Téma: Výroba podložek pod ventily
2.1.2020 v 13:44
Zdravím... Byl by někdo schopný vyrobit podložku pod ventil na vymezení ventilové vůle?? Potřeboval bych dvě malé podložky průměr 7,46 mm a tloušťku 3,9mm... Díky moc za tipy
2.1.2020 v 14:00 | Nahoru | #1
3.90? To je nějak moc, ne?
1 reakcí na tento příspěvek Výroba podložek pod ventily
2.1.2020 v 14:39 | Nahoru | #2
podívej se na wemoto, mohly by tam podložky být...
(reakce na) Výroba podložek pod ventily
2.1.2020 v 15:12 | Nahoru | #3
Kolbis>
Díky, ale co jsem všude možně sehnal, tak se dělají do tlouštky 3,5mm..já si už nechal na zakazku vyrobit 4,1 mm a blbec jsem byl, že jsem si jich nenechal vyrobit víc, když to šlo..ted už ten kluk co mi je dělal nemá možnost, protože změnil zaměstnavatele
2.1.2020 v 15:17 | Nahoru | #4
3,9 je dost to mas novy sedla a ventily? Jestli ti ty 4,1 zbyly tak je nech zbrousit na magnetce.ale myslim ze jestli tam je takova vule tak je neco spatne.na druhou stranu nevidel jsem nemuzu soudit.zkus zavolat oulehlu.treba je budou mit.
2.1.2020 v 17:59 | Nahoru | #5
tomrich1>
Díky za tip. Vím že 3,9 je moc. Nejsilnější se dělají 3,5mm ..Je tam trochu jiná vačka než by měla být... trošku specifický motor.. každopádně s podlozkama od 3,8 do 4,2 mm už to jezdí přes pět let a bez problémů... akorát se blbě shání.. žádný větší mi nezbyly bohužel...a ano jsou tam nova sedla a zabroušené ventily, hlava jako nová
Naposledy editováno 02.01.2020 18:00:07
2.1.2020 v 18:16 | Nahoru | #6
No tak hura kdyz je to v poradku tak ok.zkus toho oilehlu.
2.1.2020 v 18:16 | Nahoru | #7
No tak hura kdyz je to v poradku tak ok.zkus toho oilehlu.oulehlu
2.1.2020 v 22:12 | Nahoru | #8
Trochu OT - není nad to mít motorku, kde se vůle na ventilech seřizují šroubky
2.1.2020 v 22:49 | Nahoru | #9
Napadla mě taková docela prasárna, ale co to zkombinovat a dat třeba 1,0+2,9? Nebo 1,9+2,0? Samo podle hloubky tý misky pro tu podložku, aby tam i ta horní držela a nemohla vyklouznout. Tu tenčí první a tu silnější až na ní. Nefungovalo by to?
2.1.2020 v 23:26 | Nahoru | #10
Zajdi si do nějaké nástrojárny v okolí, jestli by ti to neudělali z 7,50mm vyhazovače do forem. Tři stovky z průměru není problém stáhnout na soustruhu šmirglem. Nebude to hned, nebude to zadarmo, ale můžeš si jich nechat udělat rovnou víc do foroty.
2.1.2020 v 23:40 | Nahoru | #11
..taky bych to vypodlozil, zas az "takovou prasarnu" v tom nevidim, ..johansenky se taky kombinuji pri mereni
5.1.2020 v 10:23 | Nahoru | #12
Kouknul bych k Číňanům, mají skoro všechno, jenom to trochu trvá. Třeba tady: https://www.aliexpr...2.0.0.1080520cTxxVUh
8.1.2020 v 12:39 | Nahoru | #13
Tak jen abych Vám sdělil výsledek. Nakonec se našel šikovný soustružník, který vysoustružil a na magnetce zbrousil na rozměr, tak snad to bude fungovat jak má. Jinak se na to vyseru a dám tam seriové vačky
9.1.2020 v 18:11 | Nahoru | #14
VMCD12 píše: Tak jen abych Vám sdělil výsledek. Nakonec se našel šikovný soustružník, který vysoustružil a na magnetce zbrousil na rozměr, tak snad to bude fungovat jak má. Jinak se na to vyseru a dám tam seriové vačky
Zdar, mozna mam jeste nejake polotovary doma, kdyz jsem delal ER6. Presne jak rikas, soustruznik to napicha, pak se zakali a nakonec nabrousi na rozmer.
9.1.2020 v 18:56 | Nahoru | #15
myslím, že originální podložky jsou ještě nitridované
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
