Téma: Nastartuje ani na roztlaceni
20.1.2020 v 13:56
Nazdar potřeboval bych poradit s motorkou
Mám derbi senda 50R je tam válec 70cc karburator 21mm otevřeny saní ngk svíčka nová
Problém je ve startovani kdybych to měl našlapanou tak vůbec proste nejde ani trosku nechytne ani na roztlaceni třeba 100m tlačim a nic
Před cca měsícem to ještě šlo ze jsem nastrikal ten spray na startovani do saní a cca po 50m tlaceni to chytlo teplý pak cca po 5m
Teď vůbec nic
Karburator jsem čistil ten je komplet cistej benzin tam jde klapky Atd čistý válec není nějak poskozenej a už si vážně nevím rady Jiskra jde taky
Prosím moc o rady
20.1.2020 v 14:48 | Nahoru | #1
jaká je svíčka? Je mokrá nebo suchá? Jestli je suchá, tak bych tipl, že to máš přidřené. Měl jsem ten stejný problém s koupeným skůtrem (blbec jsem věřil tomu, že jen dlouho stál a má zasraný karbec). Píst v klidu chodil, šlapal jsem jak blbý, nebo startoval na baterku a nic, jen když jsem stříkl do sání, tak to na chvilku chytlo. Byl lízlý píst a válec, nemělo to tlak, takže to netahalo z karburátoru směs.
20.1.2020 v 15:17 | Nahoru | #2
Soude podle temat, ktery jsi tu ohledne te potvory zalozil, bych to zkusil dat nekomu, kdo doopravdy vi co dela. Nez to zeseres jeste vic, nez posledni rok mas.. Otevreny sani - tzn jakoze filtr pryc, jen silonka pred karbcem? Vykuchanej vyfuk? To je tlumic pryc, jen roura? Karburator nastaveny? To ze NGK delaji bordel je celkem znama vec, dej tam Brisku... Menil jsi otryskovani karburatoru, kdyz jsi vystridal minimalne 3 rozmery valcu?
20.1.2020 v 17:00 | Nahoru | #3
Pretryskovany to je ale mám tady ještě origo válec 50cc
Tak je to možná fakt pridreny ale šlo to postupně ze čím dal hůř a hůř to chatalo pak jsem přešel na roztlaceni a taky čím dal
Horší no a teď to ani nechytne
Zkusím to tam v týdnu dat ono je jedno jestli bude blba tryska nebo velkej karbec na tu 50satku stačí když uvidim ze to chytne a podle toto budu vědět
1 reakcí na tento příspěvek Nastartuje ani na roztlaceni
20.1.2020 v 23:01 | Nahoru | #4
Tak pokud to startuje dlouhodobě blbě a zhoršuje se to, tak bych změřil zda to má vůbec tlaky... Mimochodem gufero na klice, když přisává falešnej vzduch, tak ti taky rozhodí směs, že to nenastartuješ...
macman
(reakce na) Nastartuje ani na roztlaceni
21.1.2020 v 12:06 | Nahoru | #5
macmanCZ> Jak změním tlaky ?
21.1.2020 v 21:28 | Nahoru | #6
Tak jsem dal 50cc válec a motorka chytla na podruhé...
25.1.2020 v 18:00 | Nahoru | #7
odpovedel sis sam..
Potřebuji poradit ohledně řidičáku Derbi Senda 50 OndrX 15 7.9.2023 v 09:35 OndrX
Čo všetko potrebujem na prihlásenie... Derbi Senda 50 RokyNO 7 15.1.2023 v 22:46 marna
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... cipis96 1 26.9.2022 v 16:04 Frigolin
Motorka nestartuje Derbi Senda 50 Fichtljede 7 22.9.2022 v 20:22 Fichtljede
