motozem_cervenec
Téma: Yamaha DT 125r neštartuje
25.12.2019 v 01:36
Zdravím. Mam problém som štartom mojej Yamahy DT 125R. Začnem pekne od začiatku jak a čo som robil aby sme sa vyhli nejakým zbytočným otázkam. Dúfam že to niekto dočíta do konca a pomôže. Motorku som kúpil zadretu za celkom smiešnu cenu, na motore som dal spraviť komplet GO. Karburátor som dal vyčistiť jednému na ultrazvuk. Keď som všetko poskladal dokopy tak motorka neštartovala a to spôsobom že ani neodpalila, proste ako keby tam nešiel benzin absolútne. Tak som predsa len ten karburátor rozobral sám a zistil som že dotyčný karburátor vyčistil len z vonku ale rozobratý ho nemal... Všetko zanesené, upchaté... Pri čistení som si všimol že voľnobežna tryska ma zlomenú hlavu a nejde vytiahnuť... Ale neriešil som to, nastriekal som tam čistič na brzdy a prefukol kompresorom. Poskladal a chytila hneď na druhý kop. SUPER, zhasol som to hneď s tým že budem pokračovať zajtra pretože bolo už 12 hodín v noci. Na druhý deň chytila hneď na prvý, ohrial som ju a znovu zhasol a nechal vychladnúť, skontroloval som vodu v chladič... A tu to prichádza... Po vychladnuti naskočila tak na 2 sekundy na 1500 otáčok a udusila sa... A takto furt dokola až nakoniec sa mi ju nejako po 3 hodinách podarilo nakopnúť... Nechal som zohriať s tým že sa pôjdem odviesť. No, na moje nešťastie mi to zdochlo a už to nechytilo.. Znovu len 1500 otáčok a udusilo sa to. Na druhý deň ráno chytila hneď, zohriala sa, začali skákať otáčky a udusila sa... Vtedy mi ten čo robil motor poradil nech dam menej oleja do benzínu... ( na zabeh som daval 1:33, povedal mi že to je moc že mám dať 1:50) Dal som na jeho rady, vypustil karburátor, vypustil benzin a nariedil nový v pomere 1:50, chytila asi tak na 5 kop a išiel som sa konečne na nej voziť, za tepla chytala krásne, rukou som ju nakopol. No jakmile som ju nechal 20 minut oddýchnuť už zase neštartuje... (teda naštartuje ale do 2 sekund sa udusí) Sviečka po každom neúspešnom štarte zahádzaná... Skúšal som aj čistý benzin streknuť do valca, naskočila ale do 3 sekúnd zhasla. Sviečky som skúšal dve, jednu starú s ktorou som to kúpil, a jednu novú ktorú som si objednal. Nevie niekto čo s tým môže byť? Ja už som zúfalý... Dúfam že niekto vie pomôcť
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125r neštartuje
25.12.2019 v 09:15 | Nahoru | #1
Čau, to sa stáva v prípade, že je pokrivená hlava. Teda studená drží, motorka naštartuje a po chvílke chodu motora si to prisaje vodu, začne to bublať v chladiči. Skús po naštartovaní pozrieť do chladiča. Najlepšie dať hlavu dole skontrolovať príložníkom, väčššou posuvkou a uvidíš tam špáru. Potom , ale treba dať hrubšie tesnenie podľa toho, koľko zbrúsi dole z hlavy. Pozor aby ti nemlátil piest do hlavy musí tam byť určitá medzera podľa manuálu. Tie tesnenia sú v sadách, dávajú sa pod valec. Môžeš si to vystrihnúť z papiera, ten sa dá tiež kúpiť v rôznych hrúbkach, alebo niekde kúsok vysomrovať v autoservise. Takže , hlavu zbrúsiť, pod hlavu nové tesnenie a pod valec si tesnením nastavíš aby ti nemlátil piest do hlavy . Dáš si piest bez krúžkov do hornej úvrat, nalepíš tam pásik plastelinyi a nasadíš valec s namontovanou hlavou. Potom to dáš dole a na tom pásiku uvidíš akú máš medzeru medzi hlavou a piestom. v manuáli máš koľko to má byť, alebo ti to niekto na fóre napíše, skús yamaha dt 125 cz fórum.
Držím palce.
PS: stav a opravu karbecu radšej nekomentuje, ešte dať dole výfuk aj sanie a skúsiť to bez toho. Karbec opraviť, zohnať druhý.
Naposledy editováno 25.12.2019 09:18:50
25.12.2019 v 09:41 | Nahoru | #2
Já bych ještě jednou pročistil ten karburátor.
(reakce na) Yamaha DT 125r neštartuje
25.12.2019 v 18:49 | Nahoru | #3
krokoš> aby som to upresnil... Na motorke som sa vozil a išla krásne, teplota akurát, voda nebublala, len proste jak vychladla už neštartuje... A takto furt dokola. Podarí sa mi ju po 4 hodinách nakopnúť tým že striekam benzin do valca, idem sa voziť, zhasnem a už zas nejde.
25.12.2019 v 21:32 | Nahoru | #4
Čau, teda nerozumiem textu: dal som spraviť komplet GO motoru. Keď som robil komplet GO motoru, alebo hocijakú opravu, tak som zákazníkovi odovzdal funkčnú motorku a prevzal za to odmenu. Píšem FUNKČNÚ a keď nefungovala tak prišiel za mnou späť. Stalo sa mi aj to. A riešil som to. Možno ti vyskočilo gufero na kľuke od zapaľovania , možno je to zas zadreté, alebo praskol krúžok keď to naštartuje po nastriekaní benzínu do valcu tak nemá kompresiu . Alebo nefunguje karburátor.
27.12.2019 v 13:27 | Nahoru | #5
přicpaný přívod benzínu , benzín nestíha přitejkat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125r neštartuje
27.12.2019 v 15:38 | Nahoru | #6
zdenysrx6 píše: přicpaný přívod benzínu , benzín nestíha přitejkat
Teda, to by som bol rád, keby to bolo len toto. Podľa stavu karbecu typujem aj zvyšok , aj celú tzv. GO. Dúfam, teda, že nemám pravdu.
11.1.2020 v 23:13 | Nahoru | #7
krokoš> po dvoch týždňoch som sa k tomu vrátil. Vyčistil som znovu karburátor, vymenil všetky palivove filtre, tesnenia, hadičky. Nastavil do základného nastavenia karburátor podľa manuálu. A zajtra to skúsim nakopnúť. Uvidíme čo to povie.
Malorážka do terénu Aprilia RX 125, Yamaha DT 125 R, Husqvarna WRE 125, ... FiFa_cze 22 Včera v 17:17 Mr.Dreamer
Když nastartuju svíčka mi jiskří od... Yamaha DT 80, Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yama... dejvid002 2 5.7.2020 v 22:55 b0b4n
Yamaha DT 125 R - Vadný sytič Yamaha DT 125 R Martinpel57 4 26.6.2020 v 09:05 Kohlstein
nespaleny olej cez príveru Yamaha DT 125 R Mester222 17 18.6.2020 v 22:35 Eastrider
Problém s otáčkami a asi dodávkou b... Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 LC dejvid002 0 12.6.2020 v 22:06 dejvid002
