Téma: přívod 12v na navigaci
29.12.2019 v 05:48
Čau vespolek, řeším zapojení navigace u 1150RT, a dočetl jsem se že u 1200RT je vyveden originál kabel s konektorem u krku řízení. Je něco takového i u 1150?
29.12.2019 v 09:32 | Nahoru | #1
Se podivej ne ? Jinak hodne lidi nepouziva origo malou zasuvku, tak ai muzes vzit proudy z ni ;)
29.12.2019 v 11:54 | Nahoru | #2
Nazdárek. Jak píše wáca. Já to mám vyvedeno z origo malé zásuvky. Ale jestli je u 12stovky (mám 2008)vyveden káblík u krku řízení, to ti nepovím. Vyvedeny už jsem to tak koupil.
1 reakcí na tento příspěvek přívod 12v na navigaci
31.12.2019 v 05:58 | Nahoru | #3
Problém je že malý zásuvky jsou stále pod proudem. Šlo mě o to jestli tam není příprava která by šla přes spínačku, a byla by tak pod proudem pouze při zapnutým klíčku
(reakce na) přívod 12v na navigaci
31.12.2019 v 10:07 | Nahoru | #4
Stoun1 píše: Problém je že malý zásuvky jsou stále pod proudem. Šlo mě o to jestli tam není příprava která by šla přes spínačku, a byla by tak pod proudem pouze při zapnutým klíčku
Máš tam jednu zásuvku nebo víc? Zkus proměřit všechny ihned po vypnutí klíčku a potom po pár minutách. U BMW ty zásuvky bývají někdy stále pod napětím a dá se přes ně nabíjet baterka běžnou nabíječkou. Některé zásuvky jsou řízené přes Canbus, vypínají se ale jdou i nabudit a spustit i při vypnutém zapalování.
Zkus kontaktovat tady na fóru uživatele s nickem Servisák a ten ti určitě dobře poradí.
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 14 5.10.2023 v 20:08 oration
kuriózna chyba prevodovky BMW R 1150 GS, BMW R 1150 RT, BMW R 1150 R, BMW R 11... Destroyer 2 14.9.2023 v 07:19 Tomassino
