Téma: Chladicí kapalina Goldwing 1500
19.1.2020 v 12:55
Prosím o radu co dát do Goldwinga za chladicí kapalinu ...Dik
1 reakcí na tento příspěvek Chladicí kapalina Goldwing 1500
Snad to samý co do každý jiný motorky.
2 reakcí na tento příspěvek Chladicí kapalina Goldwing 1500
Používám originál kapalinu Honda - označení Ti teď neřeknu - 5l kanystr jsem už vyhodil, ale objednávám v Honda Jarov a bez problémů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladicí kapalina Goldwing 1500
Curtiss píše: Používám originál kapalinu Honda - označení Ti teď neřeknu - 5l kanystr jsem už vyhodil, ale objednávám v Honda Jarov a bez problémů.
Akorát,že ta originál se bude lišit pouze tím nápisem Honda a bude i o to dražší.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladicí kapalina Goldwing 1500
Ondros> prej to je hlavně do aut.
revoemaxx píše: Ondros> prej to je hlavně do aut.
Mezi kapalinou do auta a motocyklu, není rozdíl.
FJRPEPA> je!!! Obrovskej! Na chladici kapaline pro motorky je obrazek motorky a stoji 3x tolik
FJRPEPA píše: Akorát,že ta originál se bude lišit pouze tím nápisem Honda a bude i o to dražší.
Tak jsem schválně pohledal v meilové historii a 690Kč za 5l balení mi nepřijde o moc dražší, než jiné. Když spočítám navrhovanou 1l bandasku za 159,- a potřebuji 4l náplň, tak jsem na 636Kč, takže tam zase tak velký rozdíl není.
něco chladících kapalinách zde
http://www.tribotech...adicich-kapalin.html
obecně do starších konstrukcí motorů modrá/zelená, do novějších odstíny růžové
Chladící kapalina G12, je určena dovšech vodou (rozuměj kapalinou) chlazených hliníkových motorů. Používám jen tuhle a nikdy žádný problém a systém je krásně čistý. Kapalina obsahuje látky proti usazování vodního kamene a proti korozi. Na stejné bázi a mísitelných kapalin je mnoho a i levnějších, ale na všech je psáno mísitelné s G12. Stačí?
Ahoj, v manuálu se píše:
RECOMMENDED ANTIFREEZE:
Pro Honda HP coolant or an equivalent high quality ethylene
glycol antifreeze containing corrosion protection inhibitors
To splňuje mnoho chladících kapalin na trhu. Já zvolil Motul, kvůli složité situaci, kterou jsem zrovna řešil. Pokud zvolíš original Honda, nemůžeš udělat chybu. Cenově to nevyjde o moc dráž. Přestože Motul považuji za dobrou volbu, příště objednám originál. Moje kráska si to zaslouží
Taky liju G12+ nejen proto, že je levná, ale hlavně jde sehnat všude. Jediná výjimka je v případě, kdy má vodní pumpa dekl ze slitiny hořčíku, pak by měla být ta chladící kapalina určena pro styk právě s tímto materiálem.
Vše ostatní, co má na sobě obrázek motorky a je 3-4x dražší je každého věc, ale jinak naprosto zbytečné
Pozri si manuál.
U GL1800 je písané:
Using coolant with silicate inhibitors may cause premature wear of water pump seals or blockage of radiator passages. Using tap water may cause engine damage.
Nesmie obsahovať kremičitany.
Preto používam Motul MOTOCOOL FACTORY LINE ktorý kremičitany neobsahuje.
Motul
Naposledy editováno 23.01.2020 07:34:57
U GL1800 je písané:
Motul
No kámoš servisák mi řikal, že ty nemrzky do motorek jsou jiný, že maj nějaký aditiva proti pěnění, když motoc.motory točej mnohem vejš než automobilové
G12 neobsahuje křemičitany!
https://www.auto.cz...-nez-nemrznout-78004
Nespíná druhé relé na zpátečku Honda GL1500 GoldWing | honza6820 | 6 | 19.12.2020 v 18:28 honza6820 |
vyhřívané rukojeti Honda GL1500 GoldWing | Kenap | 6 | 21.7.2020 v 18:31 kocour28 |
výměna rozvodových řemenů Honda GL1500 GoldWing | mišinec | 11 | 11.4.2020 v 14:41 7Martin8 |
Reproduktory na honda goldwing 1500 SE Honda GL1500 GoldWing | švarco | 8 | 25.3.2020 v 11:58 RudyZZR |
Corner funkce GL 1500 Honda GL1500 GoldWing | 7Martin8 | 1 | 25.3.2020 v 11:55 RudyZZR |
