Téma: Husqvarna
8.1.2020 v 21:20
Dobrý den, mám husku te 450 r.v 03 a nemůžu jí nastartovat. Karburátor vyčištěn, baterie nová, startér motá ale po pár vteřinách uvadá a pak už neotočí. Zkoušel jsem roztlačit chytá na metru a jede. Ohřátou vypnu, startuju startér motá a nic. Roztlačím a na metru vrčí. Co se mohlo pokazit ? Snad něco v elektrice , startér? Muže někdo poradit? Za odpovědi mnohokrát děkuji
Husqvarna
8.1.2020 v 22:02 | Nahoru | #1
Mě to taky tak nějak dělalo, ale já sem to vyřešil zástavbou nakopavacky, měl sem ji ale krátce takže sem to dal nikdy neřešil
Husqvarna
8.1.2020 v 22:15 | Nahoru | #2
Když přes startovací kabely připojíš baterku z auta, tak chytá?
Edit - díval jsem se do schématu - baterka by tam měla být jenom na ten spouštěč a možná i na display. Může být špatný startér (ložiska, uhlíky, komutátor) nebo velký odpor ve vedení k němu. Motor se málo točí a generátor nedává dost velké napětí a proud pro zapalování.
Naposledy editováno 08.01.2020 22:46:05
Husqvarna
9.1.2020 v 16:34 | Nahoru | #3
Zkoušel jsem to přes tu baterku z auta,začalo to střílet do výfuku ale nechytla. Pak začal jaksi kvičet startér. Takže asi startér?
Husqvarna
9.1.2020 v 17:58 | Nahoru | #4
Čau, skús baterku z auta pripojiť priamo na štartér, môže byť oxidácia v štartovacom relé a skontroluj hlavne aj pripojenie očiek na vodiče. vie to byť v tých očkách zaoxidované a má to tam veľký odpor. ako hore písal Kohlstein. Potom demontujuj štartér a pozri ložiská uhlíky a ešte či náhodou nepreráža z + pólu uhlík na kostru, volá sa to prezvonenie štartéru robilo sa to niekedy za pomoci 220 v a žiarovky. Starý autoelektrikári to poznajú , ale musíš to robiť triezvy, aby ťa to nezabilo. držím palce. U mojej HQ visel uhlík v držiaku , nedotlačila ho pružinka na rotor, následok umývania vapkou, natlačili vodu do štartéru a všetko tam zhrdzavelo, ba prímo soudruzi až skorodovalo.. Má štartér pred motorom.
PS: priamo na štartér znamená priložiť vodič priamo na tú šestku skrutku čo je +pól na štartéri. Kostru- pól iež na štartér, Zapni zapaľovanie, pôvodnú baterku nechaj zapojenú . pozor možno máš zlé ukostrenie motoru, ten je tiež ukostrený.
Naposledy editováno 09.01.2020 18:04:42
Husqvarna
9.1.2020 v 18:17 | Nahoru | #5
Tak si myslím, že zkoušet možno, ale jak píše Krokoš - zarezlé uhlíky nedoléhají na komutátor u bude potřeba to vyčistit a rozchodit. Dál se stává, že ložiska už jsou bez vazelíny a komutátor vyzkratovaný bordelem z úhlíků bude chtít proškrábnout drážky dřívkem a kartáčkem na zuby.
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 Admm 3 Včera v 19:43 Admm
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 Husa123 2 13.1.2023 v 15:25 Husa123
Stržený závit v karburátoru-prosím ... Husqvarna TE 450 Husatectyrypade 21 2.6.2022 v 20:02 karavanista
