buttig chopper Přidat reklamu
Téma: Přetrhnutý drát do svorkovnice předních světel F800gs
12.2.2020 v 09:48
Ahoj, mám technickou.. při demontáži předního světla jsem si všiml, že je přetrhnutý drát (viz. foto), který jde do svorkovnice. Zajímavé je, že přední světla doposud svítila bez problému. Jen levý zadní blinkr bliká rychleji, to s tím ale nemůže mít spojitost ne?
Mám to nějak řešit a nebo to nechat být, když to svítí? Díky
12.2.2020 v 10:18 | Nahoru | #1
stejná odpověd jako n bmw gs . Opravit nemohla svítit parkovačka
12.2.2020 v 10:21 | Nahoru | #2
Tak určitě bych to opravil, k něčemu ten dratek asi bude, že?
12.2.2020 v 11:35 | Nahoru | #3
Ještě kousek ti tam čumí. Nožem sundat kousek bužírky a sletovat. Práce na 2 min
1 reakcí na tento příspěvek Přetrhnutý drát do svorkovnice předních světel F800gs
12.2.2020 v 12:49 | Nahoru | #4
neřeš to a ten obnažený drát připevni na rám, v místě připevnění oškrábej barvu, aby zbytečně neizolovala
(reakce na) Přetrhnutý drát do svorkovnice předních světel F800gs
12.2.2020 v 13:21 | Nahoru | #5
fockewulf> a dalai tema....mam volat pozarniky na me horici bmw?
3 reakcí na tento příspěvek Přetrhnutý drát do svorkovnice předních světel F800gs
12.2.2020 v 14:34 | Nahoru | #6
na cinskem eshopu se da za par korun koupit pripravek na vyjimani všech velikosti pinů ze svorkovnic, za dalších 8 korun sáček pinů a za 170 korun krimpovací kleště
vyjmul bych piny, nakrimpoval nove a nacvakal do svorkovnice
12.2.2020 v 15:30 | Nahoru | #7
CRF1000 píše: na cinskem eshopu se da za par korun koupit pripravek na vyjimani všech velikosti pinů ze svorkovnic, za dalších 8 korun sáček pinů a za 170 korun krimpovací kleště
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetrhnutý drát do svorkovnice předních světel F800gs
12.2.2020 v 16:47 | Nahoru | #8
Čína už pár týdnů nic neposílá a jen tak hned posílat nebude.
12.2.2020 v 19:57 | Nahoru | #9
Kohlstein> v cine slavi v lednu novy rok a pak jsou tam jeste par tydnu dozvuky oslav, mne balicky z ciny chodi
pokud nekdo neco neposila, je to ceska posta
12.2.2020 v 20:38 | Nahoru | #10
Kohlstein ma bohuzel pravdu. Pokud ti neco chodi, tak to stihlo opustit Cinu.
12.2.2020 v 21:29 | Nahoru | #11
No, zopár číňankov stihlo čínu opustiť a jedna paní číňanka z Wu Chanu sa celý mesiac motala po Nových Zámkoch a až dnes sa prihlásila že má bobo.. Zodpovedná to osoba a žičlivá, dožičila nám za korunu vírus.
13.2.2020 v 07:42 | Nahoru | #12
krokoš> cinane mají sklady po celem světě
13.2.2020 v 15:24 | Nahoru | #13
CRF1000> Za pomocí kancelářských sponek se mi po titěrné práci podařilo vyndat ten pin. Jak rozdělám přímo ten kabel z pinu? A opět zadělám? Máte na to nějaký fígl? Díky
13.2.2020 v 16:25 | Nahoru | #14
Milosan> Spravnej postup je nakrimpovat tam novej. Myslim, ze rozlisovat se ti to nepodari. Ja kdyz to nejde “spravne” tak otevru jen ty packy co drzi gumové tesneni a tam kde je zamacknutej ten vodič napajim novej vodič, pak zamacknu ty packy co drzi pruchodku/tesneni. Kdyz je cas to zalisovani původního vodice odbrousim dremelem, neni tam pak problem s místem na pajenej spoj a i se pajka lip chyti.
Dnes se daji sehnat primo ty piny, takze bych to udelal spravne.
Naposledy editováno 13.02.2020 16:26:14
13.2.2020 v 16:43 | Nahoru | #15
Podle foto bych řek že je to Superseal konektor, kup novej a dej to zalisovat někomu kdo už to někdy dělal jde to blbě i když máš na to správný lisovací kleště,a starej konektor zahoď.
www.gme.cz/superseal-konektory-automobilove
18.2.2020 v 08:54 | Nahoru | #16
díky všem! Tak opraveno (nakonec jsem ten zbytek co čuměl před konektorem sletoval k druhému konci a zatavil bužírkou) při otočení klíčku ted stále svítí jak parkovačka tak i denní světlo. Když chci denní světlo vypnout, je na to fígl přes podržení výstražných a pravého blinkru, že?
Naposledy editováno 18.02.2020 08:56:14
18.2.2020 v 17:58 | Nahoru | #17
Milosan> Při otočení klíčku má na osmikile svítit jenom obrysovka. Potkávací se rozsvítí až při nastartovaným motoru. Možná by nebylo od věci zajet s tím k někomu na diagnostiku.
Jak zvednout přední blatník na BMW ... BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure M_A_B 8 19.1.2020 v 23:19 vilemx
Kavkaz, Dagestán, Čečna BMW F 800 GS Milosan 13 26.11.2019 v 14:40 Sabir
Mtotodovolena Slovensko BMW F 800 GS Bejdyx 13 31.8.2019 v 17:11 Kov
Špatně blikají blikače BMW F 800 GS Milosan 3 29.8.2019 v 14:06 Milosan
Motodovolená Slovensko BMW R 1200 GS Adventure, BMW F 800 GS Bejdyx 2 18.8.2019 v 11:04 Bubel
