Téma: Mondeo (2013) vybiji baterku
Omlouvam se za off topic. Nahodou nekdo nemate zkusenost s vybijenim baterky? Mondeo (2013) se ted asi rozbilo a naprosto neskutecne vybiji baterku. Napred jsem myslel, ze to bylo baterkou, tak koupil jsem novou, ale ujel jsem na ni dve 200 km cesty a po 4 dnech uz jsem nenastartoval.
Pokud nemáš aspoň uživatelské znalosti práce s multimetrem, tak si nepomůžeš ani když napíšeš dotaz třeba na ministerstvo. Základ je změřit dobíjení většinou kolem 14,5 voltů, potom klidový odběr,to už musíš umět měřit v rozsahu ampérů a znát postup.Potom se odpojují jednotlivé okruhy nejlíp vytahováním jednotlivých pojistek a když poklesne odběr víš co se vysypalo. Většinou je to rádio nebo se některá z jednotek přestala uspávat. Třeba komfortní jednotky žerou proudu dost. Ale pokud tomu nerozumíš vyndej pojistku rádia a pokud bude odběr pokračovat dej to elektrikáři. Sice jsou většinou líní jak vši a zavalení prací a navíc drazí ale jinou možnost mít nebudeš.
Naposledy editováno 18.01.2020 16:04:10
nedával jsi něco do kufru? není tam někde na boku světýlko který by jsi zapnul třeba taškou? sklop zadní sedačky auto zabouchni, zamkni a podívej se jestli je všude tma. A v kastlíku u spolujezdce máš taky světýlko? To zhasíná jen uzavřením kastlíku. A pokud máš origo rádio tak když zavřeš auto zůstane ještě cca 5min podsvícený, displej mezi budikama taky musí zhasnout ale ten taky zhasíná až po cca 20ti minutách. Dost často u těchto odcházela právě komfortka která zhasíná displej.
Na úvod napíšu, že sám mám mondeo 1.6EB.
Známej problém s dobijením. Provní průser je ten, že podle ŘJ auta baterka lze nabít jen na 85%. Druhej problém je ten, že to je ford.
Tady to řešil a vyřešil vrácením auta
