Téma: Hornet 900 výměna svíček Porod
2.1.2020 v 16:57
Čus. Budu stručnej, protože po operaci (2h venku) výměna svíček jsem zmrzlej i zraněnej ? na třetí svíčku se není možný dostat. Je úplně pod rámem a i když sundám civku a hadice nelze tam ořech (č. 16) prodloužený dostat. Dostal bych ho tam, ale už ho pak nevyndam a strčit ho tam s prodloužením na gólů dohromady nejde, protože není díra v hlavě dostatečně široká abych to tam mohl strčit pod úhlem. Nějaké rady?
Naposledy editováno 02.01.2020 17:02:06
2.1.2020 v 16:59 | Nahoru | #1
Origo-svíčák bude to pravý ořechový
Naposledy editováno 02.01.2020 17:00:35
2.1.2020 v 17:04 | Nahoru | #2
A nebo nandat orech a prostavec nedorazet a povolovat jakoby dokola. Na devitkovem hornetu jsem menil svicky uz asi 3x a vzdy se povedlo.
2.1.2020 v 17:05 | Nahoru | #3
Bojím se že když tam hodím ořech samostatně už ho nijak nevyndam když mi tam náhodou nepůjdu to prodloužení nastrcit do toho ořechů v té díře.
Naposledy editováno 02.01.2020 17:06:56
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 výměna svíček Porod
2.1.2020 v 17:08 | Nahoru | #4
a to si este nerobil podtlaky! alebo ventily!!!!! Ono to vsetko na tej rozpoctovke s ramom z ohnuteho jakla je porod.
Tieto lowcosty od Hondy su skratka peklo.
2.1.2020 v 17:09 | Nahoru | #5
To nechápu co tam vyvádíš,Horneta mám nějakej pátek,a svíčky vyměním do dvaceti minut,úplně na pohodu,jen jsem si nadzved nádrž.cívky ani nesundavám,jo a s orig svíčákem co je tady na fotce A to tu nádrž nadzvednu jen co dovolí to lanko,a bohatě to stačí
Naposledy editováno 02.01.2020 17:17:54
2.1.2020 v 17:09 | Nahoru | #6
pojde to vytiahnut. Ja som to tam tiez vyskladal.
(reakce na) Hornet 900 výměna svíček Porod
2.1.2020 v 17:12 | Nahoru | #7
Destroyer> ty jsi taaky peklo,ventilovej dekl ,stačí sundat cívky,odpojit PAIR,,to je vše.práce na hodinu,dělal jsem to před měsícem,.No ale zbytečně,najeto mám 80 tis a ventily jsou pořád přesně jak maj bejt,15,,,a 25,tak že Honda je peklo,no,ona nic nechce,.Za tu dobu co jsem si kdy procházel,čistil přes zimy a tak,tak super udělaná poctivá motorka,tak že jesli takhle vypadá rozpočtovka tak chci jen rozpočtovky.No taky už jí mám po druhý a s ní i skončím
Jinak píšeš o synchro,tys to dělal?měl by jsem pár otázek,chci na to taky mrknout,ještě se na ní nedělalo nic za ty km,tak bych to rád prošel
Naposledy editováno 02.01.2020 17:24:44
2.1.2020 v 17:34 | Nahoru | #8
Nejhorsi to zatim bylo na VFR750. Musis do te diry hodit orech, nasadit na svicku, pak tam spustit prodlouzeni a nasadit na orech. Pak racnu a povolit svicku. Potom postupne jednotlive dily ven a svicku magnetem
2.1.2020 v 17:47 | Nahoru | #9
Hodil jsem tam ořech a nastavec krátký. Nedostanu tam golu ani nástavec dlouhý a je vymalováno.
2.1.2020 v 17:50 | Nahoru | #10
Murdok> no tak to máš blbý,s tím orig to uděláš krásně,a co když na tohle dáš kloub?
Naposledy editováno 02.01.2020 17:51:13
2.1.2020 v 17:51 | Nahoru | #11
Hodil jsem tam ořech a nastavec krátký. Nedostanu tam golu ani nástavec dlouhý a je vymalováno. Malej nástavec se zacvalk do ořechu a už to nejde tím pádem ani vyndat. Takže vyndat motor. Fakt super.
2.1.2020 v 17:52 | Nahoru | #12
Murdok> tak prostrč něco slabýho,třeba svářecí drát ať se to rozebere a vyndáš to po jednom
2.1.2020 v 18:00 | Nahoru | #13
Je tam tak na hovno přístup to svět neviděl a to už jsem pár motorek měl a něco dělal. Tohle je ale vrchol sraní. Takže nic není povoleno a ještě budu řešit zapadnuty ořech a golu. Svářecí drát tam nedostanu abych to tam zaprel. Vrchol! Seru na to.
Naposledy editováno 02.01.2020 18:01:49
2.1.2020 v 18:09 | Nahoru | #14
Murdok> Sakra neřikej že tam podél tyčky nezasuneš drát abys schodi ořech,dyt ta tyčka je slabší a kolem projde a narazí na ten ořech,kup si na inzerátu orig svíčák a pochopíš jak to maj krásně řešený
Naposledy editováno 02.01.2020 18:12:04
2.1.2020 v 18:14 | Nahoru | #15
Zaprel jsem ořech natočením o svíčku, takže se nástavec rozpojil a vytáhl jsem ho, ale pořád to neřeší povolení svíčky tím prodlouženým orechem, který zůstal v díře. Mám tedy USA verzi horneta ale předpokládám, že rám je stejný,takže tam nikdo nemohl dostat nástavec na golu a ještě golu. Leda, že by měl někdo kratší ten nástavec.
2.1.2020 v 18:34 | Nahoru | #16
1. zo svieckovejo kluca vyber gumu!!
2. ja som tam pouzil redukciu na 1/4" golu, nastavec z 1/4" s malym klbom ak si dobre pamatam. Potom som to vyberal magnetom.
2.1.2020 v 18:39 | Nahoru | #17
A to jsi ještě neopravoval lakatoše...
2.1.2020 v 18:45 | Nahoru | #18
2.1.2020 v 19:40 | Nahoru | #19
Animals21> stejny postup jako u Speeda..hold musi se snazit
2.1.2020 v 20:45 | Nahoru | #20
máš recht, ser na to..
2.1.2020 v 21:49 | Nahoru | #21
Hotovo. Chladící kapalina i svíčky. Jen ta třetí svíčka asi nebude dotažena úplně na tvrdku. Buď to nechám a snad se nepovolí nebo seženu někde ten klíč a zkontroluji tu třetí ještě. Mám ještě MTS 1200, tak snad bude jezdit alespoň jedna ? Tenhle klíč by na to byl možná ideální. Snad má dostatečný úhel. Co myslíte?
Naposledy editováno 02.01.2020 22:05:39
2.1.2020 v 22:06 | Nahoru | #22
Některé gola ořechy se dělají s vnitrnim i vnějším sestihranem a mají ten sestihran na obou koncích - takže na ten, co čouhá z díry ven, můžeš pak nasadit klasický nastrčný klíč...případně by sel použít i trubkový "ořech"...a nebo si to všechno vyrobit (svářečka, flexa...)
3.1.2020 v 10:16 | Nahoru | #23
mě se dobře vyndávaly/nandávaly svíčky palivovou hadičkou - tou tvrdou. Narazi se na svíčku a dobře s tím jde i dotáhnout, tak se jen pan nasadil svíčákm a nemuselo se točit do blbnutí, ale jen třeba 1/4 otáčky pro dotažení.
3.1.2020 v 10:29 | Nahoru | #24
Musíš použít 3/8" golu. 1/2" je na to asi moc široká. Měnil jsem svíčky před dvěma lety u Horneta 600 a šlo to.
3.1.2020 v 11:22 | Nahoru | #25
Debata o ničem,když je orig svíčák,práce na dvacet minut
3.1.2020 v 13:07 | Nahoru | #26
tak na tohle si jdu dat obed a vklidu si to prectu...zni to jako zajimava komedie
3.1.2020 v 13:15 | Nahoru | #27
Fajn, ze se nakonec povedlo. Ale - prijdu se na forum zeptat, kluci co maji stejnou motorku doporučí origo svicak, takze tam nahazim velkou golu a zacnu premyslet o vyndavani motoru? To uz je apríl?
3.1.2020 v 15:51 | Nahoru | #28
9h jsem měl 9 roku originál svicak a prace 20min ale bacha na závit když to budeš povolovat -utahovat silou na křivo kamošoj se podařil pojebat
3.1.2020 v 17:24 | Nahoru | #29
3.1.2020 v 21:45 | Nahoru | #30
VlaHa píše: Debata o ničem,když je orig svíčák,práce na dvacet minut
jj je to tak
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 Včera v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
Tempomat Kaoko na Hornet CB 900 F ... Honda CB 900F Hornet Jiřřan 5 6.6.2023 v 18:29 Jiřřan
