1 reakcí na tento příspěvek Roztlačování motorky konkrétně Yamaha Dt 125R
Z principu: u dvoutaktu je nízký kompresní poměr, nízká teplota hoření i kvůli smíchání směsi se spalinami z předchozího cyklu, takže oxidy dusíku nevznikají. Co by se mělo ze spalin odstranit, je oxid uhelnatý a nespálené uhlovodíky. Proto katalyzátor není třícestný, ale oxidační. Proto to hlídá směs pokud možno blízko stechiometrické, aby nebyl velký přebytek paliva, a proto mělo tvoje Mito v originále přisávání vzduchu do výfuku. Pak už záleží jenom na kapacitě katalyzátoru, jestli dokáže i víc, než jenom nechat zoxidovat to něco málo, co vznikne při 50km/h po rovině.
Znehodnocení tohoto bazmeku je možné akorát chemicky, například když budou v oleji nějaké pro katalyzátor jedovaté prvky - sloučeniny kovů, síry, možná i vápníku. Deaktivace katalyzátoru nemusí být trvalá, může sám zregenerovat.
Ale stejně je to off topic - u motorek spaliny nikdo nezkoumá a tady se navíc jedná o lesní stroj
2 reakcí na tento příspěvek Roztlačování motorky konkrétně Yamaha Dt 125R
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Roztlačování motorky konkrétně Yamaha Dt 125R
Kohlstein píše: Maxipes_Fík> Roztlačování chce zkušenosti. Třeba u pincka můžeš tlačit, pak v tom začne chytat, tak si ho přitáhneš, spojka, plyn ... Ale když takhle před sebou tlačíš velkou Jawu, dlouho nic a pak to chytne ....chvilku se snažíš držet řidítek, na spojku nedošáhneš, plyn nejde pustit Většinou vyhraje stroj nad člověkem, který jde k zemi jako první
Nepochopils to, majitel seděl na motocyklu, další chlap ho roztláčel, asi za kufr vzadu a když to chytlo, tak se zapomněl pustit.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
