motozem_rijen
Téma: Ktm spojka
Zdravím,
Potýkám se s problémem s hydro spojkou. Dlouho sem to neřešil ale problém je následující. Nevypíná spojka po zmacknuti páčky, jak za tepla tak za studena, když to hodím do luftu tak to zabírá někdy víc, někdy méně.. Kolisavě. Výměněny trochu spálené plechy a lamelama, odvzdušněno a stále to dělá. Zkusil sem místo bel ray nalét doporučený 10w30 a řekl bych ještě o kus horší, na místě se spojkou mě to tahalo a chcipalo tak akorát.. Co dál zkusit? Děkuji za odpověď.
Ktm spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2020 v 15:06 | Nahoru | #1
kontrola krouzku v pumpach, jak nahore tak dole
vymenit kapalinu, takova jaka tam patri, nebo hydrokapalinu do podvozku citroenu
Nemas tam nejaky cinsky packy?
Ktm spojka
12.2.2020 v 16:50 | Nahoru | #2
Packy čínské nejsou, dole je to v pohodě a nahoře pokud myslíš ty 2 kroužky na pistku, nikdy sem to nedelal, tak dle fotek nového kusu by mělo být vše ok.. jen přes první kroužek to jde lehce, přes druhy více na fest.. kapalina klasika dle víka.
Ktm spojka
12.2.2020 v 18:30 | Nahoru | #3
Čau, mal som ten istý problém a ja som to mal posraté dole na vypínacom mechanizme. Jedna porucha bola, že predošlý majiteľ prehodil skrutky a tam kde mala byť dlhšia dal krátku a vytrhlo ju zo závitu a pri stlačení spojky sa odtláčal celý mechanizmus a zle to vypínalo. Druhá porucha poškodený o krúžok. Ten som vymenil za nový a skrutky som dal ako majú byť a s Božou pomocou to funguje. Ja mám v tej spojke ale brzdovú kvapalinu. Moje tiež vyzeralo dole v pohode, ale po rozobratí to v pohode nebolo bolo to poje....né. Tiež som s tým dlho jazdil nechcelo sa mi do toho liezť, som lenivá voš. Raz vypínalo raz nie, tak na pikaču.. Držím palce pri oprave.
Má smysl v ČR kupovat enduro? [1, 2, 3] KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 250 F, KTM 690 End... enduro_da 70 18.9.2020 v 11:27 DoktorARO
Přívěra exc 300 1992 KTM EXC 300 pilsner808 3 28.6.2020 v 20:38 CB600
Jak zjistím rok KTM EXC 300 pilsner808 9 17.6.2020 v 14:25 kakasek
Olejové čerpadlo KTM EXC 300 -Raduz- 2 17.5.2020 v 07:03 krokoš
Exc 250 výfuk KTM EXC 300 hugo12 0 2.5.2020 v 15:40 hugo12
