chtěl bych se zeptat na to, jak vyměnit chladící kapalinu. Chystám se k výměně olejového filtru nebo spíše u tohoto typu motorky se jedná o olejové sítko a abych ho mohl vyměnit, musím odpojit hadičky, který vedou z chladiče přímo do víka motoru, či ne? Jestli ano, jak se mění chladící kapalina? Hledal jsem to na netu a moc jsem se nedočetl. Musím lít kapalinu do chladiče i do nádobky pod sedačkou? DÍKY ZA RADY
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 125R - výměna chladící kapaliny
Nebo to zkurvíš
Taky je možnost jít někam do servisu , zaplatit to a požádat mechanika jestli se můžeš koukat
Nebo počítám ze tady bude ke stažení kompletní servisní manuál
Vysroubujes vsechny srouby na viku a na pumpe vysroubujes jen jeden ze tri a to ten v pravo nahore...zbyle dva srouby dale drzi vodni pumpu ke krytu motoru. Cele viko vyklopis bokem na hadicich, vytahnes sitko, vycistis a vlozis zpatky.
Voda ti nevytece, hridel vodni pumpy je tesnena pres gufero a hnana je pres ozubene kolo. Takze jedine co pak budes resit pri montazi je natoceni toho kola aby ti to sedlo do zubu... ale neni to nic dramatickeho.
Bocni viko motoru je tesnene papirovym tesnenim. Tak to na silikon nedavej, protoze pri pristi vymene to s tebou vyjebe. Aby jsi ocistil silikon, tak ti viko na hadicich bude zavazet a tudiz budes muset sundat to viko z hadic a vypustit vodu. Muze to byt tvuj pripad i ted, pokud nejake prase to pred tebou na ten silikon jiz najebalo.
vypousteci sroubek na vodu je ten dolni co drzi vodni pumpu. Ma pod hlavickou medenou podlozku jako tesneni a na tele vodni pumpy je vylisovana sipka.
Nezapomen na vodu v expanzce a pri vypousteni mej otevrene tlakove vicko na chladici.
at se dari. Preju prijemnou koupel v chladici kapaline
Naposledy editováno 30.12.2019 22:42:14
Stava se, ze pri montazi mas to kolo v deklu natocene tak, ze zuby do sebe nezapadaji a pak nekoho muze napadnout do toho zacit mlatit kladivem a podobne akce. Uz jsem toho videl dost, proto se snazim psat ruzne upozorneni na problemy pri montazi.
Psal jsem ti to hlavne proto, ze jsem ocekaval, ze nebudes vypoustet vodu a odpojovat hadice a tim padem bys nebyl schopnej takto oddalit bocni dekl a pri montazi by te mohla zaskocit situace, ze ti to nechce sednout zpatky. Ale tim ,ze jsi to nakonec vypustil a odpojil hadice tak tam krasne vidis a tim padem problem mit nebudes.
Protoze na hadici kdyz si to nesedne tak jen sahnes rukou na kolo v deklu, kousek ho pootocis a zkusis to znovu nasadit. Ale jaksi muss vedet, ze tam to kolo je :)
Takze v tom nehledej zadne extra slozitosti.
Tak zatim.
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 7 | 24.4.2024 v 13:54 Thomsonson |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Blinkry Honda CBR 125R | ProFicK | 1 | 24.3.2024 v 02:08 tompok76 |
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | 18.3.2024 v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
