Asi jak Ti poradili kluci výše.
A neboj se toho, je vidět,že máš z toho strach....podle dotazů.
Každopádně povrch musí být hladký a ČISTÝ !!!
A při nástřiku vrchního laku Ti to nesmí stékat,to je potom pakec.
Takže klídek,bezvětří,rozumnou teplotu a není problém.
13.2.2020 v 19:01 | Nahoru | #7
Petan69> krásná práce
13.2.2020 v 21:04 | Nahoru | #8
Dík
Je spousta videí na toto téma a je jedno jesli opravuje blatník na auto nebo na Fichtla. Jen to vypadá že je to hned hotový.
Gajdos300 Jestli chceš aby to vypadalo pěkně, tak 5 -10 hodin práce na předním blatníku není na amatéra zas tak moc
13.2.2020 v 21:21 | Nahoru | #9
Petan69> Se vším souhlasím,až na... 2 barvy plniče a pak jiná barva.Nesmí prosvítat.Nic jinýho než plnič.
Myslíš,že to má tak v háji a prošmirgluje to až na plech ????
Jinak vše beru,ale nitro není pravda ,že naleptá.Záleží na podkladu.Ještě jsem se nesetkal s tím,že by mě nitro naleptalo tmel,kyt,jo nitro barvu zeřere,ale tmely...ne.
plasty jo.
A s tou čistotou to je fakt,ale to už má ten kluk popsáno výše.
Ale jinak ta Tvoje foto navrchu ,to je nádhera !!!!!
14.2.2020 v 08:13 | Nahoru | #10
Dám příklad co se mi stal, 2K plnič vybroušenej, pod ním místama kyt. Do stříkací pistole nitro ředidlo na odmaštění před vrchním lakem. Pěkně jsem to polil (nastříkal pistolí) až to stékalo na podlahu. V plniči se objevily potůčky od ředidla. Teď mám od lakýrníka cosi na odmaštění co bere mastnotu i silikon.
K tomu prošmirglování, Před vrchní barvou by měl být hladký a sjednocený povrch a právě v tu chvíli ti proti světlu a na omak vylezou všechny nerovnosti
Tak vezmeš šmirgl pod vodu a snažíš se to dorovnat. Věř mi, že na plechu jseš raz dva. A znova dokola, stříknout plničem, nechat zaschnout a přebrousit pod lak.
Karburator Jawa 50/21 Pionýr Iorejdiw 5 20.2.2020 v 14:53 Frantas
Lak pionýra sprej nebo pistol Jawa 50/21 Pionýr Gajdos300 9 12.2.2020 v 15:44 cmiral
Jawa pionyr chcípá na 2,3 stupeň Jawa 50/21 Pionýr HardyEraz 8 8.2.2020 v 00:53 HardyEraz
Problém se světlama Jawa 50/21 Pionýr opice247 7 15.1.2020 v 12:28 cmiral
Seřízení karburátoru s přímým filtr... Jawa 50/21 Pionýr FICHTLEM 9 29.12.2019 v 19:26 prokurista
