https://www.mitoclub...ernatore_Kokusan.jpg
https://www.mitoclub...line/cdi_kokusan.jpg
CDi by měla upravovat předstih podle otáček:
https://www.mitoclub...traline_e_ideale.png
A základní předstih by se měl nastavovat ryska stator- ryska rotor 1-2 mm (podle stroje). Problém u mého stroje je, že podle stroboskopu mám hozený předstih o víc jak 90 ° jinde. Pohybem statoru docílím rozdílu max +- 5 °. Zapalov. cívku ve statoru mám umístěnou dole podle fotek na netu i podle manuálu.
Pokud vyhodím klínek držící rotor a podle stroboskopu nastavím správný předstih, tak sice nastartuju, ale motorka v otáčkách různě kucá, střílí do výfuku a vůbec to dělá neplechu.
Podezřívám křivě slisovanou klikovku, blbě udělanou díru na pero nebo nějak dojebaný CDi. Setkal jste se s tím někdo?
Křivě slisovaná klika má vliv spí na vibrace než na chod (pokud to není o 5desetin), když jí vezmeš na stolici a protočíš pod indikátorem tak nic nezničíš.
Popřípadě proměřit to pero.
nemá to náhodou paprsek který snímá polohu kliky? (nevím jak to tam je) ale zkusil bych ho proměřit jako první.
mito7: Do konce týdne mi má přijít CDi, tak pokud to i potom bude zlobit, tak se určitě ozvu.
Anti: jj, jen zapalovací cívka a magnety zalitý v rotoru. Není nic vidět. Naměřil jsem 80 ohmů odpor mezi vodiči na krajích cívky a nekonečno proti kostře. Rotor-stator sedí podle čísel. Na CDi čekám. Snad zítra budu moudřejší...
HMS: to mě taky napadlo, ale vodiče jsou označený barvama a jsou i podle fotek a el. schámatu správně, ale určitě to stojí za vyzkoušení, díky.
Naposledy editováno 30.01.2020 09:18:06
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2875 | 15.4.2024 v 21:44 Anti |
jaký olej Cagiva Roadster 125 | Martinsvub | 2 | 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein |
výmena sviečky Cagiva Roadster 125 | Buster-111 | 17 | 21.4.2023 v 11:51 mito7 |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
