Téma: K1300S - jaké plexi (turbolence větru)
Ahoj všem, přicházím s prosbou. Pořídil jsem teď K1300S a když jsem na tom frčel domu, překvapily mě celkem silné turbolence větru do helmy. Mám tam plexi origo z výroby. Tak jsem začal googlit a je to docela téma a navíc jsou názory celkem různé. Řešil jste to někdo také? Chci pořídit turistický štít MRA touring, nebo MRA vario touring (se spoilerem), ale netuším, které bude lepší. Máte je na Káčku někdo? Měřím 180 cm. Předem moc děkuji za pomoc.
Naposledy editováno 18.01.2020 09:09:11
1 reakcí na tento příspěvek K1300S - jaké plexi (turbolence větru)
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 09:46 | Nahoru | #1
Našel jsi polohu, při které to bylo bez turbulencí?
Často to není jenom o plexi, ale o tom, jak jsi stavěný, v jaké poloze máš ruce, ramena, jak silný a dlouhý máš krk, jak se vzájemně ovlivňuje oblečení a aerodynamika přilby, je toho hodně.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 10:38 | Nahoru | #2
Kacko uz sice nevlastnim ale dokupil som si v tom case toto od mra a ja som si ho pochvaloval. Akurat ked bol deflektor zdvihnuty tak uz pri 270kmh som naberal pocit ze mi odleti aj s prednou kapotazou.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 12:59 | Nahoru | #3
Táta měl ten samý problém na K750,Měl plexi bez deflektrou - někdo ho sundal.Na ebay koupil jiné plégo s deflektorem a turbulence jsou pryč
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 15:09 | Nahoru | #4
Já sice nemám model S ale , pořídil jsem si plexi ( V-Stream ) a je určitě lepší než originál.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 15:31 | Nahoru | #5
Durinkos ,,už při 270 km/hod "
(reakce na) K1300S - jaké plexi (turbolence větru)
19.1.2020 v 10:33 | Nahoru | #6
Kohlstein> Díky. Hele zatím jsem neměl možnost příliš řešit, koupil jsem Káčko v listopadu a tak čekám netrpělivě na sezónu, až se víc poznáme. Ale právě jsem na něm jel nějakých 50 km po dálnici když jsem ho vezl domu a ty turbolence byly překvapující. Do teď jsem jezdil FZ1 a tam s origo plexi naprosto žádný problém. V květnu máme plánovaný delší trip do zahraničí a tak to zkusím nějak do té doby vychytat ještě.
19.1.2020 v 10:35 | Nahoru | #7
Takže asi bude lepší plexi se spoilerem, ačkoliv se mi to moc nelíbí. Škoda, že se to nedá nejdřív někde vyzkoušet před koupí.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 14:22 | Nahoru | #8
Jak psal výše, proč to dělá je podmíněno více faktory. Mám odzkoušeno, že i blbý jeden cm rozdílu mění , kdy turbulence vzniká. Ale pozor, co nefunguje ve stovce, může fungovat ve 130 a naopak. Proto ti , co ho mají na pevno, mají trochu svázané ruky a musí volit kompromisní nastavení. Výhodou u cestovních mašin je možnost el. nastavení za jízdy. Co jsem zkoušel difuzor osobně, vždy se to zhoršilo v jakékoliv poloze el. nastavení, že na mne šel déšť z boku.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 18:13 | Nahoru | #9
Ahoj, já osobně jsem max. spokojený s větrným nástavce MRA, ostatní podle mé osobní zkušenosti nefungují. Nejlepší je MRA nízké plexi již s namontovaným MRA větrným nástavcem pokud to MRA pro konkrétní typ dělá. To je takřka 100% jistota, že si každý nastaví vše k max. spokojenosti. Mám toto https://www.abmoto....tavec-pro-plexi.html a plexi v dolní poloze (nemám BMW) s větrným nástavcem funguje lépe než vyšší plexi v horní poloze na mojí motce a pro mou postavu. Vše jsem nastavil na jedné vyjíždce Praha - Plzeň a zpět po dálnici, kde jsem testoval různé rychlosti, předjíždění kamionu atd. Odkaz na MRA https://www.mrashop...oducts/bmw/k-1300-s/ Změna polohy a sklonu je velmi jednoduchá a velmi rychlá.
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Akrapovic db kiler BMW K 1300 S Leosisko 21 24.6.2023 v 08:32 T00M
zadní brzda BMW K 1300 S honya77 3 29.7.2022 v 08:39 OndraCB
Olej v kardanu BMW K 1300 S honya77 18 5.3.2022 v 06:50 parek67
K1300S pujceni stroje BMW K 1300 S Nikasil1 8 16.3.2021 v 14:36 kizunask
