Téma: Olej vytékající z vrchu vidlic
30.1.2020 v 16:19
Zdravím,
mám takovej problém a nevím si rady kvůli mojí nevědomosti a neschopnosti objevit nějaké informace na netu.
Teče mi olej pod regulačním šroubem na předních vidlicích, logicky při jízdě a práci vidlic. V servisním manuálu jsem neobjevil nic co by mi to ujasnilo a snaha hledat po netu pro mně byla taky marná..
Nevíte někdo čím by to mohlo být? jestli je tam jen nějak okroužek co by mohl být prasklý, nebo jestli tam žádný není a je tam vzduchová komora, na pístu špatná manžeta a prosakuje do komory a poté ven?
Nebo jaké mohou být možnosti?
předem díky
KTM 450 sxf 2012
2 reakcí na tento příspěvek Olej vytékající z vrchu vidlic
30.1.2020 v 17:06 | Nahoru | #1
podla mna ti praskol o-kruzok, len to rozober a kupis ho podla rozmeru v najblizsej strojarskej bizuterii
toto by ti mohlo pomoct:
https://kristofsx.co...sion-manuals-others/
Good luck!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej vytékající z vrchu vidlic
30.1.2020 v 17:19 | Nahoru | #2
Mi to na WP teklo také. Bylo to malým okrouzkem který najdeš uvnitř kartrige ve vidli. Když to rozeberes, tak od té stelovaci vrtulky co je nahoře vede tenká trubičky a ta je na konci zasunuta na takovou jehlu s prizinkou. No a na té jehle je ten okrouzek.
30.1.2020 v 17:49 | Nahoru | #3
MirekTDM píše: Mi to na WP teklo také. Bylo to malým okrouzkem který najdeš uvnitř kartrige ve vidli. Když to rozeberes, tak od té stelovaci vrtulky co je nahoře vede tenká trubičky a ta je na konci zasunuta na takovou jehlu s prizinkou. No a na té jehle je ten okrouzek.
Nikoliv, to co popisuješ, je u běžné WP vidlice, to na foto, jsou "dvoukomory" kde je vše jinak...
A k problému, první to pořádně odmasti a po projetí zjisti kde přesně se olej objeví, ale určitě prubni, vyndat ty odvzdušňováky a vrať původní šrouby s o-kroužkem, často "prská" olejová mlha, právě přes tyto (netěsnící) ventilky...
30.1.2020 v 18:23 | Nahoru | #4
PETARDAK> velice vyčerpávající odpověď na jeho otázku.
1 reakcí na tento příspěvek Olej vytékající z vrchu vidlic
30.1.2020 v 18:37 | Nahoru | #5
PETARDAK> to jsem zkoušel, odvzdušňováky vždycky vyflusnou kapku oleje při odvzdušnění, ale olej začne rosit přímo pod tím regulačním šroubem.
Docela se mi zamlouvala odpověď s tím okružkem. Pokud u dvoukomor nějaký je??
Naposledy editováno 30.01.2020 18:40:02
30.1.2020 v 18:54 | Nahoru | #6
David8888> Pokud ti fakt prská olej pod tím reg.šroubem, tak máš asi i prasklý ten vzd. měch a jde ti do něj olej...
Tohle rozebrat u té té dvoukomory to už je docela operace:
-musíš rozebrat komplet vidlici
-vyndat (spešl) klíčem tu zátku vnitřní komory
-odšroubovat celý píst s planžetama comp.útlumu
-velmi opatrně sundat ten vzduchový měch
-odšroubuješ tu vnitřní krátkou pístnici
-a popravdě dál už jsem nikdy nebyl...
30.1.2020 v 19:10 | Nahoru | #7
PETARDAK> aha, a ten měch se asi po složení musí vzít na vakuovou pumpu když ho rozeberu že?
30.1.2020 v 19:11 | Nahoru | #8
Destroyer> děkuju
30.1.2020 v 19:13 | Nahoru | #9
David8888 píše: PETARDAK> aha, a ten měch se asi po složení musí vzít na vakuovou pumpu když ho rozeberu že?
né ten se fouká pumpičkou s jehlou (podobně jako kopačák) přes ten šroubek, co je částečně překrytý tou reg.hvězdicí, jen na ňákých 0,4 atm.
Naposledy editováno 30.01.2020 19:15:18
30.1.2020 v 21:32 | Nahoru | #10
ahaaa, dobrá,.
děkuji mockrát
30.1.2020 v 23:04 | Nahoru | #11
Nemyslim si ze tece ten mech (bladder) - uvnitr te "pistnice" jak pise petardak je kompresni jehla ktera reguluje bypass toho kompresniho ventilu - tesni ji o-krouzek, ten bude KO. Pokud by tekl olej prasklinou do mechu, tak by pak jeste musela byt spatne utesnena "pistnice" do vicka, aby se olej dostal do regulace, to uz mi prijde malo pravdepodobne, ze by se po... dve veci najednou.
Kdyz se nafouka ten mech, musi se jeste vypustit prebytecnej olej, aby nebyl problem ke konci zdvihu.
Dovoz nového motocross stroje z něm... KTM 450 SX, KTM 150 SX, KTM 150 XC Rudix 4 10.2.2024 v 20:50 NUTELIER
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Nejrychlejší 450cc KTM 450 SX, KTM 450 SMR Neo28 6 9.9.2022 v 11:42 assassin
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... topol123 31 21.11.2020 v 13:54 kerut
