Téma: Jak vytáhnout zapadlý pístek uvnitř řídítka
11.2.2020 v 19:47
Když jsem vyndal koncovku řídítka, tak jsem spolu s koncovým závažíčkem vytáhl na vnitřním šroubu jen spojku (takový třmínek na obou koncích stejný - viz foto v příloze), ovšem vnitřní zařízení (jakýsi "pístek") je zapadlý uvnitř řídítka. Nemáte někdo představu, jak pístek vytáhnout ven, abych jej mohl zpět zaháknout do oné spojky na fotografii? Díky za každou smysluplnou radu, která povede k úspěšnému vytažení.
Naposledy editováno 11.02.2020 19:56:49
11.2.2020 v 20:23 | Nahoru | #1
Možná blbý nápad, co zkusit vysavač?
11.2.2020 v 20:25 | Nahoru | #2
Naklon motorku a lomcuj ;)
11.2.2020 v 20:26 | Nahoru | #3
No možná to není špatný nápad, ale já mám pocit, že je to tam uvnitř nějak hodně fest, že to tak volné není, aby to vytáhl vysavač nebo že by mělo pomoci nějaké vyklepání. Bude to chtít asi nějaký větší tah
11.2.2020 v 20:28 | Nahoru | #4
Ocel?/Magnet na bowdenu??
11.2.2020 v 20:28 | Nahoru | #5
není v něm nahodou závit? pokud vím tak vetsinou zavazicka v riditku zavit mají.. zkusil bych tam nasroubovat delsi sroub, nebo zavitovou tyc a vytahnout to... pokud teda na to dosahne...
11.2.2020 v 20:40 | Nahoru | #6
Čau, niektoré motorky to majú v riadidlách napevno, tá matica je tam prichytená. Ak ti niekam utiekla, spadla do riadidiel, tak ja by som tu ani nepísal na fórum, ale nasratý do červena by som tie riadidlá dávno odmontoval a ten bordell vytriasol von.
PS: zisti , ako je na tom druhá strana, či si niečo neodtrhol, nepoškodil, či to lezie von celé.
Naposledy editováno 11.02.2020 20:42:42
11.2.2020 v 20:43 | Nahoru | #7
Foto z netu. Ten plech drží tlumič vibrací, což je jenom kus železa se dvouma gumovýma proužkama. Když to nejde vytáhnout, tak to půjde druhou stranou vytlačit, třeba nějakým ohebným bowdenem.
11.2.2020 v 21:11 | Nahoru | #8
Díky za radu, poslední příspěvek mi udělal pro představu velkou službu. Vzal jsem tvrdý tenký drát, na konci udělal malý kolmý ohyb, vsunul to do řídítka, ten malý ohyb zaháknul za drážku na kovovém válci uvntř a pomalým (skutečně velmi pomalým) ale silným tahem to vyháhl ven, takže heuréka - je to! Vyklepat by to určitě nešlo, vyluxovat také ne. Ty gumy na koncích kulatiny to totiž uvnitř řídítka tak utěsňují, že to šlo opravdu ven hodně ztuha. Díky všem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vytáhnout zapadlý pístek uvnitř řídítka
11.2.2020 v 22:13 | Nahoru | #9
Ahoj, já to tahal ven. Dělal jsem to dlouhým šroubem ( je tam totiž závit) a na šroubu jsem měl podložku a matku. Šroubem chytíš to závažíčko, podložka se zapře o řídítka a utahováním matky se závažíčko i s gumovými kroužky dostane ven.
(reakce na) Jak vytáhnout zapadlý pístek uvnitř řídítka
12.2.2020 v 10:35 | Nahoru | #10
Lukas_13y píše: Ahoj, já to tahal ven. Dělal jsem to dlouhým šroubem ( je tam totiž závit) a na šroubu jsem měl podložku a matku. Šroubem chytíš to závažíčko, podložka se zapře o řídítka a utahováním matky se závažíčko i s gumovými kroužky dostane ven.
Tenhle způsob jsem nemohl použít, protože jak jsem psal v úvodu - váleček jsem měl uvnitř a tu kovovou spojku venku (uvnitř řídítka to nešlo spojit), takže bych neměl do čeho ten závit šroubu uvnitř řídítka natočit.
2 reakcí na tento příspěvek Jak vytáhnout zapadlý pístek uvnitř řídítka
12.2.2020 v 12:03 | Nahoru | #11
Ten závit je v tom druhém dílu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vytáhnout zapadlý pístek uvnitř řídítka
12.2.2020 v 12:11 | Nahoru | #12
Lukas_13y píše: Ten závit je v tom druhém dílu.
Na konci onoho válečku není právě žádný závit, tudíž není do čeho šroub natočit.
12.2.2020 v 12:24 | Nahoru | #13
Dělají se i verze bez závitu.
12.2.2020 v 16:09 | Nahoru | #14
MirSe> Ahoj, vyfotil jsi druhou stranu.
Naposledy editováno 12.02.2020 16:11:19
12.2.2020 v 16:18 | Nahoru | #15
12.2.2020 v 18:27 | Nahoru | #16
Lukas_13y píše: MirSe> Ahoj, vyfotil jsi druhou stranu.
Fotka byla z té strany, která koukala směrem ven z řídítka.
Edit : přidávám fotky celého mého válečku po vyjmutí z řídítka, třeba se to někomu jako informace může v budoucnu hodit. Na druhé fotce jsem červenou šipkou označil konec, který směřuje ke konci řídítka.
Naposledy editováno 16.02.2020 08:27:42
McCruise - elektronický tempomat pr... Honda CRF1000L Africa Twin, Honda CRF1000L Africa Tw... rst1467 10 14.2.2020 v 15:23 MirSe
CRF1000L Africa Twin- zkušenosti z ... [1 ... 28, 29] Honda CRF1000L Africa Twin joules 866 12.2.2020 v 13:01 CRF1000
CRF1000L - výběr padacích rámů Honda CRF1000L Africa Twin MirSe 13 6.2.2020 v 08:19 Foggino
Centrálny stojan CRF 1000 Honda CRF1000L Africa Twin Foggino 26 4.2.2020 v 19:25 CRF1000
Koupě nové motorky [1 ... 8, 9] Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 268 23.1.2020 v 08:58 SuperSic58
