1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžné otáčky
2 reakcí na tento příspěvek Volnoběžné otáčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžné otáčky
Animals21 píše: Triple ma takovej malej samoreset mod. Nech moto, uz si nepamatuju, jestli musi bejt tepla, 12minut nastartovanou a niceho se nedotykej. Nedelam si srandu, nekde to tu snad i je.
to ale myslím musíš přes diagnostiku cvaknout nějakou adaptaci nebo tak něcoMarrtinSV píše: Kohlstein> Tak dneska jsem ten senzor změřil a měl by být OK , podle manuálu by to mělo být 0,60V +-0,02V a já naměřil 0,61V .
ADAPTAČNÝ CYKLUS. Urobíte to veľmi jednoducho zohrejte motor najlepšie dlhšou jazdou a potom ho nechajte min.12minút bežať na stojane bez toho aby ste sa čohokoľvek dotýkali. S najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k výraznému zlepšeniu ovládateľnosti nakoľko si riadiaca jednotka adaptuje TPS a aktuálnu palivovú mapu. Riadiaca jednotka má určitú toleranciu základných hodnôt, ktoré si vie prispôsobiť podľa aktuálneho stavu motocykla. Napr. nominálna hodnota pri zavretom TPS je štandardne 0,6V ale reálne bude tento výstup 0,62V. Adaptácia zabezpečí aby sa za základnú hodnotu považovala správna skorigovaná hodnota atď...Samotnú adaptáciu odporúčam vykonávať aj preventívne aspoň raz do roka.
Podle manuálu se začíná studený startem, ohřátím až k sepnutí ventilátoru, a pak následuje těch 12 minut.
1. Ensure the engine is cold.
2. WITHOUT TOUCHING THE THROTTLE, start the engine and allow it to warm up until the cooling fan comes on.
3. Leave the engine to idle for a further 12 minutes.
Důležitá bude i ta 0,5mm vůle na převodu od motorku volnoběhu.
Naposledy editováno 27.12.2019 15:10:50
Nebo kup OBD2 kabel, stahni Tuneecu a proved reset TPS .
Nebo, zajed k dealerovy Triumph a nech si za úsměv vyresetovat TPS .
PS: měl se to stejné, z ničeho nic to začalo chcípat, pujčil sem is kabel od souseda a za 20 min bylo vyřešeno .
Ale Kohlsteinovi to preju, je to sympatak
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v... [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 44 | 10.3.2024 v 16:10 ST4Marc |
