motozem_cervenec
Téma: Rozbité řízení na Yamaha dt 125
11.1.2020 v 12:46
Zdravím, měnil jste tu někdo ložiska řízení na Dtčku ? Teda vlastně ani nevím jestli tam ubec jsou, protože na partdespot píšou, že tam jsou kuličku v mističkách a jedno ložisko, takže máte stim někdo zkušenosti ? Ptám se proto že to chci vyměnit, nějak divně se s řidítkami otáčí a nechci aby se mi to někde v zatáčce zaseklo..
11.1.2020 v 13:14 | Nahoru | #1
Čau, v princípe je to také isté ako na bicykli. Najprv to skús povoliť, možno sú len veľmi dotiahnuté.
1 reakcí na tento příspěvek Rozbité řízení na Yamaha dt 125
11.1.2020 v 13:37 | Nahoru | #2
Moc dotáhnute asi ne, protože nedávno to šlo dobře a teď to má takový divný chod.. hlavně teďka na tom nemám vidlici takže je to hodně poznat, že se to jakoby trochu na nějakých místech zasekává..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozbité řízení na Yamaha dt 125
11.1.2020 v 14:50 | Nahoru | #3
Tomek1> Práve, vtedy sa zasekáva, keď to je moc dotiahnuté. Skús to povoliť, ale len do tej miery, aby to nemalo vôľu. Ono, by to bolo vhodnejšie rozobrať, keď už máš dole vidlicu a skontrolovať, premazať a znovu poskladať. Niektoré motky tam majú kontru, nietoré poistnú podložku. Pozor, aby sa ti tie guličky z toho nerozsypali po celom garáži pri rozoberaní. Pri skladaní ich tam zalep s vazelínou,aby nevypadli ak sú bez klietky.
11.1.2020 v 17:58 | Nahoru | #4
krokoš> no právě to se bojím že to vysypou.. takže tam jsou tedy kuličky ?
11.1.2020 v 18:40 | Nahoru | #5
Čau, daj si parts depot a rok výroby a to nájdeš v ND ako to vyzerá. Niektoré motorky tam majú kuželíkové ložiská v klietke, treba pozrieť a uvidíš čo a ako aj ako to je poskladané.
PS: pozrel som rok 2000 a sú tam guličky len na voľno bez klietky, tak, že hrozí vysypanie , podlož tam niečo a pochytaj ich. Potom vlepiť do vazelína a OK.
Naposledy editováno 11.01.2020 18:52:23
11.1.2020 v 21:16 | Nahoru | #6
krokoš> koukal jsem a píšou, že tak jsou kuličky.. takže se mi do toho moc nechce..
12.1.2020 v 08:08 | Nahoru | #7
Čau, teda ja som tiež lenivec, ale keď už máš dole teleskopy, tak to nie je nič strašné a budeš mať pokoj v duši. Možno, je nejaká gulička prasknutá, rozobereš to ľahko, len si daj pod to handru aby si pochytal guličky, vazelínu doma snád máš, či nie? Keď to máš kde robiť , že máš garáž a teplo tak pohoda. Ja to mám horšie, lebo mám len plecháč a je tam kosa, tak nerobím nič , len vypisujem vtákoviny na motofóre. síce ešte jazdím, aj včera som bol, aspoň dačo. Keď to neurobíš , potom ťa to bude srať a budeš nadávať na seba .Keby, že ti chýba gulička tak zoženieš z bicyklových ložísk , vyberieš z klietky, alebo od niekoho vysomruješ. Ja som mal doma vždy plno všelijakých guličiek z ložísk. aj teraz niekde sú, ale neviem kde, som dva roky presťahovaný neviem kde som ich dal. (ešte som nepotreboval)
Malorážka do terénu Aprilia RX 125, Yamaha DT 125 R, Husqvarna WRE 125, ... FiFa_cze 22 Včera v 17:17 Mr.Dreamer
Když nastartuju svíčka mi jiskří od... Yamaha DT 80, Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yama... dejvid002 2 5.7.2020 v 22:55 b0b4n
Yamaha DT 125 R - Vadný sytič Yamaha DT 125 R Martinpel57 4 26.6.2020 v 09:05 Kohlstein
nespaleny olej cez príveru Yamaha DT 125 R Mester222 17 18.6.2020 v 22:35 Eastrider
Problém s otáčkami a asi dodávkou b... Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 LC dejvid002 0 12.6.2020 v 22:06 dejvid002
