Téma: Kompatilbilní baterie do Garmin Zumo 390LM a 590LM - Poraďte prosím
22.1.2020 v 20:18
Mám Garmin Zumo 390LM a baterka odešla. Garmin servis mi místo baterky za cca 500Kč nabídl nové, faceliftované zumo 396S, za 6000Kč. Baterky prostě nemají.
Jedinou jsem našla na https://www.batteryupgrade.cz/ ale nějak té stránce moc nevěřím... máte někdo zkušenost s objednáváním z ní? Tam krom jiného uvádí kompatibilitu Garmin Zumo 340LM a Garmin Zumo 350LM s Garmin Zumo 390LM.
No a ten samý problém mám s Garmin Zumo 590LM. Baterie garmin servis inzeruje, leč jsou momentálně nedostupné.
Díky za pomoc.
Kompatilbilní baterie do Garmin Zumo 390LM a 590LM - Poraďte...
22.1.2020 v 20:30 | Nahoru | #1
máti koupila Swifta a majitel tam nechal nějakou šit-navi GoClever, že stejně nefunguje. Rozdělal jsem ji, baterka byla KO, tak jsem trochu poměřil a objednal od číňana (Ali apod) co největší se stejným napětím. Až dorazila, tak jsem jí přepájel, na kartu nahrál Igo Primo a šlape to bez napájení snad 4-6 hodin na baterku naprosto spolehlivě.
Předpokládám, že podobný postup půjde i u toho Garmina.
Takže doporučuju zkusit poptat se zamrkáním nějakého kamaráda, co je trochu schopný.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2020 v 21:21 | Nahoru | #2
Mam Zumo 350LM. Zumo 340, 350, 390, 395 su vnutornostami uplne identicke pristroje. Na batteryupgrade.cz je predrazena, da sa kupit aj lacnejsie https://www.ebay.co...DEAQYBCABEgJ-kfD_BwE .
https://www.google.c...0.0....0.nBrR4RLcdCA
22.1.2020 v 21:47 | Nahoru | #3
RadoR6 díky moc... Mně snad ani nešlo o předražení, ale jestli mi vůbec něco příjde. I předražená by byla lepší než nové zumo. Fakt dík.
1 reakcí na tento příspěvek Kompatilbilní baterie do Garmin Zumo 390LM a 590LM - Poraďte...
22.1.2020 v 22:06 | Nahoru | #4
...ten batteryupgrade.cz vypada klon eshopu baterienotebooku.cz, ktery sem vyzkousel na nakup baterie
do Samsung ultrabooku (stara se nafoukla).
Cely cas jsem byl v tom, ze je to CZ eshop. Az po stisknuti na tlacitko odeslat penize na PayPal,
jsem si vsimnul, ze to posilam nejakemu Changovi...
Sem se pomalu s penezi rozloucil, ale po 4 tydnech dorazila baterie z Ciny, do notebooku sedla na prvni dobrou
+ funguje uz 2 roky
22.1.2020 v 22:12 | Nahoru | #5
Na batteryupgrade.cz jsem kupoval a bez problémů.
23.1.2020 v 05:54 | Nahoru | #6
Batteryupgrade je v pohodě. A ještě můžeš zkusit třeba i Sunnysoft
23.1.2020 v 08:20 | Nahoru | #7
"Jedinou jsem našla na https://www.batteryupgrade.cz/ ale nějak té stránce moc nevěřím..."
Myslím, že dobře děláš. Český eshop, který má napsané sídlo v nizozemském EPIC Bussines Centre společně s dalším miliónem firem a obchodními podmínkami, na které snad nikdo soudný nemůže přistoupit... Když si to sama objednáš na ebay, alli a dalších, tak to bude to samé, ale levněji s větší šancí vrácení peněz, pokud se ti něco nebude líbit.
(reakce na) Kompatilbilní baterie do Garmin Zumo 390LM a 590LM - Poraďte...
23.1.2020 v 11:22 | Nahoru | #8
rdone> No právě... koukala jsem totiž na kontakty.. jsou do holandska. Proto se ptám.
23.1.2020 v 11:22 | Nahoru | #9
baks> to ráda slyším....
23.1.2020 v 16:04 | Nahoru | #10
Já kupoval akumulátor do GPS v gme.cz. :o)
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2020 v 17:55 | Nahoru | #11
23.1.2020 v 23:37 | Nahoru | #12
Fandy2> Pecka... díky...
24.1.2020 v 13:37 | Nahoru | #13
Na 590ku jsem bral loni baterku (origo) z německýho Amazonu https://www.amazon.de/dp/B00KX6EJ9Y/
6.2.2020 v 16:53 | Nahoru | #14
Děkuji moc všem za help.
Mohu tímto potvrdit, že do Garmin Zumo 390LM jde baterie z prodávaná pro Garmin Zumo 350 na https://www.aku-sho...PS+Garmin+Zumo+350LM .
Výměnu zvládne i vzteklá blondýna za pomocí videa z youtube. Jen když jsem tam strkala asi po sté ten konektor od obrazovky, tak jsem s tím málem mrskla o zeď.
Nápomocná videa:
