Téma: Yamaha DT 125 R nestartuje za studena i s vycisteným karbcem
29.12.2019 v 12:13
Čau chlapi, mám dtéčko a mám jeden velký problém a nevím co s tím, motorka za studena na nakopaváčku prostě nechytne vždycky ji musím roztlačovat a pak když je zahřátá tak chytne ale zase jak je studená tak ne, vypral jsem filtr koupil novou svíčku vyčistil trysky v karbci a stejně ne. Mám ale pocit, že nakopávačka má takvý slabý a krátký záběr, že možná i proto, ale nevím čím to může být nebo jak to spravit, prostě jde hrozne lehce ta nakopáčka tak mi přijde, že to nemůže mít záběr aby startla ale na roztlačení chytne hned. Nevíte někdo co s tím? NIkde jsem se nemohl dočíst co to je a čím to může být.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 R nestartuje za studena i s vycisteným karbcem
29.12.2019 v 20:51 | Nahoru | #1
Třeba je jenom slabá baterka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125 R nestartuje za studena i s vycisteným karbcem
29.12.2019 v 21:56 | Nahoru | #2
Kohlstein> zapomel jsem napsat ze motorka je bez baterky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125 R nestartuje za studena i s vycisteným karbcem
29.12.2019 v 22:42 | Nahoru | #3
dejvid002> Tak to jsme možná doma. K chodu zapalování není baterka sice potřeba, ale pokud je slabší magneto, tak je i slabá jiskra a za studena ve válci ani nepřeskočí. Buď tam dej baterku, nebo roztlačuj.
29.12.2019 v 23:41 | Nahoru | #4
Ja bych pro prdel hodil předtim motorku na zem. A pak ji zkusil nastartovat. (Prachsprostě se přeplaví jak kejvačka)
Dělá ti to vždy ? Většinou obdobný problém bývá při delší dostávce (asi "spadne benzín" )
Naposledy editováno 29.12.2019 23:42:19
29.12.2019 v 23:42 | Nahoru | #5
Kohlstein> U mě u mota baterka jiskře nepomáhá jestli říká že se mu zdá že jde nakopávačka z lehka tk mu muže prokluzovat spojka.
30.12.2019 v 12:37 | Nahoru | #6
Frantas> Dělám mi to práve že vždy když je studená tak musím roztlačovat a pak dokud je zahřátá tak chytne na první kop ale pak už zase jedině na rotlačení.
30.12.2019 v 12:39 | Nahoru | #7
Monzinem> Jojo nakopávačka jde hodně z lehka mi příjde, nevím jaký záběr má mít v pořádku, ale příjde mi že je hodně spabá. Nakopávačka se mi ani nevrací ale to jsem četl, že se stává s výměnou lamel spojky.
30.12.2019 v 12:49 | Nahoru | #8
Kohlstein> Je to možné že to je jeden z důvodů, ale stejně mi nejde do hlavy co může být s tou nakopáčkou že je tak slabá, abych nevyměnil magneto a pak by mi kvůli ni to stejně pořád nestartovalo.
30.12.2019 v 23:45 | Nahoru | #9
dejvid002> Nepsal jsem vyměňovat magneto. Psal jsem zkusit to s baterkou. Spojka nemá se startováním nic společného. Jestli to nemá kompresi, tak sundej válec a podívej se na pístní kroužky.
31.12.2019 v 14:21 | Nahoru | #10
Kohlstein píše: dejvid002> Nepsal jsem vyměňovat magneto. Psal jsem zkusit to s baterkou. Spojka nemá se startováním nic společného. Jestli to nemá kompresi, tak sundej válec a podívej se na pístní kroužky.
Jak nemá nic společného :DDD proč teda když ji zmáčkneš tak nakopávačka jede na prázdno ? :DD no protože to je přes spojku ale to by ti prokluzovalo i v normální jizdě takže nwm ja měnil lamely a spojku jsem měl pritazenou a tak to namontoval no jak jsem nomralně tak to šlo ale ve chvilí kdy jsem silněji svihnul tak mi to proklouzlo neměl jsem to tak strašné ale zkus si když trosku primacknes spojku tak nakopnout pokud ihned bude prokluzovat mas to jasne ale ne na plno na plno bude tak ci tak ale trosicku kdyz das trosicku musi ti tak obcas proklouznout zkusil bych tohle pak až věci s mganetem. za mě teda baterka nepomáhá magnetu či co tu píšeš ja jezdil bez baterky pul roku a chytala jak nic :DD
p.s. to ať to zkusí je mířeno autorovi
Naposledy editováno 31.12.2019 14:22:01
31.12.2019 v 17:19 | Nahoru | #11
Monzinem> Dobře zkusím snad to bude tím bo pak mě už nic nenapadá. Ta spojka mě napadla taky ale bývalý majitel říkal, že je motor po ´´GO´´ tak jsem si říkal, že by mohla být v pohodě ale uvidím.
31.12.2019 v 22:45 | Nahoru | #12
dejvid002> motory po Go znam :DD nic proti jo ale kolikrat to napise a vymenil gufero na vodni pumpe treba jestli ti to napsal pul bidy kamosovi delam go na pinckovi bude si nechavat uctenky aby mel dukaz ze byly dily koupene. zkus tu spojku zacni tim ze zkus jenom povolit lanko uvidis no zkus tohle když tak prostě sundas dekl mel sem ztoho taky strach ale je to ok :DD
31.12.2019 v 22:57 | Nahoru | #13
Monzinem píše: Jak nemá nic společného :DDD proč teda když ji zmáčkneš tak nakopávačka jede na prázdno ? :DD no protože to je přes spojku ...
Jak chceš někomu radit, když vůbec nemáš páru, kam starter zabírá a jak převodovka a spojka funguje, tatare? Poslední, co jsi se snažil nakopnout, byl nějaký rozjebaný fichtl a teď z toho máš zážitek na deset let dopředu.
31.12.2019 v 23:17 | Nahoru | #14
Kohlstein píše: Jak chceš někomu radit, když vůbec nemáš páru, kam starter zabírá a jak převodovka a spojka funguje, tatare? Poslední, co jsi se snažil nakopnout, byl nějaký rozjebaný fichtl a teď z toho máš zážitek na deset let dopředu.
:D az na to ze mluvi o nakopavacce tak Ok :DD starter zabira u me za magneto. ke zbytku se nevyjadruju :D cau :DD TATARE :D
Naposledy editováno 31.12.2019 23:19:16
1.1.2020 v 11:47 | Nahoru | #15
Funguje Ti sytič ? (Opět možno se vrátit k mému prvnímu příspěvku)
1.1.2020 v 14:41 | Nahoru | #16
Frantas> ja si snim píšu na fb startovacka se mu ani nevrací takže to musí sundat to stím syticem je taky dobrá možnost ale porad to nemění nic na tom ze mu jde údajně lehce startovacka
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 R nestartuje za studena i s vycisteným karbcem
1.1.2020 v 16:42 | Nahoru | #17
Když napíšu starter, tak tím samozřejmě myslím startovací mechanismus, který je mezi nakopávačkou a košem spojky. Asi vím, že bez baterky nejde natočit ani 125 RE .
Na hřídeli startovací páky je segment s čelními zuby a jak hřídel jenom trochu pootočíš, čelní zuby zapadnou do ozubeného kola, které zabírá do koše spojky a přes primární převod na klikovku. Spojka s tím nemá co dělat, můžeš startovat s vymáčklou spojkou a zařazenou rychlostí. Takže jestli protáčíš motorem bez odporu, jsou zapečené pístní kroužky. Za tepla to má větší kompresi, protože píst se teplem roztáhne víc než válec a dotěsní se to.
1.1.2020 v 18:44 | Nahoru | #18
Když DTčko je taková hračka. Běžně jsem ho startoval rukou. Takže pojem, že se motor točí "velmi z lehka" beru jako velmi zavádějící. Novou svíčku, hodit motorku na řídítko, a když bude stávkovat vyčistit karbec. Pak bych shodil výfuk, a překontroloval letmo stav válce.
Že se mu nevrací nakopávačka může býjt jen nějaká békovina, v který bych nehledal souvislost.. Když člověk nezná okolnosti..
1.1.2020 v 20:52 | Nahoru | #19
Kohlstein> Takze se mam zkusit mrknout na pístní kroužky a popřípadě vymenit?
1.1.2020 v 21:50 | Nahoru | #20
dejvid002> Vzhledem k tomu, co píšeš bych se do sundavání vršku nepouštěl. Prvně bych se podíval do válce výfukem. Až sundáš hlavu, budou (měli-by) lítat peníze. Nejsou tam O-Kroužky, ale plech. těsnění.. U kroužků nezůstane, aspoň že nikasil tě vyjde na pětistovku (není tam)
1.1.2020 v 21:59 | Nahoru | #21
dejvid002> Pokud zvládneš sundat a nasadit válec, je kontrola kroužků, pístu a povrchu válce jedna ze základních věcí, když to nejede. Takhle na dálku to nedokážu posoudit. Nevím, v jakém stavu je elektrika toho tvého stroje, ale jestli je baterka jenom vyndaná ven, zkus připojit přes dráty třeba baterku z auta. Teď, když mrzne, to samozřejmě nemusí kdovíjak dobře startovat, ale rozdíl s baterkou nebo bez baterky snad poznáš.
Frantas> - jak píšeš
Naposledy editováno 01.01.2020 22:01:09
2.1.2020 v 01:32 | Nahoru | #22
Kohlstein> tak jestli takhle tak to spojka opravdu nic nedelá ale ja mam na moto startpaku pres 1cku proste pres prevodovku proto u me spojka roli hraje :D nebudem se hadat na kazde moto to je jine.
Naposledy editováno 02.01.2020 01:32:26
2.1.2020 v 06:51 | Nahoru | #23
Monzinem> Ne, na většině moto je start rovnou na primár/kliku.
Převod přes jedničku je dobrej nesmysl. To je buď spojka na klice (pitbajk) nebo sr_č typu pionýr
2.1.2020 v 13:37 | Nahoru | #24
Frantas> Proč je to nesmysl ? ono by to u mě nešlo stím jaké je ozubení na kosi ale dobre :DD jo jinak motorka je aprilia takže pionýr zaručen že
2.1.2020 v 19:41 | Nahoru | #25
Monzinem> Na dvojku Ti to nestartuje jo ?
6.1.2020 v 17:34 | Nahoru | #26
Frantas> ktomuhle se nevyjadruju to je pod moji uroven :D
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R Remzy 11 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein
