Téma: Šrouby do rozety
11.2.2020 v 10:49
Ahoj, raději se zeptám.
Měním rozetu na Freewindu a jednomu šroubu jsem musel ven pomoct rozbrušovačkou. Je tam 6 šroubů M8 se zápustnou hlavou. Tak jsem koupil nové šrouby ve Feroně. Je to materiál 10.9.
Pane Lorenz, neustřihne se to?
Šrouby do rozety
11.2.2020 v 11:02 | Nahoru | #1
Ahoj, 10,9 je OK, je to stejnej matroš jako se dává do aut na nápravy, brzdy do motorů atd.
Šrouby do rozety
11.2.2020 v 11:17 | Nahoru | #2
Ty srouby tam nesmi byt namahane na střih. Tzn pokud je utahnes na spravny moment, udrží to same co původni... jedina otazka je, jestli vydrží ten utahovani moment
1 reakcí na tento příspěvek Šrouby do rozety
11.2.2020 v 11:43 | Nahoru | #3
Předepsaný moment je 27 Nm. Se přiznám, že jsem na to momenťák nebral, prostě jsem to s citem zabejčil
Já myslím, že to udrží v pohodě, ale červíček zahlodal… Prostě to budu aspoň ze začátku raději kontrolovat.
(reakce na) Šrouby do rozety
11.2.2020 v 11:59 | Nahoru | #4
wedness> S pevností 10.9 můžeš mít úplně klidné spaní,ikdyž jsi zabejčil.Dle momentu co píšeš mně přijde,že původní jsou 8.8. S vyšší pevností jak 10.9 se stejně málo kdy setkáš.Třeba na setrvačníky motorů apod 12.9
3 reakcí na tento příspěvek Šrouby do rozety
11.2.2020 v 12:02 | Nahoru | #5
Jestli je to v hliníku, tak by se ten moment asi neměl moc překračovat, a pokud Ti originál šroub zareznul, tak bych použil nerezové šrouby.
Šrouby do rozety
11.2.2020 v 12:14 | Nahoru | #6
Sehnal jsem je v pozinku. Unašeč je hliníkový, šrouby jdou skrz + podložka + matice.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šrouby do rozety
11.2.2020 v 12:23 | Nahoru | #7
Maxipes_Fík> Standartní nerez A1, A2 má pevnost 5.5 cca, A4 7.0 max. 8.0. Nevim jestli by to bylo do rozety ok.
11.2.2020 v 13:20 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík píše: Jestli je to v hliníku, tak by se ten moment asi neměl moc překračovat, a pokud Ti originál šroub zareznul, tak bych použil nerezové šrouby.
Jestli je to v hliníku, tak nebude problém ani tak v materiálu origo šroubu, ale v tom že se šroubuje právě do hliníku (-ové slitiny). Takže buď namazat, nebo lepší nízkopevnostní závitové lepidlo.
11.2.2020 v 13:53 | Nahoru | #9
Maxipes_Fík> Zatím jsem tyhle šrouby zarezlé nepotkal, od řetězu bývá všechno spíš zamaštěné a navíc jsou pokovené ale už jsem se dostkrát potýkal s tím že to někdo utáhnul ne na 27Nm ale spíš tak na 270Nm a ještě zalepil matky lepidlem na závity i přes to že mají jistící plastový kroužek proti povolení. Takže odsekat a nebo odbrousit a koupit jiné šrouby a matky.
E: Assassin má dobrou připomínku o střihu
Naposledy editováno 11.02.2020 13:59:42
Šrouby do rozety
11.2.2020 v 14:13 | Nahoru | #10
Když to není zašroubované v hliníku, a je to šroub s maticí, tak je to v pohodě, když zarezne, tak se při demontáži ukroutí. Já mám rozetu přitaženou maticemi na závrtných šroubech, když jsem ji posledně měnil, tak se mi šrouby vyšroubovaly (matice mají předepsané lepidlo), tak jsem je opucoval, zašrouboval s lepidlem do unašeče a matky taky zalepil, doufám, že příště budou závrtné šrouby držet, ta délka závitu v unašeči je několikanásobná oproti matici.
Kotouč je šroubován k náboji kola šroubama s hlavou a taky je předepsáno lepidlo a zatím to šlo vždy vyšroubovat, lepidlo tam vodu nepropustí, tak to do toho hliníku nezaroste.
11.2.2020 v 14:13 | Nahoru | #11
grooll píše: …ne na 27Nm ale spíš tak na 270Nm…
…jj, to byl tento případ. Ani nahřátí nepomohlo, potom jsem sjel šestihran a papá!
11.2.2020 v 16:49 | Nahoru | #12
DRN. píše: Maxipes_Fík> Standartní nerez A1, A2 má pevnost 5.5 cca, A4 7.0 max. 8.0. Nevim jestli by to bylo do rozety ok.
Máš pravdu,kdysi jsem to koumal a byl docela překvapen,že nerez tu pevnost nemá. Nicméně mám dvě stejné moto-jedna má origo šrouby bez označení a druhá právě nerez A2-70(ted jsem se byl kouknout na to značení),ale jsem v klidu,už je to na ně druhá řetězovka No,ale žádný trhač asfaltu 35kw.
2 reakcí na tento příspěvek Šrouby do rozety
11.2.2020 v 19:01 | Nahoru | #13
Nerez do hliníku nepatří. Vzhledem k velkému rozdílu El. Potenciálu to zoxiduje daleko více než obyčejné pozink šrouby. A pak to nejde vyndat.
11.2.2020 v 19:04 | Nahoru | #14
apriliaf1> Presne tak. U spoje dvou různých materialu jde o elchem potencial a ne o to jak ten ktery material sam o dobe odolává oxidaci
Naposledy editováno 11.02.2020 19:05:09
11.2.2020 v 19:16 | Nahoru | #15
apriliaf1> S nerezem souhlasim.
Obecne, nemnel bys to to dostat do stavu, kdy KLASICKEJ sroub VYRAZNE namahas na strih. Sroub je urcen na tah.
Co se tyce delky zavitu, pokud je navrzeno, ze tah prenasi vice nez prumer/delka zapusteneho zavitu, uz v puvodnim navrhu byla chyba.
12.2.2020 v 12:33 | Nahoru | #16
assassin píše: apriliaf1> Presne tak. U spoje dvou různých materialu jde o elchem potencial a ne o to jak ten ktery material sam o dobe odolává oxidaci
...ale na druhou stranu, tohle pravidlo ne vždy dodržuje i sám výrobce, například při použití nerez šroubů na výfukových svodech, které jsou nerezové a šroubuješ je do hlavy motoru, která je z hliníkové slitiny...pravdou je, že se mi už pár těchto šroubů povedlo utrhnout...
Šrouby do rozety
13.2.2020 v 21:46 | Nahoru | #17
kdyz se vetsinou neustrihnou zuby Al rozety, o nekolik milimetru uzsi nez seriova, neni duvod aby se strihali srouby (pokud jsou licovany, a tudiz na strih namahany).. jinak moment na rozete prenaseny nejakym spojem (at uz licovane srouby ci koliky, nebo treni v plose) jde celkem snadno vycislit
nerez do hinku klidne ale maznout grafitkou (coz konec koncu u sroubovych spoju nezaskodi az na drobne vyjimky skoro nikde)
